Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By Palev
  • 2 Post By Palev
Монтаж на вътрешно тяло в ниша - удачен ли е?
    Oct 2013
    Привет!
    Предстои монтаж на климатизатор в помещение тип лятна кухня/зимна градина около 16 кв.м. със скосен таван, който в най-високата си точка е около 260 см, а в най-ниската е около 190 см.
    Най-удобно би ми било да се монтира в нишата на приложената снимка, като гардероба ще го махна.
    Размерът на вътрешното тяло е 77 см широко и 27 см дълбоко, при размери на нишата 95 широчина и 50 дълбочина.
    Получих обаче мнения, че няма да топли добре, защото няма да има достатъчно въздух около себе си. Желаната температура е 20-21 градуса. До момента помещението сме го отоплявали с духалка 2 кв. безпроблемно.
    ПП: Външното ще бъде монтирано на северна стена, ако това има значение.
    Jul 2020
    Отговор: Монтаж на вътрешно тяло в ниша - удачен ли е?
    Направи една снимка с гръб към гардероба, да видим разположението на стаята.
    Oct 2013
    Jul 2020
    Ако го сложиш на мястото на фенера,над алуминиевата врата, за такъв вариант не си ли мислил?.Иначе над гардероба няма да е толкова фатално,но:
    1-во ще трябва да го държиш на поне 2-3 трета степен да може да раздвижва добре въздуха в помещението, което ще е съпроводено с по-висок шум и дискомфорт,
    2-ро, ако се наложи сервизиране със сваляне на турбина ще е голяма "мъка".
    Gena_bs и Kasap харесват това.
    Oct 2013
    Нишата ми е удобна, защото зад стената има изградена ВиК инсталация и има къде да се отведе водата.
    Тоя фенер мога да го махна, той и без това не върши почти никаква работа, откакто е пристроена кухнята, но тогава срещу вътрешното тяло ще има преграда - виж прозореца насреща от преправената схема.
    По-надясно не мога да го закарам, понеже има комин, а после плъзгащи врати, които са почти до тавана, отсреща пък прозорците също са до горе. Реално остава нишата или над вратата. Или да да затварям нишата с гипсокартон, за да изнеса вътрешното тяло напред, ама нещо май не ми се влиза в такъв филм.
    Jul 2020
    Над вратата, на мястото на фенера, имах в предвид точно над вратата, не в нишата и тогава тялото ще е извън нишата.
    Друг вариант:
    Захващаш едно ПДЧ пред нишата, на нивото на фенера и монтираш на него климатика, така изнасяш тялото напред и избягваш "набутването" му в нишата и гардероба си остава там.
    Този пост е редактиран от Palev; 22-11-22 в 15:00.
    Gena_bs и planineca харесват това.
  1. Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    От na$$ko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 42
    Последно: 01-09-22, 14:46
  2. Монтаж на вътрешно тяло
    От cve_t във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-05-22, 14:49
  3. Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    От luka във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 16
    Последно: 29-09-16, 14:19
  4. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 12:09
  5. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 06:09
