Пост #20,22 от тук
Прав си, но като знам как триото "обича" промените, винаги едно на ум.
Постовете #20,22 и някои други мнения на потребителя от темата ,са противоположни с мнението в пост #28 на същия потребител . Кое от мненията е вярно не се знае , затова се доверявайте на проверени прфесионалисти .
Този пост е редактиран от Ivanskin; 13-03-25 в 13:29.
Привет отново.
На 1вата къща препоръчахте грее g-tech, взех 5 броя, останах доволен. На 2рата къща вдигнахме летвата от към клас на отопление спрямо g-tech и препоръчахте MHI Diamond голям + 3 малки Премиума. И от тях съм доволен след изминалата зима (ако все още може да я наричаме така де). Сега имам нужда от два климатика за 3та къща, където се намира в село Бисерци (Кубратско). Къщата е с изолация 10см. Южно изложение. Стая1 - Хол с преходна кухня. Общо 20-25кв.м. Стая2 - детска, 15кв.м. Нека са нещо между G-tech и MHI, като максимална горна граница, която не искам да я достигам е 2000 с монтажа + доставката. (за стая1) и около 1800 макс. за стая2. Благодаря предварително.
Здравейте моля за препоръка
1. За жилищно помещение.
2. За охлаждане/отопление.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; помещение 13м2 - 32.5м3
· PVC дограма
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; ~3м2.
· изложение нa пoмeщeниeтo; запад с лоджия.
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, 3/5 апартамент.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- , дeтcĸa стая
4. B ĸoя част на България - Пазарджик - 205м надморска.
5. Желана температура 22-25
6. Външна изолация, сградата е ново строителство тухла.
7. Има телевизор.
8. Бюджет 2000-2600 в краен случай 3000 с монтаж.
9. До -15 градуса външна температура.
Особености: детска стая, вътрешното тяло се пада срещу легло т.е. трябва да има вариант за насочване на струята във възможно повече посоки или някакъв датчик който да следи човешко присъствие. Задължително WI-FI контрол. Ако има някакво филтриране на въздуха също би било +.
Stormrage, ще Ви дам съвет за няколко подходящи модела.
Предвид условията и разпределението на мебелите в стаята, на първо място ще поставя Midea CB1-09HRFN8 (B) Breezeless E или по луксозната версия Midea MSFAAU-09HRFN8 BreezeleSS+. Лично на мен, като техник, първия вариант ми допада повече. Тук най-важното е TWIN FLAP™ технология при охлаждане - вътрешните тела разполагат с двойни TwinFlap жалузи с нано отвори, които осигуряват равномерно и деликатно разпределение на охладения въздух в цялото помещение. И двата модела имат wi-fi, както и йонизатор. Като друга опция Panasonic KIT-TZ25-ZKE - модела има вградена nanoe™ X система и вграден WLAN. Друга опция - Mitsubishi Heavy Industries SRK15ZTL-W~SRC15ZTL-W Smart Plus - тиха машина с добро управление на въздушния поток, както и интелигентно управление през смартфон или таблет. Тук може да помислите и за Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium + wi-fi модул. Втория модел има по добър хардуер от първия.
Идва ред на на още два варианта - Daikin FTXM20A~RXM20A BluEvolution Perfera - модела има всичко от което се нуждаете. Като алтернатива от същата марка Daikin FTXP20N~RXP20N Comfora, но пък с доста по-слаб хардуер и параметри (но също ще свърши работа предвид условията).
Получих оферта за 2 броя. Не знам дали няма нещо още по оптимално?
Дайкин Сенсира 9000 и Дайкин Сиеста 7000.
1вия за 1399 с монтаж + 5г, втория 1319 с монтаж и 5г.
Този пост е редактиран от Стоянов; 16-03-25 в 22:28. Причина: Добавяне на параметри.
Ниския клас на Дайкин бих го подминал.
Midea Xtreme Heat Nordic AGN-12N8D1-IH + Midea Xtreme Heat Nordic AGN-09N8D1-IH
Daikin Perfera FTXM20A - Има активно пречистване на въздуха и двузонов сензор за присъствие.
Panasonic Etherea CS-Z25ZKEW - Има активно пречистване на въздуха и добро управление на струята
Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK - Също тих и комфортен климатик с добро упраление на струята.
Виж долното
https://www.technopolis.bg/bg/Klimat...descriptionTab
Мисля това е
