Страница 16 от 16 ПърваПърва ... 6141516
Резултати от 226 до 239 от общо 239
Like Tree95Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
  1. Novice
    Apr 2025
    #226
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Интересува ме каква муслисплит система може да се монтира на следното помещение:
    маломерен двустаен апартамент ново строителство: хол с кухня и спалня.
    Разстоянието от външното тяло до вътрешните е около 25-30 м. Доколкото разбрах само Mitsubishi може да се справи.
    Благодаря за отговорите!
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
    2. Ще се ползва основно за отопление.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; всекидневна 18 кв, спалня 8,5 кв
    · вид нa дoгpaмaтa ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 7 кв в хола, 4 в спалнята;
    · изложение нa пoмeщeниeтo - изцяло Север
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa 5 от 11;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня, вceĸиднeвнa;
    · aпapтaмeнт
    4. София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 26/22
    6. Има виншна изoлaция на сградата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди - ТВ в спалнята; ТВ, печка, хладилник, пералня, съдомиялна, абсорбер в хола
    8. бюджет 4000-6000 с монтаж
    9. Разчита се да отоплява зимата и при -20
  3. Novice
    Apr 2025
    #227
    Plovdiv
    #228
    MHI SCM40ZS-W, SRK20ZS-W - 2 бр.
    Danzki, Ivanskin и dobrin харесват това.
    Jun 2006
    #229
    Въпрос за много напреднали и наиграли се с измервания.
    Интересува ме климатик (7-ца, 9-ка) който да е максимално ефективен. Минимална консумация за максимално преместена енергия.
    Тънкият момент - при развъртане да може да се ограничи до номинална мощност максимум или по-малко. (на Дженерал например тихия режим на външното тяло ограничава този пик, но не достатъчно)
    Знам, че Мидеа примерно имат настройка до колко процента да нашпроват компресора, но не знам това важи ли при началното развъртане.
    Трябва да има и максимално НИСЪК минимум при всякакви условия.
    Въпросът е за място където НЯМА електрозахранване. Тока в ограничени количества се добива със слънчеви панели и се складира в акумулатори.
    Надявам се някой да може да даде идея.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Това условие го покриват определени модели работещи на 100V. Същите, ще покрият и другите изисквания.
  7. Junior Member
    Dec 2024
    #231
    Писал съм в темата за ME AY, че варианта 14-ка работи така, а като е 14-ка не значи че не може да работи и като 7-ца. Ако няма за наваксване стартира с ниски ватове и не се форсира излишно. Може да стартира от минимума и съм го виждал да слиза за дълго време до 140-150 вата зимата, но не съм го следил дълго това ли е реалния минимум или може да слезе и още малко. За лятото още не е работил и може би ще слиза и по-ниско на охлаждане
    За Дайкин Перфера пишат че работят по подобен начин също и уж им водят swing компресорите да са с повишена ефективност при ниски обороти.
    Този пост е редактиран от casal; 04-05-25 в 12:27.
    Jun 2006
    #232
    това покриват ли го?
    Моля бъди конкретен в модели.
    Трафа няма ли да цоца?
    Въпросът е като ИМА да наваксва. Тогава да не се напъва!
    Plovdiv
    #233
    Консумацията на трансформатора е пренебрежително малка, за да и се обръща внимание... Колкото до развъртането, да определени модели го могат. Всички по стари модели на Toshiba DaiSeiKai покриват тези условия. В случая визирам моделите с охлаждаща номинална мощност 2.0 kW. Иначе, като нова машина с нисък минимум 0.3 kW (по документи) е Chigo CS-25V3G-1C170AY6 WIFI. Колкото до това дали покрива другите условия, не мога да кажа.
    Jun 2006
    #234
    Благодаря. Чигото има супер минимум, но КОПа не ме кефи.
    Наясно съм, че искам малко невъзможни неща.
    КОП на ZSX, минимум на охлаждащо КГ през нощта, И развъртане до под 400 вата в най-лошия случай :-)
    И да е нов, ако може и да не е прекалено скъп.
  12. Junior Member
    Dec 2024
    #235
    Не знам как ще стане да има да наваксва няколко градуса и да си спи под 400 вата, няма логика да има така програмирани модели. Може да се избегне прекалено форсиране като постепенно се вдигат градусите при първоначално включване.
    И все пак нали в един момент ще се наложи и да размрази.
    Jun 2006
    #236
    Ако има номинал 350 вата може да каачва само до него. Ще става малко по бавно затоплянето/изстудяването/размразяването, но ще се случва.
    Наясно съм, че това е много частен случай и може би няма такава машина
    Apr 2013
    Разград
    #237
    350W на номинал при СОР 4+ са към 5000Btu отдавани. Има такъв - 15ZTL. Ама с ограничаването не знам…
    https://condex.bg/product-details/srk-src-15-ztl-w/ - 350W номинал на охлаждане и 420 на отопление.
    Иначе Перферата, и не само тя, имат econo и тих вътрешен модул, при които мисля се ограничават до номинал,
    нисък минимум, но най-малкия е 7000Btu.
    Jun 2006
    #238
    ZSX вади 2 киловата на охлаждане при 310 консумация
    За перферата колко сигурно е тихият режим до какво ограничение води?
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #239
    Е, спор няма, ама е 1К отгоре.
    За Перферата не знам колко точно. Има графика в сервизното, но била “илюстартивна”. Пише, че еконо ограничава плюс тих външен модул също.
    Ако има някой с 20ска може да замери до колко би се развъртял - 16Сна охлаждане и двете функции включени или 30С на отопление.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
