Страница 15 от 44 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Plovdiv
    #211
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Цитат Първоначално публикувано от mitkogdzzz Виж публикацията
    Бюджет 1500-2500лв.
    Toshiba RAS-B16E2KVG-E/RAS-16E2AVG-E Yukai
    Midea CB1-18HRFN8-I(B)/CB1-18HFNX-O(B) Breezeless E
    Gree GWH18AVDXE-K6DNA1A Airy
  3. Junior Member
    Jun 2016
    #212
    Благодаря за отговора. Toshiba-та ми се вижда слабичка:
    Отдавана мощност (охлаждане) (kW) 1.40-4.20-4.70
    Отдавана мощност (отопление) (kW) 1.30-5.00-6.00
    Това Gree наистина ли е толкова шумно на първа степен на вентилатора:
    Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) 28/31/35/41/42/43
    За Midea Breezeless първата версия на климатика съм чел положителни отзиви, и че е по-добър избор от този с изкуствения интелект, жалко че го няма в размер 18000BTU
    Nov 2021
    Аксаково
    #213
    Имам нужда от съдействие при избора на климатик
    ...Стая 2 (за климатизиране):
    Общо помещение (~45 кв.м): кухня + трапезария + хол
    Изложение: запад (с остъклена тераса) и север
    Строителство: старо тухлено, без външна изолация
    Използване:
    Основно за охлаждане през лятото (темп. 24–26°C)
    Отопление в преходните сезони
    През зимата ще разчитам основно на централното парно
    Изисквания към климатика:
    Мощност, подходяща за 45 кв.м помещение в описаните условия
    Запомняне на позицията на клапите при всяко включване/изключване
    (важно, защото ще бъде монтиран на къса стена и ще трябва въздухът да се насочва максимално вляво)
    Да е икономичен, но тих и надежден...
    Предвид изискванията, Тошиба никак не изглежда слабичка.
    Независимо от марката, бих избрал по слабия в случая.
  5. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #214
    Здравейте!
    Искам да питам каква е разликата между Daikin FTXM20A / RXM20A Perfera и
    Daikin FTXM20R / RXM20R Perfera
    И разликите при Daikin FTXM20A / RXM20A Perfera
    На едно място:
    Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 1.3 / 2.0 / 2.6 kW
    Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 1.3 / 2.5 / 3.5 kW
    А на друго:
    Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): 0.90 / 2.00 / 3.00
    Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): 0.80 / 2.50 / 4.50
    А също така и за Wi-Fi модула на места е опция, на други вграден
    От годината на производство ли идва разликата? И кой е по-добрия вариант с по-високата или с по-ниската минимална отдавана мощност?
    Спалня 12 м2 / 31 м3
    Етаж 3 от 5
    Изложение: север / изток , като по-голямата част от севера граничи със стълбище
    Външна изолация: 5 см
    Дограма: дървена обикновена със евтин стъклопакет (10мм)
    След прочетеното се спрях на Daikin FTXM20A / RXM20A
    Правилен ли ми е избора?
    Jun 2006
    #215
    Цитат Първоначално публикувано от zh Виж публикацията
    Здравейте!
    A е по-новия вариант.
    R е по-стария.
    https://www.daikin.bg/content/dam/b2..._Perfera_W.pdf
    При различни продавачи може да попаднете на различна версия
    Правилно сте се насочили към А
    Mar 2002
    #216
    Някой има ли информация за Климатик инверторен MBO MBO-H09A4/MAR3DIBT-EU (Wi-Fi) - 659,0 лв.
    https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr...igatingfrom=qr
  9. Novice
    Apr 2025
    #217
    Здравейте!
    С нов профил съм, защото не можах да си вляза в стария профил.В момента съм с Mitsubishi SRK35ZS - W,който е на 4 години.Къщата е в Предбалкана,до река и зимата температурата пада до -20 градуса.Къщата е 33 кв.м.За поредна година ,при тези ниски температури,климатикът не успява да се справи.Температурата в къщата е от 15 до 18 градуса.Всяка година на климатика му е правена профилактика.
    Решил съм да го сменя и искам съвет.Дали да е някой нордик модел,дали да е 18 - ка.Мога да отделя около 3000 лева.
    Plovdiv
    #218
    zh, ако ще взимате FTXM20, заложете на модел със следната абревиатура: Daikin FTXM20A2V1B/RXM20A5V1B. Неговите точни параметри са:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението)
    Охлаждаща мощност: 2.0 kW (0.9 ~ 3.0), 6826 BTU (3072 ~ 10239)
    Консумирана електроенергия: 370 W
    EER: 5.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 9.47 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението)
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.8 ~ 4.5), 8533 BTU (2730 ~ 15359)
    Консумирана електроенергия: 500 W
    COP: 5.20 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 5.20 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението)
    Отоплителна мощност: 2.24 kW, 7666 BTU
    Консумирана електроенергия: 490 W
    EER/COP: 5.18 (средна стойност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението)
    Отоплителна мощност: 1.67 kW, 5707 BTU
    Ivanskin одобрява това.
  11. Novice
    Apr 2025
    #219
    За изтриване от модератор.
