Страница 133 от 343 ПърваПърва ... 83123131132133134135143183 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
    #1981
    Отговор: Вашите снимки
    мда така е с КОПа ама не е малко да ти харчи колкото 1 крушка когато е 5-8° навън .. че това е половината зима дори половината януари най студения месец откара така
    #1982
    ^Rokera^, дайкина при -10 има максимална отдавана мощност 2.05kw обаче не съм го виждал да харчи 1.1kwh за да я отдаде. Някъде около 750W му е максималната консумация при -10 и изстинало помещение след проветряване. Това си е коп 2.7 Хитака е малко по-добре, реални данни като стане студено.
    В момента е 1 градус хитака дърпа 180W, подовия 385W, FD 320W.
    Nov 2010
    Бургас
    #1983
    Mega одобрява това.
    #1984
    адаша трябва да си купи такава стълба
    kokovox одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1985
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Грешка с КОП, няма как да знаеш дали е 2.7, защото мериш само консумация, но не и отдавана мощност. По-скоро намери техническа спецификация и виж при -10 и консумация 750Вт колко е отдаваната мощност, макар че дайкин обикновено пазаят тези данни в строга тайна поради това, че те не са похвални.
    edi1, DUNDURMA и Mega харесват това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1986
    За подовия ДАЙКИН 25-ица, в сервизното си дават при -10 номинал 2,17 с консумация 690 вата.Това пише за външно RXS25F2V1B с вътрешно FVXS25FV1B.Там някъде се въртят нещата при БИРО.
    #1987
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Да бе, аз пиша че ме сърбят пръстите. Отдаваната мощност сам си я измислих
    По-скоро най-скоро съм намерил техническа спецификация преди да пиша.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1988
    биро,чукча ползвател не ЧИТАТЕЛ.дали дайкин лъжат или не -ВЕЧЕ НЕЗНАМ.факт е,че много хора вече избягват тази марка,ако е изработена по нашите ширини.ти вече имаш един старец и с времето ще разбереш за какво говоря.
    #1989
    То не е само дайкин, и мицубиши FH не става, гледам почти нови ги продават в продавалника , панасоник дефроствал на 40 минути, тошиба и те не стават.
    #1990
    FH25 падна на 1700 лв .. той по бързо от рублата се обезценява не знам що така ..
    estqwerty одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1991
    Какво си чел не знам, но постът ти показва друго:
    Ти казваш, че машината отдава 2.05 и харчи 750Вт, което е КОП 2.7
    Не виждам как си я измерил тази отдавана мощност, а по споделеното от еди виждам други мощност и консумация, които дори не съвпадат и с 2.05 отдаване и 1.1 консумация?! Сам казваш, че не си го виждал да консумира 1.1, за да отдаде 2.05, а консумирал 750 и пак отдавал 2.05. Та от там ми идва въпросът как реши, че отдава 2.05? Склонен съм да вярвам на техническа спецификация, но на празни приказки не.
    Ако аз кажа същото, което и ти:
    "Климтикът при -10 има максимална отдавана мощност 4kw обаче не съм го виждал да харчи 1.5kwh за да я отдаде. Някъде около 1000W му е максималната консумация при -10 и изстинало помещение след проветряване. Това си е коп 4"
    Ще ми повярваш ли на приказките?
    #1992
    Това за 1.1 консумация го грабна от устата на рокера. Аз го опонирах щото дайкина максимално изпържен на минус десет градуса отвън не харчи 1100 вата, а 750 вата. Повече от 750 не вдига при -10. На по-топло съм го виждал да вдига до 1000W. А дали отдава 2.05 не знам, но след като при минус десет външна максималния капацитет е 2.05W и консумацията е 700W според документацията, а аз отчитам с ватметър консумация 750W (това при студено помещение) то би следвало копа при тези условия да е 2.05/0.75 = 2.73
    Не ти схващам идеята - искаш да кажеш, че не са ми верни данните или се съмняваш, че съм ги измислил ли кво? Според теб колко е копа на дайкина?
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1993
    Сега като прочетох предните постове на рокера и разбрах какво си искал да кажеш, няма проблем, всичко е точно значи.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1994
    Може ли някой да ми изброи 3-4 МОДЕЛА климатици на 220в.който да стават за отопление и в момента са на пазара.Аз останах с впечатление че климатиците на 220в неструват ,и нестават почти за нищо.Нека все пак потребителя бъде доло-горе информиран към кое да се насочи на 100%
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1995
    много ме съмнява базов и олекотен модел като Сиеста да има КОП 2.73 при -10 на макс ,това е малко повече от на Дайсейкай 8 на макс при -10 ..
    Mega и AC_From_Hell харесват това.
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
