Монтаж на външното тяло в закрито пространство?
живея на последния етаж от къща, над мен има таван висок около 1,5м. в средата, широк 8 и дълъг 10м.
Въпроса ми е дали е удачно да се монтира външното тяло на климатик в подпокривното пространство?
Идеята е, че все пак къщата се отоплява и даже навън да е -20 градуса под покрива ще е сигурно около 0.
По този начин няма да се притеснявам,че климатика ще замръзне и няма да топли.
При тази постановка задължително ли е инвертор или може да мина тънко и с обикновен сплит?
Също колко би било ефективно отопелението на 2 стаи по 15-20 кв.м. една до друга преходни ако ги топля с един климатик, контиран близко до или срещу преходната врата. Какъв трябва да е климатика - 40кв. м. на 2.40 височина с прозорци около 6-7кв.м общо и 2 външни стени тухлени с мазилка без изолации.
Тавана е изолиран с минерална вата, около 10см
Благодаря предварително за компетентните мнения.
