Home Assistant и Климатик. Как се прави?
Нека в тази тема който има възможност да помогне да си обвържем климатиците с Home Assistant. За да можем да си следим консумацията с нещо наистина качествено.
Предполагам най-трудно е самото инсталиране на НА на компютъра и за това предлагам да започнем с това.
Благодаря на всички които ще се отзоват.
3 Прикачен файл(ове)
Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
Според мен Home Assistant е добре да бъде инсталиран на машина, която работи 24/7. За да събира информация непрекъснато. Дали ще е PC, Raspberry Pi, виртуална машина, Docker и т.н.т е въпрос на лични предпочитания и възможности.
Хубаво е преди да си закупите умен контакт, преди това да проверите дали има работеща интеграция за HA.
Например продуктите, които работят чрез платформата на Tuya до скоро се интегрираха без никакви проблеми в HA, от миналия месец след направените промеми от страна на Tuya има проблеми (поне аз имам), които се надявам да бъдат решени.
Продуктите на Shelly (да не се приема като реклама) се интегрират много лесно както през интеграция, така и посредством MQTT. И двато метода имат своите предимства и недостатъци.
От моят личен опит с домашната автоматицазия и използването на HA и доста различни платформи бих казал, че най-добрият вариант е да сте независими от облаци (рано или късно спират да работят или нещо се променя), затова и избирам такъв тип устройства, които ми дават възможност да ги използвам без Cloud. В стария ми дом, управлявах около 100 устройства от 5+ различни платформи и всичките устройства и платформи ги обединяваше HA, все едно са на един и същ производител. Сега, в новото ми старо жилище съм много по-скромен.
Климатика ми го измервам с контакт Blitzwolf BW-SH13, които е ZigBee свързан към платформата deCONZ, която пък е свързана с Home Assistant. Имам и няколко устройства на Shelly за измерване на температура и мониторинг на разход на електричество, които са WIFi и са свързани също към HA, чрез MQTT сървър.
Лаптопа в къщи работи 24/7, но трябва ли на машината да има исталиран само НА или може да се използва и за друго?
Мисля си, че ще ти е необходимо да ползваш вируална машина. Безплатния Vbox или платения VMware.....
https://www.home-assistant.io/installation/windows/
Има ли начин да се запише активна мощност (отчетен косинус фи) през 1 секунда на една графика и външна и вътрешна температура.
Това ли имаш предвид? На графиката е работа на компресора за изминалите 24h. После е темп в стаята в която е климатика, темп в банята и външна температура как се усеща според Accurate Weather прогнозата за изминалите 24h?
Утре ще се включа и аз, просто не ми е удобно сега да пиша от телефона.
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
Тази Виртуална машина на моя комп ли трябва да я създам?
Изтеглих VirtualBox. Зип с някакъв .vdi файл в него.
Но не знам какво да го правя!
Тя е създадена. Просто инсталираш vbox и през нея отваряш въпросния файл, и така ще се добави в приложението vbox, след което стартираш виртуалната машина.
https://youtu.be/DdwtcyjSHIM
Sent from my MI 8 using Tapatalk
До тук добре.
Инсталирах Oracle VM VirtualBox и добавих изтегленият файл.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37827&stc=1
Като стартирам виртуалната система ми излиза това
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37828&stc=1
Виртуалка с HA не съм ползвал досега, но не виждам логика основата да е win10....
На служебното PC имам VMware ще отворя една утре да го разгледам.
Ами то аз му зададох Уин10 64 бита
Защото системата на ПС-то ми е такава и а това така реших.
Виж това - https://youtu.be/vnie-PJ87Eg
edit:
Обърни внимание на това:
VirtualBox
- Create a new virtual machine
- Select “Other Linux (64Bit)
- Select “Use an existing virtual hard disk file”, select the VDI file from above
- Edit the “Settings” of the VM and go “System” then Motherboard and Enable EFI
- Then “Network” “Adapter 1” Bridged and your adapter.
не избираш за OS - Win10, а Other Linux 64bit. За HDD избираш съществуващия файл, който си изтеглил с VDI разширение на който всъщност е инсталиран HA, а така също си настройваш и останалите две точки.
Благодаря за инфото. Ще пробвам довечера като се прибера от работа.
П. С. Дойде ми Shelly 1PM ще го вържа към климатика и за начало ще го ползвам с облака им. Докато успея да подкарам НА.
Ако въобще успея :)
Можете ли да предложите Smart Meter, с който да следя консумацията на климатика, но да има опция за две тарифи (нощна и дневна)? Нещо подобно на Sonoff rev.2, но да има споменатата опция за показване на дневна и нощна консумация.
Благодаря предварително!
