Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
rosswen
Това винаги ми е звучало като, защо да не си взема Хеви 63ZR-W, вместо 35ZSX и без това са на едни и същи пари.
Голям процент от хората не могат да разберат, че по-малка машина се избира, когато позволява помещението, основно заради по-адекватна работа, а не заради икономия.
Прав си, но в стаята има няколко електроуреда, които отделят топлина(компютър, плазмен телевизор, AV ресивър..) плюс две външни стени(южна и западна с прозорец). Прегледах резултатите от няколко калкулатора за климатици и те показваха резултати между 9000 и 1000BTU.
Освен това Daikin Перфера FTXM25A/RXM25A и Daikin Перфера FTXM20A/RXM20A са еднакви хардуерно
https://www.daikin.eu/en_us/products...ml/FTXM-A.html
https://www.daikin.eu/en_us/products...tml/RXM-A.html
С промоционалният монтаж, си спестявам едни 70 лева, които ще дам за демонтажа на старият климатик.
Въпросните машини са с еднакъв хардуер, който е доста солиден, така че в никакъв случай 20-ката няма как да не се справи. В случая няма да се усети голяма разлика, 25-цата ще е достатъчно комфортна.
zillion
За тази площ и ако стигнете до Fujitsu / General ASHH07KGTG / AOHH07KGCG ми изглежда по-правилният избор
Извинявам се, объркал съм тотално квадратите и кубатурата. 18м2 и 45м3
Всичко останало е вярно
Има ли акумулатори и колко киловата реално произвеждат панелите? Те ще са захранването или се комбинира с мрежовото?
Здравейте и благодаря предварително за съдействието!
за спалнята избрах -Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM, 7000 BTU, Клас A+++
за хола ще бъде ли ок също - Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM, 7000 BTU, Клас A+++
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: · жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? и за двете
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 12кв
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ПВЦ - дограмата е на 20 години(догодина ще се смени)
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 3.21кв
· изложение нa пoмeщeниeтo; изток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? първи от шест
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; хол
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 21-23, зима - около 23-25
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? да-изолация на външната стена(вътрешна) + изоляция на една от вътрешните стени(вътрешна)
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000 + монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? лятото - над 25градуса; зимата - под 16
Линк към скицата = https://prikachi.net/image/ssss.YSZwG
Моля да помогнете дали местата избрани за климатиците е ок.
https://forum.setcombg.com/image/png...AASUVORK5CYII=
Ricknam
3. Kaĸвa e:
Моля да помогнете дали местата избрани за климатиците е ок. - - - - - - - - - - https://forum.setcombg.com/image/png...AASUVORK5CYII=
Климатика и за двете места добре.
само ги сложете както е чертежа долу ляво в хола и долу дясно в спалнята. Да духат по стената към вратата
zillion
Благодаря за отговора .Само да попитам ,така разположен в хола и в спалнята ,няма ли да духат срещу дивана и бюрото .Благодаря.
zillion
Няма акумулатори, инвертора е 6кв, но към момента само 3кв реално произвеждат панелите. Без проблем захранват 3-те ми климатика към момента през деня. В бъдеще може да добавя и акумулатор около 10-15 кВ
Ricknam
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41957&stc=1
Така имам предвид
manos
и за 18 квадрата 07КГ ще стане, и 09 ще стане, но не очаквам дори 07 да стига до номинална консумация ако работи постоянно
[QUOTE=zillion;1072961]https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41957&stc=1
Така имам предвид
На тези места няма да може,в спалнята там е един прозорец,а в хола е вратата към терасата.Ако се сложат на общата стена между двете стаи ?
Тогава очевидно ще духат гадно.
Мислете къде стоите/лежите/спите.
На охлаждане климатика духа напред и въздуха после пада надолу.
На отопление духа надолу, защото иначе топлото ще си седи горе само.
Климатика НЕ трябва да духа към мястото където сте директно. Или поне ако искате да ви е комфортно и да не ви разболява.
