Преди няколко месеца сложихме подов климатик Daikin FVXM35A/RXM35R с кондензна помпа към нея, понеже нямахме подходящо място. Разстоянието е около 7метра от външното тяло. Всичко минава хоризонтално по пода и има около 30см нагоре вертикално към външното тяло. Помпата която е инсталирана е Siccom mini Flowatch 2. При първата инсталация на климатика (януари месец) тествахме помпата и климатика, като наливахме вода и си работеше нормално. От тогава до днес не бе пуснат и един път. Днес докато монтирах ключовете и контактите реших да пусна климатика за да се охлади стаята, тогава установих този проблем с постоянното работене на помпата. Видях от външното тяло, че помпата избутва кодезната това, т.е. няма запушен маркуч. Температурата навън беше 30 градуса. Както можете да чуете във видето, помпата работи на всеки 2-3 секунди, какво може да не е наред, предполагам, че това не е нормално? Благодаря предварително.
П.С. също прикачвам снимка на ел. инсталацията на помпата, предполагам че е ОК. моля споделяйте Вашите мнения, ако някъде не е както трябва.
Видео: https://www.dropbox.com/s/ug7nnmlt59..._0041.MOV?dl=0
Снимка: https://www.dropbox.com/s/7n068jp4yx..._0036.jpg?dl=0
