Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree6Одобрявам
Модване дефроста на климатик
    Mar 2011
    Здравейте,знам че във форума има хора,които са моднали празните дефрости на климатиците си.Имам два климатика Samsung,Които са топ моделите им за 2013 и 2015 та година.Единия е 12 ка,сложен във 25 кв стая,хардуера е сериозен, 6,6 кв максимал ,двойнороторен компресор 1200 w,1200 гр Фреон,36 кг външно тяло и 13 вътрешно с троен топлобменник.Топли много добре,проблема е следния,до минус 4 гр празни дефрости няма.Стане ли обаче под минус 4,от минус 5 гр надолу и почва да размразява на всеки 2 часа и половина ,като по часовник.Това става при ясно сухо време и без да има никаква скреж по питата.За шастие щом влезе в такъв дефрост,явно разбира че е празен,понеже реално напъва компресора около една минута.И цялото спиране,влизане в дефрост,и последващо почване да топли трае от 4 до 5 мин.Но все пак е дразнещо,защото е безмислено.Няма значение,дали климатика е сложен на 21 гр без да се напъва или е на 25 гр,винаги ги прави така дефростите.От друга страна,при валжно време и темп около нулата ,чака да побелее добре питата и тогава пуска дефроста,тогава няма проблеми.Сега другия проблем,е че във сервизното няма абсолютно никаква информация за дефрост алгоритъма му,както и ниъде в нета не се намира.Моля ако някой има идея дали мога да направя нещо да пише.Чудя се ,за лъгане на външния датчик ,със съпротивление,да си мисли че е по топло или пък местенето му по горе под капака,вместо отзад да се обдухва от вентилатора.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Модване дефроста на климатик
    Задължително трябва да дефроства през 2 часа и половина, ако температурата е постоянно -5°С или по-ниска. Добре си е.
    Sep 2018
    Хюстън
    Освен да се излъже датчика за външната температура май няма друг начин. Все пак ако са му заложени тез -5гр в софтуера,ти няма как да промениш софта,освен да го излъжеш,че е по топло. Евентуално да изкяриш още 2-3гр,че ако са повече може пък да започне да се държи неадекватно. Пробвай да му бутнеш външния датчик в по дебелко парче фибран и ще следиш. Тестове му е майката [emoji846]
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Снощен ли си.
    Не бе, сутрешен съм си! Ма поназнайвам разни работи от малък, та не ми се налага да спя в климатици и да играя Щирлиц.
    Mar 2011
    По интересното е,че в спалнята имам една по стара девятка на Samsung,която ако е сух студ и няма скреж,може да кара и седмица при минус 10 гр без да размразява ,кретайки си на тих режим и на минимум от 240 в.За съжаление и в нейното сервизно липсва информация за дефроста.Не знам ,ако сложа външния въздушен датчик в парче фибран,дали ще се излъже и ще си мисли че е по топло.
    Sep 2018
    Хюстън
    Нищо не ти пречи да пробваш. Другия вариант е със съпротивление,както сам каза.
    Mar 2011
    Използвах хубавото време и лесния достъп до външните тела,и сложиш въздушните датчици в парче фибран,и ги преместих под капака на климатика,до електрониката и над компресора.Сега ще чакам да застудее да видя дали ще има позитивен или негативен резултат.
    HiDefinition одобрява това.
    Sep 2015
    Старите самсунги са предразположени да се превръщат в ледени блокчета. Масово явление беше преди години, повечето им потребители ги изхвърлиха. Всички машини от високите класове правят контролни дефрости на два часа и половина при отрицателни температури от порядъка на -5°C, без значение какво ви лъжат собствениците им тук. Миланов да ляга във външното на дайсейкая и да си води записки!
    Моите цепеници такива глупости да дефростват на 2,5 часа при външна под -5° не правят. Даже на тошибата резистора 150kOm не може да го накара да върши тази глупост.
    ^Rokera^, на някои модели клими едно от условията за дефрост е определена разлика м/у въздушен и тръбен. На моята тошиба резистор паралелно на въздушния върши работа, макар че го слагам заради друго. На 25zs-s само като го стопля с ръка и пуска дефрост.
    Трябва повече наблюдение и ще измислиш нещо.
    Alexi и Jack Krauser харесват това.
    Mar 2011
    Ами другия вариант е местене на тръбния датчик на друго място,ама ми се вижда по сложно.А така като местя и изолирам външния въздушен датчик,освен евентуално на дефроста,мога ли да повлияят и като цяло на работата на климатика.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Всички следващи постове, които не са по темата ще бъдат изтрити.
    трябва да се намери алгоритъма за дефрост в сервизното и да се умува над него .. пусни го тука ако го имаш .. най мъчни за борене са такива заложени по време дефрости ( и аз съм на мнение че са напълно излишни при суха пита ,единия ми климатик съм го моднал и не е дефроствал около месец и половина вече независимо че валя сняг и снощи беше -10 )
    Mar 2011
    Ами то там е проблема,че на нито един Samsung климатик няма даден дефроста алгоритъма в сервизните.Иначе щеше да е по лесноСега трябва да се гадае.Иначе от одеве е минус 5 гр,стоя си в хола при големия климатик и дефрости няма.Ще наблюдавам идващите дни как ще е ,дават доста ниски температури
    Jack Krauser одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Не си взимай 9-та серия, ще си разочарован.
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    ако не са по часовник може да пробваш леко "стопляне" на дефрост термистора ,примерно с паралелен резистор 100-150 кОм
    Mar 2011
    Така,тази сутрин измерих минус 7 в 8 часа ,и видях големия пак да прави празен дефрост.Значи за момента ефекта е само 1-2 гр надолу.Но то няма и как да е иначе,все пак датчика си е навън,макар и с фибран.Другия вариянт който ми идва наум,е да пробвам да го сложа по до компресора,за да се топли,може би между кечето с което е обвит и самия компресор.Alexi под дефрост термистор имаш предвид именно външния въздушен датчик ли.Остава въпроса,какво мога да разваля със стоплянето му чрез резистор или слагане по до компресора.Примерно да не форсира много компресора ,защото ще си мисли че навън е топло ,или пък когато го навали снега да не иска да размразява.Чудя се дали направо да пробвам да го махна от фибрана и да го сложа до компресора,все пак компресора отделя доста топло.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. За дефроста на FTXS !
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 03-12-11, 20:27
  3. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Модване на Видео карта
    От Nedko във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-08-05, 10:14
