Отговор: Климатик в стая с бебе?
В стая с бебе - никакъв климатик до 3 години.
Legal76
Обмисляме, в хола, който е 35 кв.м. да оставя вратата отворена и да охлажда (през коридора) спалнята на бебето. Климатика там е Дайкин FTX50.
Това е варианта, докато стария климатик се смени с малка инверторна машина 7000 BTU. Задължително се поставя и вентилатор на земята, по средата на касата на вратата на детската стая, който да вкарва студения въздух с ниска скорост. Трябва да се поддържа температура от около 25°C, за да не се появяват обриви по кожата на бебето. Легълцето трябва да е на такова място, където да няма силно течение.
Докато детето не е в спалнята климатика работи, след като си легне го спирам и разчитам на този в хола, но при мен разположението позволява да поддържам приятна температура за сън и без допълнителни гимнастики.
Не се вслушвай в подобни глупости, че бебе и климатик са несъвместими. Нашият малък човек почти две години се топли и охлажда на клими, а ако му е топло сънят е мит.
Edit: Горното важи само за охлаждане. Зимата машините не се спират.
Аз живея в къща с вътрешна изолация. Имам климатици в трите стаи и в коридора. На охлаждане е достатъчен само единия климатик да работи и да поддържа нормална температура на целия етаж при отворени врати(на отопление не става) .Като оставя климатика в коридора да охлажда всички стаи са охладени без да се усеща студена струя в стаите. Същото е като оставя климатика в едната стая да работи тогава другите две стаи и коридора се охлаждат и там не се усеща студено течение. Midea Breezeless е перфектна за охлаждане дори и в спалнята в която е. Препоръчвам за охлаждане да не ползвате режим охлаждане MODE COOL на климатика а да превключите на автоматичен режим- MODE AUTO климатика в който той сам избира дали да охлажда или да топли и турбината на вътрешното тяло да я оставите на автоматичен режим.Така климатика работи с много по слаба струя при охлаждане когато достигне зададената температура и е много по комфортно, дори и Фуджицуто ми само си сваля степените на турбината до първа степен и работи по комфортно и по тихо на режим MODE AUTO. ПРОБВАЛ съм този автоматичен режим на MODE AUTO и за отопление през зимата но не работи добре. Но за охлаждане го препоръчвам за използване вместо MODE COOL.
Вариант 2 е по-подходящ.Така стаята на бебето ще се охлажда по-меко без неприятни студени течения.
Благодаря на всеки, който се включи с мнение.
Възможно ли е, този Шарп (в спалнята) да се замени с друг климатик, като се ползват неговите тръбни пътища?
Идеята ми е, махам старият и слагам на неговото място, външното и вътрешно тяло на новият- да не се дупчи наново?
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Ако ни беше написал какъв е шарпа, можеше и да ти кажат. По принцип отговорът е "да", но на неизвестна цена и качество.
Климатика е обикновен (не инверторен), марка ШАРП, модел: AY-AP12KR
По принцип може, но не се знае в какво състояние са старите тръби и разни други подробности. Според мен по-добре е да се прекара нов тръбен път. Няма да се налага да се дупчи нова дупка, изважда се стария и се прекарва нов.
Това имам предвид.
Не да ползвам старите тръби, а да махнат външното тяло, тръбите и вътрешното и да сложат нов климатик, като използват вече пробите дупки, които ползва досегашният.
Legal76
Това имам предвид.
Това което искаш всяка фирма за климатици ще го направи, просто трябва да им кажеш, че искаш от тях да ти демонтират стария ти климатик и на негово място да ти монтират новия климатик който ще купиш от тях, като ще използват вече пробитата дупка за стария ти климатик. Някои фирми даже изкупуват старите климатици.
С удоволствие биха ползвали ... дупката :wink:.
GLARYS
Този режим, никога не съм го използвал.
По комфортен ли е от това да стартирам cool?
