Страница 29 от 30 ПърваПърва ... 1927282930 ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 439
Like Tree103Одобрявам
    Aug 2016
    #421
    Отговор: Избор на климатизатор '2026 година
    С разните мебели може и да се впиша в подходящата квадратура и кубатура за 35-ца, евентуално или поне ми се иска да е така, но ще се консултирам с хората, когато/ако дойдат на оглед.
    ZR63 - много е широко вътрешното тяло - 1,20м. Отпадат няколко възможни места за монтаж,а аз още не знам къде да го монтирам, че има нюанси и трябва да си каже мнението специалист. А и казват, че е доста "духовита" - създавала некомфортни въздушни потоци, а все пак в помощението се спи. SRK63-ZR-W изглежда като по-подходяща за офис помещения....Иначе предполагам, че хардуеъра е еднакъв, що се отнася до външни тела и не знам защо е по-евтина.
    Sep 2018
    Хюстън
    #422
    Е то 50кв без духане няма как да се стоплят Най-доброто място за монтаж е маркера между двете помещение,противен случай вечерите на масата ще са бурни. Ще дам и аз едно предложение на половин цена,което също ще се справи HISENSE HB50BP0AG
    Aug 2022
    #423
    И според мен единственото адекватно място за монтаж на машината е в средата на източната стена. ZR63 е изключително деликатна машина за размерите(това не значи че няма духане, както е казал и ХайДефинишън 50 кв. без духане няма как да се стоплят) си и в сравнение с други големи машини като въпросното Грии Амбър(топлеща но доста груба машина като начин на работа) което си бяхте харесали. В Кюстендил, където живея, съм виждал ZR-W в действие в едно заведение и не мога да се съглася с твърдението, че прави "некомфортни въздушни потоци", иначе сте прав, че е по-подходяща за офиси или магазини но все пак вие гоните и бюджет, както сам се изразихте.
    ПП Щом сте гледали ZSX модела, имайте впредвид, че ZSX50 няма разлика в цената между Стенен и Подов модел и както ви посъветваха Кантона и д-р Цанков по-добре си сложете подовия вариант.
    Този пост е редактиран от HRS9; 27-09-26 в 12:59.
    Dec 2024
    #424
    Да не забравяме и варианта за два по-малки, ако загубите не са ниски.
    Aug 2016
    #425
    В средата на източната стена има друга стена (със широк отвор и свод) и не знам дали няма да пречи за свободно разпространение на въздушните потоци към кухнята. Над арката също няма достатъчно място с нормално отстояние до тавана
    Не съм го харесал, просто ми стана интересно какво има на пазара. Нищо не разбирам от климатизатори и още разучавам марките и моделите, но времето за монтаж наближава.
    Нямам място за монтаж на подов вариант.
    @casal - не са ниски сигурно, с тези 14 квадрата прозорци.... но място за два май няма, освен ако не бодна един над хладилника в кухнята
    П.П. Всъщност има два варианта за подов монтаж, може би, единият е на източната стена под прозореца до масата или на южната м/у двата прозореца. Какви са плюсовете и минусите на подов vs. стенен монтаж? Как работят на охлаждане подовите?
    Този пост е редактиран от deso; 27-09-26 в 13:55.
    Dec 2024
    #426
    Понеже са маркирани няколко места за монтаж и предположих, че има възможност за два климатика, духащи към различни ъгли, плюс възможност да работи само единият в дадени моменти. Точно, че има много прозорци и ще трябва повечко духане, ако тялото е едно, температурите навън паднат, и желаем близки температури във всяка част.
    Може и с един по-голям, но виждам повече гъвкавост с два по-малки - идеи да искате, пък решенията си ги вземате вие
    deso одобрява това.
    Aug 2022
    #427
    [QUOTE=deso;1096124
    П.П. Всъщност има два варианта за подов монтаж, може би, единият е на източната стена под прозореца до масата или на южната м/у двата прозореца. Какви са плюсовете и минусите на подов vs. стенен монтаж? Как работят на охлаждане подовите?[/QUOTE]
    Ако малко се измести масата на изток, монтаж на подова машина между дивана и масата няма да бъде компромис с комфорта, просто може би ще има малка разлика с далечния край на кухнята. При подовия монтаж ще използвате естествената конвекция в режим отопление, докато в режим охлаждане ще имате възможност да насочите потока максимално нагоре и ще избегнете така наречените нежелани въздушни потоци.
    deso одобрява това.
