Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
Здравейте отново. Благодарение на колегите, мисля че направих избор да се спра на модел: MHI SRK/SRC35ZS-W. Изгледах и поизчетох още малко за модела и се оказва че в сравнение с фуджито, МХИ-то се държи много по- добре зимата, което всъщност е важно за мен.
Сега идва следващия проблем относно монтажа. Вимакс е ясно тук може би се работи на масовка и най- вероятно както каза другия колега ccankov73 ако се падна 5ти монтаж в петък вечер е ясно че ще се претупа работата :D, така че да оставим този вариант за краен.
Открих фирма Кондекс, отново чрез форума, която се оказва че е официален вносител на Мицубиши Хеви. Намират се в София което е добре за мен, но не можах да открия много мнения относно монтажите, а и мненията бяха доста стари. Не можах да открия и в сайта относно цени за монтаж. След като са представител, мисля че трябва да са перфектни, но знам ли какви хора работят там..
Климатика е наличен в сайта на цена 1669лв, със сигурност не е включен монтажа мисля. В понеделник ще се обадя да питам. Но все пак ако не нарушаваме някакви правила на форума, споделете мнение за кондекс. Също и за други алтернативи.
https://condex.bg/product-details/srk-src-35-zs-w/
От Кондекс със сигурност ще направят всичко като трябва, точно те, нямат изгода да претупват нещата, а после да се връщат за без пари, като може в същото време да изкарат 240 лв от монтаж! При тях монтажа е 240 лв+ цената на климатика 1669=1909 лв:) vs 1800 лв на въпросната фирма.Идете на място в Кондекс, по телефона такива неща не се уговарят, кажете им, че сте чели и чули само хубави неща за климатиците MHI :), че сте видели промоцията, питайте ги дали ще ви намалят, ако не, от вас зависи дали ви се дават още 100 лв.
Това е най-добрата стратегия да ти направят отстъпка като им кажеш, че си го намерил на друго място по-евтино. :lol:
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:· жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Най-вече за охлаждане и в краен случай за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 25 кв.м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa; Rollplast 76mm профил с троен стъклопакет 44мм (Стъклопакет: Високоенерг.PLUS (6) /14/ Бяло (4) /16/ Нискоем (КА). (4))
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; Не съм ги смятал
· изложение нa пoмeщeниeтo; юг-югоизток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (2 етаж)?
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- Всекидневна,
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Ново строилтество тухла (апартамент)
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? около 22 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? 10см
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? до 2700 лв
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Охлаждане при +30, Отопление при -15
Имам познат, който се занимава с климатици. Онзи ден монтира едно Gree G-Tech 12-ка в единия апартамент.
Думите му бяха: В момента всичко се прави в Китай. Само плащаш за различен стикер.
Това на което съм се спрял е:
TOSHIBA RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVPG-E DAISEIKAI 9,13000 BTU,КЛАС А+++ - 2700 лева
Toshiba RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E SHORAI EDGE 13000 BTU Клас A+++/А+++ - 1700 лева
Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W, 12000 BTU, клас A+++ 2600 лева
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, ZUBADAN, 12000 BTU клас А+++ 2600 лева
Arkadietz
Имам познат, който се занимава с климатици.Думите му бяха: В момента всичко се прави в Китай. Само плащаш за различен стикер
Познатия ви какво казва за избраните от вас модели, на кой от всичките "стикера" му е с най-високо качество на изработка?
Arkadietz
Аз бих се спрял на това:
Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea (setcombg.com)
Palev
Не съм говорил още с него. Реших първо да питам хората, които имат такива или накратко за врото мнение.
the inquirer
Имаме Panasonic на 15 години и е топ. Но най-вече ме интересува коментар за тези, които аз съм избрал по-горе дали са окей или не.
Ако не то защо.
Всичките ще свършат работа. От моя опит, аз лично бих взел Mitsubishi Heavy модела.
Arkadietz
Най-вече за охлаждане и в краен случай за отопление, ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 25 кв.м.
Концепцията Ви в избора е сбъркана...Предвид условията, спокойно може да си изберете една от следните машини:
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W~SRC25ZSX-W Diamond
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE~MUZ-FH25VE
Hitachi RAK-25RXЕ/RAC-25WXЕ Akebono
Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea
Daikin FTXM25R~RXM25R BluEvolution Perfera
Arkadietz
Благодаря за отговора.
Не знам кое е объркано.
Апартамента ще е с ТЕЦ. Евентуално, ако спре ще се пуска климатика.
Надявам се да е станало по-ясно.
Александър, като казва, че концепцията ви е сбъркана, предполагам има в предвид,че ще използвате предимно за охлаждане модели, които са първо, типично зимни ( с хубав хардуер), второ, двойно повече оразмерени от необходимото за охлаждане и трето, 2-но по-скъпи.За една седмица евентуално, ако спре парното купете си една духалка, конвектор и ги използвайте, вместо да наливавате 1000 отгоре.
Ако климатика не се монтира срещу вратата, охлаждането и отоплението може и да не се получат в другите помещения...
Качете една схема на жилището и кажете вашия замисъл, да видим дали не е по-удачно да вземете 2, по-малки, отколкото един голям климатик.
Palev
Чудесно предложение, за което вече съм помислил и отговора на този е тап е, че няма как да стане.
Всички нови сгради имат 5 години гаранция. В този ред на мисли ти не може да пипаш фасата на сградата. За това и всички нови сгради климатиците са им в терасите или балконите и в много редки случаи има в някакво друго обособено място.
Ако имаше как да се сложи още един климатик щях да го направя по този начин.
