. - има голяма колона в единия край на помещението, заради комин
Препоръчаха ми тези два модела:
Toshiba RAS-B13G3KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E1 EDGE, 13000 BTU
Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG, 12000 BTU
Въпросът ми е, коя машина би свършила по-добра работа и е по-читава като марка/модел? Разбира се, приемам и предложения за други марки/модели.
А също, мога ли да се надявам хладината от климатика поне отчасти да стига и в съседната стая, която е спалня 13 кв.м. (единствено за през нощта).
И двата модела климатици ще ти свършат работа за "охлаждане (и back-up за отопление)" за основното помещение - 23 м2 / 60 м3. Аз лично бих избрал Митсубишито.
За спалнята, физически дали ще е възможно, и дали ще са достатъчни като капацитет, качи една схема, да видим....
Първоначално публикувано от grishoBG
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?: пети етаж
Последен ли е етажа, топло ли е лятото, има ли изолация, xoл ли е, cпaлня ли е , дeтcĸa ли е, вceĸиднeвнa ли е помещението?
Линкове към фирмени сайтове не са позволени, евентуално към сайта на вносителя.
Напиши моделите, на които си се спрял.
23-07-24, 16:28
Aleksandars
Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
Първоначално публикувано от arvots
Следва логичния въпрос, не може ли да се променя (флашва) софтуера според нуждите?
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W PREMIUM или Midea Xtreme Save Pro AG1-09NXD6-I(B) като по-евтин вариант
23-07-24, 18:42
JohnyD
Здравейте, тъй като въпросът ми остана по- назад в темата, ще си позволя да го публикувам отново:
Здравейте, моля да ми помогнете с избор на климатик за малка детска стая (10кв.м.)Климатикът ще се използва само за нея(отопление и охлаждане)
След известно проучване у мен остава въпросът дали да се спра на 9-ка или 12-ка. А също така, дали е по- добре да заложа на премиум марка, но с по- нисък клас модел и енергиен клас, или пък на марки като GREE, Hitachi и т.н.
Това са моделите,които съм набелязал засега, моля за вашето мнение и съответно други препоръки, ако тези модели не са добри:
Gree GWH09AUCXB-K6DNA2A-I/GWH09AUCXB-K6DNA1A-O CLIVIA WiFi
Gree GWH09AECXB-K6DNA1A G-TECH II
Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B-I/GWH09AVCXB-K6DNA1B-O AIRY WiFi
Hitachi RAK25RPE/RAC25WPE PERFORMANCE
Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400
Освен надеждност и икономичност, за мен е важно и захранването да е към външното тяло, за да не стърчат кабели.
Като екстри – бих се радвал ако има добра
система за пречистване на въздуха – UV, филтри или друго – ще ми е интересно да споделите мнения и опит за ефективността на такива системи според вас.
Ако можете да препоръчате фирма за монтажа за гр. Варна ще съм много благодарен!
Благодаря предварително!
1. Жилищно – детска стая в апартамент
2. За отопление и охлаждане
3. 11м2/27m3
· PVC, двоен cтъĸлoпaĸeт
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 1.518 m2
· изложение нa пoмeщeниeтo – северно
· първи етаж над офиси
4. гр. Варна
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa – 21-24 градуса
6. 15 мм външна изолация
7. компютър и телевизор
8. до 1600лв. с включен монтаж
9. От -15 до + 40
10. Геометрия и разположение - малко правоъгълно помещение, климатикът се пада над леглото
23-07-24, 19:22
HRS9
Първоначално публикувано от JohnyD
Midea MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
23-07-24, 20:34
hristoslav2
Първоначално публикувано от HRS9
Хардуерно са еднакви, разликата е в софтуера.
Никой производител няма да увеличи разходите си за нов софтуер при еднакъв хардуер. Казвам ти го на база опита и наблюденията ми при телевизорите.
По-скоро имат различни зададени настройки в сервизното меню-коригирани режими на работа.
Първоначално публикувано от daimyo
Topair ми монтираха скоро ftxm20a. Опитаха се да ми пробутат външното тяло на стария R модел. Като цяло - зле. Има и по-евтини освен това.
Благодаря за предупреждението. Тази измама сигурно е минавала при невнимателни клиенти, които не следят дали моделите на външното и вътрешното тяло съвпадат с тези в описанието.
Първоначално публикувано от zillion
Flash streamer имам на MC70L (не е климатик)
общо взето прави разряд на електричество между електроди.
Може да шуми специфично и да мирише специфично докато е ново и чисто :)
Има някаква теория, че може да разпада нещо, но доколко е смислено - не мога да преценя.