    Този пост е редактиран от Peevrosen; 23-04-25 в 20:49.
  12. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    R е по-стария.
    Благодаря!
    Благодаря и на теб Aleksandars!
    А как стоят нещата с дефроста с въпросната машина?
    Ако има нещо по-добро от Дайкина на цена до 3000 лв. с монтажа, предложете.
  13. Novice
    Apr 2025
    #221
    Здравейте, може ли съвет за избор на климатик за следното помещение:
    · жилищно;
    Цяло сезонно отопление-охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    3,3х5.30=17.49кв.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    ПВЦ, троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    Вратопрозорец 70/220;прозорец 70/130;три прозореца/един до друг с площ 70/210/
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Изток/запад
    3 от 5, запад, външна фасада без изолация, средно
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo-хол
    Бургас
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    26/23
    Няма изолация
    Телевизор в хола
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    До 1600 с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    -15/+34
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзa
  15. Novice
    Dec 2020
    #222
    Здравейте, бихте ли ме посъветвали кой модел ще е най-подходящ :
    · жилищно;
    - За охлаждане и за отопление, като и в двата случая климатика ще се изключва ежедневно, когато има хора е стаята, тъй като ще се монтира в детска стая. През лятото ще охлажда, докато сме навън, а зимата, ще топли през дена, а докато се спи в стаята ще бъде изключен и ще се използва конвектор.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 14,5 кв.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - PVC двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 4.4кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo - югоизточно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - последен етаж 4ти
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - дeтcĸа
    · в aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe на пoмeщeниe.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - лято 25-26 градуса / зима 22 - 23 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - външни стени 6см неопор, таван каменна вата 10см над плочата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Единствено конвектор за отопление
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1300-1800 лв с включен монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - За отопление до 13-15 градуса, за охлаждане от 28-30 градуса
    Колебая се за този модел - https://bulclima.com/product/inverto...hi-klw--09hrho ,основно заради цената и малко по-добрата енергоефективност за отопление. В другите помещения сме с Mitsubishi Heavy SRK35ZS и Mitsubishi Heavy SRK20ZS. Честно казано сме доволни и не сме имали някакви проблеми за 2-те години, в които ги използваме, монтажа също беше добър, но разликата от 400+ лв между KAISAI ICE KLW-09 и Mitsubishi Heavy SRK20ZS ме кара да се замисля за модела на KAISAI.
    Кой от двата би бил по-надежден за детска стая, като се има предвид честото изключване и включване (знам, че не се прави така и не е добре за машините, но бих поел този риск)?
    И съответно KAISAI модела, идва ли твърде голям за размера на стаята?
    Този пост е редактиран от ssteff; 23-04-25 в 14:58.
    Plovdiv
    #223
    Цитат Първоначално публикувано от Claire4e Виж публикацията
    17.49кв.м
    Бургас
    До 1600 с монтаж
    Kaisai KRW-12TLHI/KRWB-12TLHO Pro Heat +
    Midea AGN-09N8D1-IH/X2AGN-09N8D6-OH Xtreme Heat Nordic
    Daikin FTXC35E/RXC35E Sensira
    Цитат Първоначално публикувано от ssteff Виж публикацията
    14,5 кв.м
    Kaisai KRW-09TLHI/KRWB-09TLHO Pro Heat +
    Midea CB1-09HRFN8-I (B)/CB1-09HFNX-O (B) Breezeless E
  17. Junior Member
    Dec 2013
    #224
    Малко по-странно питане.
    Имам базов избран климатик: Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-W
    Избиран е на базата на това, че пуснах по-подробно питане преди 2 години и взехме същия модел, малко по-големия - 25, за малко по-голямо помещение в същия етаж. Така че базата, от която тръгваме е тази. Разликата освен малко по-малката квадратура е, че климатикът ще се ползва почти екслузивно за охлаждане и много малко отопление(в другото помещение се ползва и за отопление), само в преходен сезон и то не ежедневно. В друг апартамент сме със същите климатици и сме доволни, на практика сме само с хевита навсякъде.
    Питането ми е, ако изберем климатик, който е само за охлаждане, колко бихме спестили? Помещението е 14 квадрата с един западен прозорец. Така като гледам грубо избраната машина е 1600лв, а ако се абстрахираме от по-странните марки, то сериозните почват от 1200, допускам че с охлаждането на толкова малка стая биха се справили, но нямам идея как ще са с шума. И при това положение май да си вземем пак хевито, защото е проверено...
    Абе с две думи, има ли някой производител над Gree/Midea, който да има климатик под 1200лв или аз нещо не виждам?
    Mar 2024
    #225
    3,3х5.30=17.49кв.м
    До 1600 с монтаж
    Alpin Nordic ASW-35KTN
    14,5 кв.м
    Hitachi RAK-DJ25PHAE airHome 400
    Fuji Electric RSH07KMCG / General Fujitsu ASHH07KMCG
    Цитат Първоначално публикувано от jair Виж публикацията
    Евентуално Hitachi RAK-DJ25PHAE airHome 400 , Fuji Electric RSH07KMCG, General Fujitsu ASHH07KMCG като по-евтин вариант от SRC 20 ZS-W
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
