Страница 1 от 18 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Нека в тази тема който има възможност да помогне да си обвържем климатиците с Home Assistant. За да можем да си следим консумацията с нещо наистина качествено.
    Предполагам най-трудно е самото инсталиране на НА на компютъра и за това предлагам да започнем с това.
    Благодаря на всички които ще се отзоват.
    Nov 2021
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Според мен Home Assistant е добре да бъде инсталиран на машина, която работи 24/7. За да събира информация непрекъснато. Дали ще е PC, Raspberry Pi, виртуална машина, Docker и т.н.т е въпрос на лични предпочитания и възможности.
    Хубаво е преди да си закупите умен контакт, преди това да проверите дали има работеща интеграция за HA.
    Например продуктите, които работят чрез платформата на Tuya до скоро се интегрираха без никакви проблеми в HA, от миналия месец след направените промеми от страна на Tuya има проблеми (поне аз имам), които се надявам да бъдат решени.
    Продуктите на Shelly (да не се приема като реклама) се интегрират много лесно както през интеграция, така и посредством MQTT. И двато метода имат своите предимства и недостатъци.
    От моят личен опит с домашната автоматицазия и използването на HA и доста различни платформи бих казал, че най-добрият вариант е да сте независими от облаци (рано или късно спират да работят или нещо се променя), затова и избирам такъв тип устройства, които ми дават възможност да ги използвам без Cloud. В стария ми дом, управлявах около 100 устройства от 5+ различни платформи и всичките устройства и платформи ги обединяваше HA, все едно са на един и същ производител. Сега, в новото ми старо жилище съм много по-скромен.
    Климатика ми го измервам с контакт Blitzwolf BW-SH13, които е ZigBee свързан към платформата deCONZ, която пък е свързана с Home Assistant. Имам и няколко устройства на Shelly за измерване на температура и мониторинг на разход на електричество, които са WIFi и са свързани също към HA, чрез MQTT сървър.
    • Тип файл: jpg 0.jpg‎ (44.0 KB, 203 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (62.5 KB, 171 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (41.1 KB, 157 Прегледи)
    Този пост е редактиран от morfei1; 25-11-21 в 17:38.
    mimojef одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Лаптопа в къщи работи 24/7, но трябва ли на машината да има исталиран само НА или може да се използва и за друго?
    Nov 2021
    Мисля си, че ще ти е необходимо да ползваш вируална машина. Безплатния Vbox или платения VMware.....
    https://www.home-assistant.io/installation/windows/
    Sep 2015
    Има ли начин да се запише активна мощност (отчетен косинус фи) през 1 секунда на една графика и външна и вътрешна температура.
    Nov 2021
    Това ли имаш предвид? На графиката е работа на компресора за изминалите 24h. После е темп в стаята в която е климатика, темп в банята и външна температура как се усеща според Accurate Weather прогнозата за изминалите 24h?
  9. Junior Member
    Jan 2013
    Утре ще се включа и аз, просто не ми е удобно сега да пиша от телефона.
    Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Тази Виртуална машина на моя комп ли трябва да я създам?
    Изтеглих VirtualBox. Зип с някакъв .vdi файл в него.
    Но не знам какво да го правя!
    Nov 2021
    Тя е създадена. Просто инсталираш vbox и през нея отваряш въпросния файл, и така ще се добави в приложението vbox, след което стартираш виртуалната машина.
    https://youtu.be/DdwtcyjSHIM
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    До тук добре.
    Инсталирах Oracle VM VirtualBox и добавих изтегленият файл.
    Като стартирам виртуалната система ми излиза това
    Nov 2021
    Виртуалка с HA не съм ползвал досега, но не виждам логика основата да е win10....
    На служебното PC имам VMware ще отворя една утре да го разгледам.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами то аз му зададох Уин10 64 бита
    Защото системата на ПС-то ми е такава и а това така реших.
    Nov 2021
    Виж това - https://youtu.be/vnie-PJ87Eg
    edit:
    Обърни внимание на това:
    VirtualBox
    1. Create a new virtual machine
    2. Select “Other Linux (64Bit)
    3. Select “Use an existing virtual hard disk file”, select the VDI file from above
    4. Edit the “Settings” of the VM and go “System” then Motherboard and Enable EFI
    5. Then “Network” “Adapter 1” Bridged and your adapter.
    не избираш за OS - Win10, а Other Linux 64bit. За HDD избираш съществуващия файл, който си изтеглил с VDI разширение на който всъщност е инсталиран HA, а така също си настройваш и останалите две точки.
    Този пост е редактиран от morfei1; 26-11-21 в 10:32.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Благодаря за инфото. Ще пробвам довечера като се прибера от работа.
    П. С. Дойде ми Shelly 1PM ще го вържа към климатика и за начало ще го ползвам с облака им. Докато успея да подкарам НА.
    Ако въобще успея
    morfei1 одобрява това.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    Казанлък
    Можете ли да предложите Smart Meter, с който да следя консумацията на климатика, но да има опция за две тарифи (нощна и дневна)? Нещо подобно на Sonoff rev.2, но да има споменатата опция за показване на дневна и нощна консумация.
    Благодаря предварително!
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