Този йонизатор контролира ли се от климатика?
В смисъл, има ли датчик, който засича количеството йони във въздуха и да спира процеса, когато се достигне границата отвъд която вече е вредно.
Първоначално публикувано от VanDan
Това btu не го гледай. Гледай отдаваните мощности минимална-номинална- максимална на отопление и охлаждане.
Гледам, но ме подразни тази разлика.
Към останалите:
Може ли да предложите други модели без значение от марката ?
10000BTU, максимално тих, от -20° C до +50° C
Бюджетът е до 2800 лева с монтажа.
Да припомня
Привет на всички, и аз съм тук със своят проблем, ще сменям старият нече 25 годишен климатик Осака 1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: · жилищно; 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? За двете 3. Kaĸвa e ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 12,2 м2
30,4 м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC, двоен (не помня имаше ли КА стъкла или не)
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 2,34 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo; две външни стени - южна и западна с прозорец
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 4
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; всекиневна, спалня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Варна 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-23° C 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Фибран - XPS, 30mm, но честно казано не усещам полза 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? има - компютър/монитор, ресивър+ОТ, телевизор... 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000 но ако си заслужава мога да вдигна до 2800 с монтажа 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? до максимума и минимума, разбирай от -20° C , до +50° C 10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
23-07-24, 20:40
Aleksandars
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGK W~MUZ-EF25VG KIRIGAMINE ZEN
Hitachi RAK-XJ25RHAE~RAC-XJ25WHAE airHome 800
Panasonic CS-Z25ZKEW~CU-Z25ZKE Etherea
23-07-24, 20:47
HRS9
[QUOTE=hristoslav2;1072734]Никой производител няма да увеличи разходите си за нов софтуер при еднакъв хардуер. Казвам ти го на база опита и наблюденията ми при телевизорите.
Може и така да се каже, но е факт, че разликата е в тази посока тъй като хардуера е същия.
23-07-24, 20:49
Michaell
Извинявайте, че пускам поста пак, но остана назад в темата.
· жилищно;
За двете
26 м2
60 м3
PVC (обикновена)
3,7 м2
югоизток
1-ви етаж над гаражи
хол
апартамент
22-26° C
няма изолация
телевизор, хладилник
1900 - 2400
от -20° C , до +40 C
Обръшам се към разбиращите във форума за съвет, понеже аз не съм такъв, а знам, че описанията в сайтовете могат да бъдат подвеждащи.
Търся надеждна и икономична машина, вариантите които съм набелязал са:
Daikin FTXP35N COMFORA
Mitsubishi Heavy SRK-SRC-35ZS-W
Hitachi RAK-35RPE Performance
Благодаря, а какво Ви е мнението за машини като:
Gree GWH12AKCXD-K6DNA1A-I/GWH12AKCXD-K6DNA1A-O SOYAL II
Fuji Electric RSG12KGTB(E)/ROG12KGCA
24-07-24, 06:06
Aleksandars
Gree GWH12AKCXD-K6DNA1A-I/GWH12AKCXD-K6DNA1A-O SOYAL II - бих дал съвет за него, ако помещението е поне 30 m²....
Daikin FTXP35N COMFORA - не ми харесва вложения хардуер като цяло...
Fuji Electric RSG12KGTB(E)/ROG12KGCA - само ако е новата модификация - Fuji Electric RSH12KGTG~ROH12KGCAG
24-07-24, 09:59
JohnyD
Благодаря за отговора! А какво ви е мнението за тези машини:
24-07-24, 11:07
HRS9
Моля. Gree е марка, която ще се въздържа да коментирам. Хитачитата не са лоши (за първото има тема в която доста е писано от ползватели - може да я намерите и прочетете подробностите).
В толкова малко помещение според мен трябва да се ориентирате към машина с малки дебити и възможно най-малко шум, в противен случай комфорта рязко ще падне, ако изобщо може да се говори за него.
Погледнете и тази машина, която обаче малко надвишава бюджета ви: Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 15 ZTL-W според мен е по-добър избор от гореспоменатите.
24-07-24, 11:33
Ivanskin
За 11м2/27m3 детска стая Gree-тата вероятно ще са некомфортни.
Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400 е подходящ, но може да пробвате дали ще ви внесат по заявка Hitachi RAK-DJ18PHAE/RAC-DJ18PHAE airHome 400.
Новият Fuji Electric RSH07KMCG също ще е подходящ за толкова малко помещение, но малко ще надхвърли бюджета.
Daikin Siesta ATXF20E + ARXF20E е в бюджета и е подходящ.
