Резултати от 1 до 13 от общо 13
Монтаж на външното тяло в подпокривно пространство
    Jul 2005
    Здравейте, един спец по климатици ми предлага да си монтирам климатик в подпокривното пространство на къщата. Ще го ползвам главно за отопление. Дайте съвет, малко не ми се вярва да работи мормално.Аз исках да купя инвертор на митсубиши 1400лв. но ми каза да взема една медея за 400 и да я вкарам в покрива било пробвано и няма проблеми. Разликата си я бива!!! но дали???
  3. Moderator
    Nov 2001
    Климатик в покрива
    Ами зависи от обема на подпокривното пространство. За панелен блок ли става въпрос. Иначе за панелките става. Виж сега. Мидеите че топлят добре топлят ама дали ще е толкова качествена като митсубишито. Е вярно че даваш само 400лв.
    Jul 2005
    Климатик в покрива
    за къща става въпрос 8х8м h3м с капандура
    Jul 2003
    Re: Климатик в покрива
    И аз съм чувал, че е добре да се монтира в подпокривно помещение. Температурната разлика била по-малка и няма толкова влага. Не познавам обаче никой с така монтиран климатик, макар че разпитвах специално за тази ситуация.
    Aug 2005
    Идеята се състои в това че топлината която къщата изпуска от тавана да се поема от външното тяло и да се връща обратно в къщата - това е перфектното отопление. Въпроса е как точно да прихванеш колкото се може повече топлоенергия - например ако изолираш перфектно керемидите то топлото ще се събира в шапката.
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Като ще е изолация, не е ли по-добре да се изолира самата стая та енергията да си остава там, вместо да се изолират керемидите, пък после да се чудим как да върнем топлината/студа от подпокривното пространство обратно в стаята?
    Aug 2005
    Няма спор - колкото ти е по-добра изолацията на стаята толкова по-добре. Обаче все нещо излита нагоре, та идеята е да го уловим всичкото ако можем.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ами добре, ще изолираме покрива, ама какво правим през лятото, когато въпросния климатик започне да отделя топлина?
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Ами инкубатор - какво лошо има?
    Може за пиленца или пъдпъдъци.......................... :Super:
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Или ще наденем на "питата" водна риза и ще имаме много литри топла вода за къпане...
    Aug 2005
    Това с басейна е добра идея - няма ли го направено някъде по морето.
    Mar 2005
    Има го* * С изключение на водната риза и някои други подробности......
    п.п. Тази тема не почва ли да се препокрива с темата за външно тяло топнато в казан Може да се сложи казан на покрива и да се топне в него агрегата и лятото да се ползва и като бойлер.
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от botro
    е ето ти такъв човк аз съм го сложил във въздушната междина на блока (на последен етаж съм) определено това е перфектен вариант при дебела горна плоча при мен на места е над 60см заради денивелацията на покрива и при достатъчен обем при мен е* 400м3, 300x1,3, какво да кажа при минус 20 навън горе беше +4 градуса з лятото там е по хладно отколкото в апарамента ми, е зимата затискам 20 броя pvc тръби фи 110, лятото махам тапите но това са бели кахъри. така че при подходящи условия това е прфектен вариант, даже се притеснявам моя самсуняк да не се изнежи нещо щото и той като в онази песничка не виждал нито дъжд нито студ нито слънце най се притеснявам да не хване рахит
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 01:58
  2. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 14:25
  3. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 18:18
  4. Монтаж на климатик в ограничено пространство
    От Zygot във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-04-11, 15:42
  5. Монтаж на външното тяло в закрито пространство?
    От ivanhoe във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-09-05, 20:30