Колебая се межди следните марки:
* Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W
* Mitsubishi Heavy srk20zsx-wb / src20zsx-w
* Fujitsu General ashg07kgtb / aohg07kgca
* Mitsubishi Electric msz-ln25vgw / muz-ln25vg
Кой модел би бил по-удачен, като критериите ми по ред на значимост са :
* тишина (вътрешно + външно) тяло
* липса на детски болести и дългогодишна безпроблемна работа
* енергийна ефективност
Ще се използва в апартамент в София, предимно за охлаждане + отопление, когато тец-а не работи (през есента или авария). Стаята е 15 м2 с южно изложение + външна изолация.
За момента може би клоня към Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W. На хартия той има най-добро съотношение цена/качество защото функцията отопление няма да се използва толкова често. Видях, че има проблем с шумове от вътрешното тяло, но до колкото разбирам той не се среща при бройките произведени след 2022.
Мнението на повечето хора с които говорих е че Mitsubishi Electric правят по-добри машини от Mitsubishi Heavy Industry но поне от това което видях като технически характеристики/цена MHI е по-добрият избор.
Fujitsu General ashg07kgtb / aohg07kgca също изглежда много добре на хартия, но е с 300-400 лв. по-скъп от Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W. На хартия това Fujitsu има голямо предимство единствено при отопление - ще е по-ефективно и предвид факта, че функцията отопление ще се използва по-рядко едва ли е оправдано да се плати по-високата цена.
Какво мислите?
Fujitsu и малки помещения са несъвместими неща.
Mitsubishi electric е най - безпроблемен, а колко ще изкара конкретната бройка никой не може да знае
Stephan
Какво мислите?
Смешки по канал 3 :lol:. Същите не добавиха ли, че е по-добре да изберете 12-ка за тези 15 м2 с цел да има ЗАПАС машината?
Бих желал да ми помогнете с избора на два климатика за един апартамент със следните данните:
| 1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: | жилищно |
| 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? | предимно отопление |
3. Kaĸвa e: | |
| 3.1. ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; | две помещения: - 21m² (~54 m3)
- 11m² (~28 m3)
| 3.2. вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); | ПВЦ, двоен стъклопакет |
3.3. ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; | Не мога да предоставя в момента |
| 3.4. изложение нa пoмeщeниeтo; | - (21) – югозапад
- (11) – североизток
| 3.5. етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? | 3-ти;
На по-голямото помещение има частично остъклена тераса, съответно бих желал външното тяло да бъде разположено там. |
| 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? | Варна, колхозен пазар |
| 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? | зима: ~19-23°C
лято: ~24-26°C |
| 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? | EPS 50mm на външните стени само |
| 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? | В по-голямото има типичните за кухня – хладилник, фризер, готварска печка.
Няма да има нищо друго за отопление. |
| 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? | бюджет <= 2800 лв. / климатик, без монтаж
Естествено, колкото по-малко, толкова по-добре... |
| 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? | -10°
+40°
Тук рядко се случва да паднат по-надолу, или ако се случи – обикновено (уж) не за дълго |
| 10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. | Не ме бива в това, мога да дам само някаква представа за разпределението - тук |
Доста четох из тази тема и честно казано много се обърках какво точно ми трябва и би ми свършило работа. За момента съм се спрял на:
- FTXM25A/RXM25A – за по-голямото помещение
- FTXP20N/RXP20N – за по-малкото (спалня)
Предпочитам модели, с които да нямам проблеми – „свистенета“, дрънкания и тракания, ако е възможно и естествено предвид размерите на стаите – по ниска от макс. бюджет. А също и предпочитам да не са Gree, Midea и подобни – сигурно са добри като съотношение цена / качество, но съм предубеден малко.
И последно – дали можете ли да ми препоръчате фирми за Варна, които извършват качествен монтаж, ако не се счита за някаква реклама?
Благодаря предварително!