  10. Junior Member
    Jul 2015
    #428
    [QUOTE=deso;1096124
    Стенният монтаж няма, повтарям, няма абсолютно никакви предимства пред подовия при равни други условия. Особено в режим отопление, където подовия е задължителен, ако има такава възможност и условия. Проблемът е, че изборът на качествени подови е силно ограничен и са по- скъпи, но си заслужават всеки лев.
    Aug 2022
    #429
    Цитат Първоначално публикувано от kantonaa1 Виж публикацията
    +1,особено тези на Дайкин.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #430
    Цитат Първоначално публикувано от deso Виж публикацията
    Прочетох темата за SRK/SRC ZSX-S/W Diamond и май клоня на там окончателно, само се двоумя дали да е 60, 50 или ....35-ца ?
    50-ка, ако се топлят околните помещения и 35-цата ще свърши работа обаче монтажниците ще се опитат по всевъзможен начин да те убеждават че е малко. 63 сме слагали в доста по-големи помещения, но не е машина за жилищни помещения страда комфорта.
    deso одобрява това.
  13. Junior Member
    Aug 2016
    #431
    Демек - почти съм готов, 50-ката ще е ! Остава да реша откъде и кой да я монтира.
    Aug 2022
    #432
    Ще останете доволен, ZSX-W е една прекрасна машина. Както ви казах и онзи ден ZSX-W 50 няма разлика в цената при подовия и стенния модел, а при вашите условия подовия изглежда като по-удачен избор. За монтажа не се колебайте за Пауър клима, във фейсбук страницата им може да разгледате как работят и сам да прецените дали си заслужава.
    ccankov73 и CubanLinx харесват това.
  16. Novice
    Oct 2026
    #433
    Здравейте!Трябва да сменя един Fujitsu General ASHG09KGTB/AOHG09KGCA,който даде код Е94 след 3 години и половина ползване и от 3 сервиза ми казаха,че няма смисъл да се ремонтира и да търся нов.Взех същия за спалнята 7000 BTU и очаквам тази зима и той да даде сдаде багажа(видях из темите,че не са сполучлив модел).Климатика е за кухня 13кв с 6 квадрата прозорци алуминиева дограма,изцяло източен апартамент,тухлен блок от края на 70-те,не е саниран/няма изолация,последен етаж.Зимата като цяло е мека(Ямбол),но с тежки мъгли(понякога с дни).Температутите много рядко падат под -7 градуса.Сегашния вече неработещ Fujitsu General често се обледяваше и влизаше в дефрост режим.През зимата в стаята се поддържа постоянна температура около 23 градуса.Лятото е горещо,стига до 40 градуса,средно-около 31 градуса на сянка.Търся тих,икономичен и надежден(сегашния беше тих и икономичен,но очевидно ненадежден),отново да е А+++/А+++.Бюджет: 1000-1200 евро горна граница(не ми се дават повече,че да не се наложи да го сменям пак след 3-4 години,а и този в спалнята ако замине зимата...).От единия сервиз ми казаха да гледам Mitsubishy Heavy като надеждна марка.Разгледах и в темите.Видях,че в моя бюджет е този модел: Mitsubishi Heavy Industries Premium Pro SRK25ZT-WF/ SRC25ZT-W ,но ме притеснява че е модел от тази година и няма достатъчно инфо дали е надежден.Също видях,че се коментират Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W/SRC25ZSX-W Diamond и Daikin FTXM25A/RXM25A PERFERA като надеждни,но честно казано последните 2 надхвърлят бюджета ми.Ако можете да дадете съвет ще съм благодарен!
    Aug 2022
    #434
    Цитат Първоначално публикувано от RosKo Виж публикацията
    За тази малка квадратура Mitsubishi Heavy Industries Premium Pro SRK20ZT-WF/ SRC20ZT-W е напълно достатъчен. Машината е нова но по всичко личи, че е много добре направена и са изчистени дребните проблеми, които дразнеха някои потребители в стария модел ZS-W Premium.
    vanz, CubanLinx, Palev и 1 други харесват това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #435
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
    Midea AGN-09N8D1-IH/X2AGN-09N8D6-OH Xtreme Heat Nordic
    Alpin ASW-25ZTGI/ASW-25ZTGO Zero
    Hisense QH25XV4AG/AS25XV4EW Energy Pro X White
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
