Re:Коя фирма да избера за покупка и монтаж на климатик в София?
Първоначално публикувано от rumialex
знае ли човек- ще платиш по-скъпия, ще ти доставят по-евтиния...Докато при Мицубиши си знаех,че се произвежда в Тайланд.
И Дайкин с близки показатели до Мицубиши беше с около 300лв по-скъп от Мицубиши. Е, цената винаги има значение, особено когато купуваш два наведнъж.
Това все едно да кажеш, че ще си поръчаш Рено Меган, а ще ти дойде Дачия Логан.
Различни модели се произвеждат на различни места и струват различно.
А относно показателите - ами някоя Мидейка може още по евтина да дойде.
Мидея при –15! Не съм чувала, ама щом казаваш така да е. И в момента не споря с никой. Това е моят избор, а може на пролет да се проклинам!:)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320695147[/time]_________________________________________________
А относно колите,дааа...чувала съм какво ли не.Разглобяваш Ситроен и виждаш щампи на три марки по различни части -Ситроен,Пежо и още една. Приятелят ми с това се занимава и точно той ми казва да не робувам на марки щото всичко било така мешано..., ама аз- не! Пъна се като коза!:))) Да се посмеем малко, а климите да ни топлят!!!:)
Не си сбъркала с машините, не се притеснявй. :Drinks:
Надявам се,макар че и аз бях на две- дали Дайкин дали Мицубиши.Топлят си те, а аз си чатя тук...и нищо се не чува.Дано все така да са безшумни и да оправдаят парите си. Е, знам че не са върха на сладоледа...но уж са добри.А и все пак не живея в Сибир при – 50, а в България, където има един месец преко сили минусови температури. Може би хората с Мидея са си мислели по същия начин, но аз исках да съм сигурна,че няма да ми тракат зъбите.Е,ще видим.
Не моа ти фана мислата ,но ти си знаеш.
Напоследък няма мнения по темата, препоръчващи фирма в София.
Аз искам да си купя сега инверторен климатик за 30 кв. м помещение - среден или висок клас (ако намеря нещо на промоция : ). Бихте ли ми препоръчали читава фирма от където да го купя и да ми го монтират.
Отговор: Re:Коя фирма да избера за покупка и монтаж на климатик в София?
Здравейте и от мен.Имам наистина голяма нужда от помощ за избора на Фирма от която да си закупя климатик.Избрал съм си Дайкин FTX35JV и 2 фирми горе долу от които евентуално да си закупя и да ми го монтират.Направи ми впечатление ,че разликата в цените е доста(200лв).Моля дайте мнение за тези фирми (ако някой се е сблъсквал с тях) или ми препоръчайте някоя друга(може и климатик до 1500лв).
ето и линкове към фирмите и машините:
DAIKIN FTX35JV/RX35JV
http://www.royal.bg/index.htm тук цената е 1559лв
Благодаря.
Отговор: Коя фирма да избера за покупка и монтаж на климатик в София?
Cage ще ти дам един приятелски съвет НЕ купувай този климатик /DAIKIN FTX35JV/RX35JV/ !!!Кажи от къде си колко голямо е помещението има ли изолация и PVC дограма и какъв бюджет си заделил за климатик с монтажа та да умуваме докато е с време?
bobovo
+1, Колегата е много прав.
bobovo
+2.
Cage, разликата в цената идва от това, че климатикът при едната фирма е на промоция, а при другата не е.
Cage
DAIKIN FTX35JV/RX35JV http://www.royal.bg/index.htm тук цената е 1559лв
Благодаря.
В момента мой приятел точно този модел го зарежда на 1050лв.(Чешки).Явно някой вносител иска да се отърве от този модел и сваля цената за да се изчисти.Този модел при някои колеги обаче има проблем с размразяването а при други няма,така и не се разбра къде е заровено кучето,но ти по-добре не рискувай и си избери или друг модел на Дайкин или друга марка.
necata2
Много се радвам ,че навреме получих отговори.Някой вече опарил ли се е с такъв и какви са му проблемите??Аз чух само хубави неща за дайкина и затова малко се шашнах при вашите отговори.
Като бюджет разполагам с 1500лв +/- 100лв за климатик с монтаж.Помещението което ще отоплявам е около 22кв на 2.50м. стандартен хол на панелка в София с 2 външни стени,ПВЦ дограма и някаква смешна вътрешна изолация на 8-ми етаж(последен).
Ще съм благодарен за съвети и предложения.
Cage
Всяко стадо си има поне една черна овцЪ.
Cage
Ей туй моделче е точно като за теб. И да почерпиш след това.:Drinks:
Успех!
gnf
Ей
Успех!
+1
Взе ми го от устата ...
