Страница 26 от 30 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 437
Like Tree141Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Aug 2022
    #376
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Цитат Първоначално публикувано от RyoHazuky Виж публикацията
    Ясно, а нещо до 1500лв? Стаите са ми малки, а и има все пак някаква изолация и мислех, че с по-малко пари ще се размина...
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-W ще ви свърши чудесна работа и за трите помещения, за Кюстендил проверете за най-добра цена при Румен Хаджийски(магазина до театъра) лично аз купих два броя от него преди 2 години и половина на цена от 1600 лева с монтаж( в монтажа са на едно прилично ниво), като по евтина алтернатива може да разгледате и този модел:
    Midea Breezeless E CB1-09HRFN8-I(B)
    ПП Щом сте от Кюстендил, при желание от ваша страна мога да ви покажа монтажа и работата на машината от първо лице за да придобиете реална представа.
    Този пост е редактиран от HRS9; 29-07-25 в 07:50.
  3. Novice
    Aug 2025
    #377
    1. Oфис/учебен кабинет
    2. Охлаждане и отопление
    3. 27 кв.м/70 куб.м, PVC дограма, стъклопакет 4 сезона,
    Квадратура на прозорците – 11 кв.м, изложение юг-изток,
    Етаж 1, в къща
    1. Бургас
    2. Желана температура – лято 24-25 гр., зима 20-22 гр.
    3. Без изолация
    4. В помещението има лаптопи и голям телевизор, 86 инча
    5. Бюджет 3500 лв.
    6. Зимата температурите навън падат до -5/-7 градуса (много рядко по-ниски), лятото максимум до +32 градуса навън.
    Здравейте. Гореописаното е моята ситуация. Предстои ми да климатизирам помещението. Спрял съм се на следните два варианта:
    1/ Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35V3, 12000 BTU, A+++
    2/ Daikin FTXD35A/RXD35A Comfora Plus, 12000 BTU, A+++
    Уточнения: Мисля, че в моята конкретна ситуация, 12-ка ще е достатъчна. Считам, че това са премиум модели, но предполагам, че е възможно в този
    бюджет да има и по-добри варианти. Всякакви съвети са добре дошли.
    Aug 2022
    #378
    Цитат Първоначално публикувано от DMXTR Виж публикацията
    1. Бюджет 3500 лв.
    Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W
    Daikin FTXM35A/RXM35A Perfera
    са значително по-качествени машини от тези, които сте харесали
  5. Novice
    Aug 2025
    #379
    Благодаря за съвета. Действително Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W има по-добри характеристики от Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35V3.
    Най-вече в режим охлаждане, където отиваме на 9.50 seer. Но предвид това, че помещението е офис/учебен кабинет, на ден много хора ще влизат и излизат. Това означава повече прах, вируси, необходимост от чести проветрявания. Heavy има motion sensor и hi-power, което е чудесно, но пък Electric ima 3D-i-see sensor, който разделя стаята на 752 точки и съставя точна картина къде точно са хората където да климатизира. Освен това има и Plasma Quad филтър за улавяне на бактерии, вируси, алегени и мухъл, а освен, че ще е офис с много хора, при нас на морето въздухът е и влажен. Не зная на практика колко ефективни са тези екстри, но в моя случай това е нещо съществено. Ако е само моя стая, за мен и за семейството, категорично Heavy побеждава. Може би ако някой ползва такива климатици в офис с много хора може да сподели дали има полза от допълнителните екстри.
    Aug 2022
    #380
    Принципно посоката в която разсъждавате не е от най-правилните. Всеки климатик има Hi-power, а такива коефициенти SEER и други щуротии като ЕУРОВЕНТ са прекалено относителни. Сензора съм 100% сигурен, че няма да го използвате въпреки че и двете мицубишита го имат, единствената екстра която реално ще използвате е пречистването на въздуха и тъй като ZSX-W не разполага с подобна система, погледнете Daikin FTXM35A/RXM35A Perfera чиито FLash Streamer е една доказана във времето система.
    DMXTR одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #381
    H12S1P.NS1 в емаг е най-евтин дори и да не е пуснат на промоция
    mulder и DMXTR харесват това.
    Jun 2006
    #382
    Етаж 1, в къща
    1. Бургас
    3. Без изолация
    5. Бюджет 3500 лв.
    Според мен много тънкият въпрос е колко човека може да има накуп в помещението.
    Ако седнат 20 човека вътре нуждата от охлаждане рязко ще нарастне
  10. Novice
    Aug 2025
    #383
    Максимум 12 човека. Но влизат и излизат. Идват 12 човека, карат час, след това 15 минути междучасие и идват следващите 12 човека. И така 4-5 пъти дневно. Аз затова съм толкова фокусиран на пречистването и свежестта на въздуха, защото не винаги ще може да се проветрява регулярно помещението.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #384
    Груба сметка - 2.7 kW + 1.2 (1.5) kW = 3.9 ~ 4.2 kW необходима номинална охлждаща мощност при 35°C отвън и 25°C ~ 27°C в помещението...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 07-08-25 в 18:35.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #385
    Ако държиш на пречистване огледай се за отделен въздухоочистител.
    Климатик няма да ти свърши работа, еле пък с 12 човека вътре.
    Dec 2012
    #386
    Няма стршно , ако 12 човека седят 1 часв стая 27 кв. в която инвертор гони 24-25 градуса в тия жеги рязко бройката им ще намалее.
  15. Novice
    Aug 2025
    #387
    Лятото няма занятия. Учебната година завършва в средата на юни. В Бургас рядко по това време има външна температура над 30С. Не виждам проблем дори за по-нисък клас да охлади от +30 външна до +25 вътрешна.
    #388
    това дето МЕ разделял стаята на не знам си колко точки и знае къде са хората и т.н. са пълни глупости .. плазмата му също не струва ( то реално няма климатик на който да си заслужава плазмата де )
    HRS9 одобрява това.
  17. Novice
    Aug 2025
    #389
    А ще има ли разлика в консумацията на ток между MSZ-FH35VE/MUZ-FH35V3 и ZUBADAN серията, която е за екстремно време. Виждам, че ZUBADAN e по-ниски характеристики.
    Aug 2022
    #390
    Със сигурност ще има, а за Бургас машина от Зубадан серията е напълно излишна.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
