Страница 25 от 44 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Aug 2022
    #361
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Цитат Първоначално публикувано от stennnly Виж публикацията
    Ако трябва някак да степенувам кое ми е най-важното от всички критерии - вероятно ще ги степенувам така:
    1.Да влиза в бюджета
    Midea BreezeleSS - MSFAAU-12HRFN8-I Щом става дума за София даже бих ви препоръчал фирма Пауър Клима за качествен монтаж.
  3. Junior Member
    #362
    Благодаря HRS9 за бързото включване по темата.А климатиците които посочих не са ли подходящи - гледам че са по-скъпи?
    Aug 2022
    #363
    Подходящи са, особено Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W2 Premium, но с оглед споменатия от вас начин на ползване и факта, че бюджета е степенуван на първо място ви предложих модел, който не изразходва пълния му размер. Ако изберете споменатото от мен Мицубиши, ще може да разчитате на него дори и ако решите да се отоплявате изцяло с него без да ползвате парното(моят тъст използва точно този модел в ситуация аналогична с вашата, при по-лошо разположение на вътрешното тяло спрямо вратата на втората стая и без никакви изолации и машината си се справя целогодишно без никакви забележки, като разбира се има температурна разлика в двете помещения от около 2 градуса).
  5. Junior Member
    #364
    Благодаря HRS9- ще погледна това предложение и съм отворен и за други
    Aug 2022
    #365
    Моля, чуйте и други мнения, винаги е хубаво човек да избере след като чуе повече от едно мнение.
  7. Novice
    Nov 2020
    #366
    Здравейте,бихте ли препоръчали климатизатор за следните условия:
    1. Жилищно,16год.кооперация, тухла, целогодишно се обитава, външна изолация
    2. За охлаждане през летните жеги и отопление през есента
    3. Помещението е:
    · на 2ти етаж, среден етаж
    · с източно изложение
    · с PVC дограма със двоен стъклопакет
    Стая 24 кв м
    4. За Силистра
    5. Желана температура лято :22-25градуса
    6. Със изолация,
    7. зима - парно
    8. Бюджет: 1500лв
    насочил съм се към Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-I, Alpin Nordic ASW-35KTN,Mitsubishi Heavy Standart SRK25ZSP-W1,
    Fujitsu General ASHH12KPCE/ AOHG12KPCA,Gree Pular Eco GWH12AGC-K6DNA1A WiFi, но не мога да избера кой ще е. Благодаря и хубава вечер
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #367
    Alpin ASW-35KTNI/ASW-35KTNO Nordic или Kaisai KRW-12TLHI/KRWB-12TLHO Pro Heat + (реално са еднакив машини)
    Midea AGN-09N8D1-IH/X2AGN-09N8D6-OH Xtreme Heat Nordic
    Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW/MOX330-12HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Kaisai KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO Ice White
    General Fujitsu ASHH12KLTA/AOHH12KLTA ECO Seri
    es
  10. Junior Member
    Sep 2024
    #368
    Привет на всички!
    Колеги, обмисляме замяна на монтирания преди година Fujitsu General ASHG12KGTE, тъй като не отговаря на очакванията за желан комфорт.
    Реших този път да се допитам и до вашето мнение, макар да имам някакви идеи към момента.
    Ето малко данни за помещение:
    1. Хол+кухня (свързани посредством свод) - около 27/28 м2 или около 70 м3
    2. Климатикът се ползва както за отопление, така и за охлаждане.
    3. Изложението е запад/югозапад. С обилно слънцегреене в летния период.
    4. Става въпрос за гр. Петрич
    5. Жилището е с 10 см. външна изолация, вътрешна и по тавана няма
    6. В помещението са и основните електроуреди - фурна, котлон, пералня, хладилник.
    7. Желаната температура за летния сезон - 25 гр., 23 гр. за зимата
    8. Машината да може ефективно да отоплява поне до -15 гр. през зимата и 46 гр. през лятото
    9. Няма конкретни ограничения за бюджет. По-скоро държа машината да е висок/най-висок клас
    Благодаря на отзовалите си!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #369
    Отговорих Ви във фейса, но ще повторя и тук. Ако имате възможност за подов дайкин, заложете смело. Ако ли не, стенния вариант.
    ccankov73 и Blago94 харесват това.
  12. Junior Member
    Sep 2011
    #370
    Здравейте, имам нужда от насоки относно избор на климатик, който:
    1. ще се използва за жилищно помещение;
    2. За охлаждане и за отопление;
    3. Помещението е 14 кв.м; 35 куб.м. с дървена дограма; южно изложение; 1-ви етаж на нивото на земята; всекидневна; тухлена постройка с два вида външна мазилка: гладка и пръскана, без изолация;
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) – в Чирпанско, селото е в котловина. Зимата е студено, лятото горещо;
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима – 24 *С, лято 25-27*С
    6. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - телевизор
    7. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? До 2 000 лв.
    8. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зимата – 0*С, лятото – 40*С
    Голяма е вероятността да се отваря врата към коридора.
    Дали е Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG е подходящ?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #371
    Aug 2022
    #372
    Цитат Първоначално публикувано от stork71 Виж публикацията
    Mitsubishi Heavy Industries 20 ZS-W
  16. Novice
    Mar 2022
    #373
    Здравейте, отново ми предстои закупуване, този път на 3 килатизатора. Първият ще е за тук:
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - И за двете.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 13,6 кв.м / 32 куб.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ, мисля че е двоен
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 2,7кв. м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Свевер - северозапад.
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти. - втори етаж на къща.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? В къща.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Кюстендил.
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22градуса звучи добре
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? На севетната страна 5см вътре и 5см графитен стиропор отвън, гипсокартон от вътре и 10см вата на тавана.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? около 1000лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? постоянно, освен в най - най студените зимни дни...
    Вторият:
    1. Жилищно
    2. И за двете
    3. 14кв. М. / 32куб. М.
    - ПВЦ, мисля че е двоен
    -1,8кв.м.
    - юг
    - В къща
    4. Кюстендил
    5. 22градуса
    6. Гипсокартон отвътре,10 смвата на тавана, 5см графитен стиропор отвън.
    7. Телевизор.
    8. Около 1000лв.
    9. Постоянно, освен в най-студените зимни дни.
    Третият:
    1. Жилищно
    2. И за двете
    3. 17кв. М. / 42куб. М.
    - ПВЦ, двоен стъклопакет
    -2.8кв.м.
    - запад
    - 8ми етаж
    - Панелен блок
    4. Дупница
    5. 22градуса
    6. 10см стиропор на тавана и отвън.
    7. Телевизор.
    8. Около 1000лв.
    9. Постоянно
    Блгагодаря предварително
    Aug 2022
    #374
    Цитат Първоначално публикувано от RyoHazuky Виж публикацията
    С този изключително ограничен бюджет може да експериментирате с : Star-Light ACT-12TSWF
    в темата за модела доста ги хвалят, въпроса е да намерите кой да ги монтира, аз лично бих използвал бюджета за 2 машини( за двете най-нуждаещи се помещения) от по около 1500 лева и отлагане на третата(която най-много може да почака) до събирането на повече средства
  18. Novice
    Mar 2022
    #375
    Ясно, а нещо до 1500лв? Стаите са ми малки, а и има все пак някаква изолация и мислех, че с по-малко пари ще се размина...
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
