Изисквания при монтаж на климатик
Разгледах постингите на тема климатици, но не открих какви са изискванията при монтажа на двете тела и най-вече на външното.
Може ли да се монтира на таван над помещението? Има ли изисквания за изложението на стената на която е закачено?
Климатикът е купен вече и чакам монтажниците. Естествено те знаят изискванията, но искам да се подготвя предварително.
Re: Изисквания при монтаж на климатик
Има норми за отстояние на външното тяло от стените - заради циркулация на въздуха и топлообмена - не помня точно - 15-20 см отзад, отгоре и отстрани. Не трябва да е на подветрено място - със силни ветрове. Не е задължително да има тампони, но трябва да е нивелиран.
Чести грешки при монтажа са:
- `гонят` въздуха от тръбите с фреона, вместо с вакуумпомпа :angry:
- монтират двете тръби в общ изолационен маркуч, вместо в отделни
- навремето /скоро не съм срещал такива идиоти/ имаше рязани тръби с ножовка и стърготините след това блокираха компресора
Успех!
//edit
След поста на Lupus видях, че съм пропуснал това за тавана... :oops:
Прочети посочените теми, но накратко имай впредвид следното - климатика не генерира енергия, а я пренася - т.е. там, откъдето я взема трябва да има достатъчно ;) - сам прецени...
Първоначално публикувано от Desert Leo
Може ли да се монтира на таван над помещението? ..........
Прочети и тези теми:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23261.msg159576.html#msg159576
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22200.0.html
