Резултати от 1 до 2 от общо 2
Избор на климатик Мицубиши или Дайкин
  1. Novice
    Jun 2023
    Добър ден на всички!
    Бих искал да попитам според вас кой е най-удачният вариант за килатик за стая 25 Кв.м и височина 2.8 м. .Ще бъде монтиран в Къща .Насочил съм се към хиперинверторните с wi fi модул за управление.
    Тук ще поясня за помещението това е за Смалня с изсложение на Изток и Юг . Помещението е грубо 5 на 4.7 М като на Юг има един прозорец 1.8x1.6М както и на Изток същия прозорец. Дограмата е 7 камерна със стъклопакет 4 ри сезона с К стъкло от външната страна . Имам и също врата, която е към терасата която е с термопанел и изгледа и е на Север размер 85см x 195cm. Къщата е санирана с всичко на Баумит . Дебелина на изолацията е 10См със силиконова мазилка. Стаята е на 2 рия етаж като пода ще е с паркет 10 или 12 мм тавана е на варова основа за момента като над тази стая е таванско помещение тоест плочата е по студена зидарията е с тухли ( четворки 25x25x12cm).... Обмислям вариант за гипскартон и каменна вата на тавана ,но не е решено все още 5 или 10 см.
    Изчетох доста неща и искам малко повече мнения от хората които са по навътре в тази материя.
    Като цяло обърнах внимание на Daikin и Mitsubishi хайпър инверторите .Търся нещо ,което ще топли и охлажда осезаемо .
    Бюджет 3-3.5К лв.
    Поздрави !
    Станислав
    Plovdiv
    Отговор: Избор на климатик Мицубиши или Дайкин
    Прехвърлете въпроса си в правилната тема.
  1. Препоръка за избор на климатик межу Панасоник и Мицубиши
    От Idontunderstand във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-18, 21:56
  2. относно филтри за климатик мицубиши SRK/SRC 35ZG-S
    От lkma във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-11-12, 18:06
  3. Избор между Дайкин и Мицубиши
    От nelii_71 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 04-08-12, 16:46
  4. Избор между два климатика - Дайкин и Мицубиши Електрик
    От mbialkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 16-12-11, 01:59
  5. Голяма чуденка за инвертор - Мицубиши, Шарп, Дайкин.....
    От Tonita75 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 22-05-10, 14:16
