Отговор: Re:Коя фирма да избера за покупка и монтаж на климатик в София?
Не му бях обръщал внимание.
Прочетох и темата за този модел и имаше един със замръзнали външни тела.Това ме притеснява,понеже там където ще бъде монтирано тялото е източна част и вижда слънце само след 2.Другото което исках да попитам е къде е по добре да се монтира вътрешното тяло?Как е по добре,да духа по дължина на стаята или да бъде монтиран на по широката стена на стаята?
Отговор: Коя фирма да избера за покупка и монтаж на климатик в София?
Мицубиши имат 2 марки на пазара Хеви и Електрик и съответно моделите са различни. Конкретно при тези двата: моделът на електрик е малко по-тих и с по-висок СОР, а Хевито е с по-голямо външно тяло. Иначе според мен на това помещение, по-добре да сложиш малко по-мощна 12-ка и тъй като плазмата на Фуджитсу я няма вече, Шарп-а, който са ти предложили е вариант, друг такъв е Климатик Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012, Инверторни климатици
Pr_br
Някъде четох,че с този Панасоник не се препоръчва постоянна работа при -5 градуса.
кофти е ,че е нов модел и още не е изтестван.Направо полудявам с избора :mad:.Все пак 1500/1600лв не се харчат всяка година за климатик.
имам нужда от сериозна помощ.
Нищо му няма на модела и е тестван достатъчно. За тези пари по-добро няма да намериш.
Остава да избера между този Климатик Panasonic CS/CU-E12NKE-3 - Econavi 2012
или този Климатик Sharp AY/AE-XP12GHR
Вие кой ми препоръчвате?Кой е по доказания климатик(който работи добре при по ниски температури и е по малко проблемен)
И коя фирма да избера за монтаж и покупка в София.(може и на лични)
Благодаря.
Здравейте.След много мислене кой климатик,коя фирма си избрах Panasonic CS/CU-E12NKE-3 и PowerClima като фирма за покупка и монтаж.Монтажа беше перфектен!Момчетата дойдоха и си свършиха работата много по добре от това което си представях аз.Помолих ги за по дълга стойка за външното тяло,монтираха я.Направиха така ,че кабели по стените да нямам,захранването се вижда там където го включвам в контакта.Доволен съм!
Първите ми впечатления от климатика са много добри.Работи много тихо,дори първите няколко дни висях пред него с протегнати ръце да видя дали работи,супер тих е.Температурата е колкото му зададеш толкова.Има много шукарийки който не са съвсем излишни.Единственото ми притеснение което имах беше преди 2 дни,когато беше голямата мъгла и сутринта рано влезна в режим дефрост.Когато погледнах питата беше леко заскрежена,но след 2 минути всичко си беше по старо му.Погледнах го пак след 30 мин. и пак беше почнал да заскрежава.Разбрах,че това е нормално при много гъста мъгла.На работа имаме две LG те горките приличаха на фризера ми ;).
Незнам как ще е през по студените дни,но за сега съм супер доволен.И в сметката за тока съм много доволен :D.
Надявам се само за в бъдеще да нямам проблеми.
Поздрави!!! :Drinks:
Честита да е машината! Дълго и безаварийно да те радва! :Drinks:
Вярвам, че монтажа е перфектен, защото и моите впечатления от PowerClima са много положителни.
Привет на всички. Преди около месец ми монтираха климатик в хола и реших да споделя впечатленията си в темата. След доста обикаляне по различни магазини в София и препоръки оттук - оттам се спрях на фирма Вимакс. Избрахме климатик Тошиба RAS 18 SKV, като ползвах и кредит енергийна ефективност. Засега ми се струва чудесен избор, топли добре, много е тих, а сметката а тока този месец ми е с 80 лв по-малка от предишната. От монтажа също съм много доволен. Закъсняха 20-30 минути, но ми звъннаха да ме предупредят, че са се забавили на предния адрес. Най-голямо впечатление обаче ми направи, че използваха калцуни и си ги слагаха при всяко влизане вкъщи. Самото изпълнение беше на ниво - поразместиха някои неща, така че да е удобно, опънаха найлони, ползваха торбички и прахосмукачка при пробиването. Направиха вакуумиране преди да пуснат фреона, сложиха пластмасов канал, за да се скрият тръбите и на тръгване си събраха всичките боклуци и кашоните. Почти не се забелязваше, че е имало монтаж в къщата, даже и жената беше доволна :ole
Дано и занапред климатика да си работи все така добре и да нямам проблеми с него :Drinks:
Платен репортаж? :)
П.С. Може ли снимки от монтажа, да му се порадваме и ние?
Заядливите коментари съм научен да ги подминавам, имаш си мнение, твое си е. Ако на някой може да да бъде полезен поста ми добре, ако не здраве. Интересно обаче защо на предния коментар за Панасоника си доста по-умерен и не си се включил така с рогата. Платен репортаж?
Умерен съм, защото съм виждал снимките на панасоника. Пък не виждам такива от твоя монтаж.
И само да отбележа, че не може да се монтира климатик с калцуни.
Yordan_Vergilov
Ами, при мен когато работеха вътре обуваха, като излизаха навън ги сваляха. Ти може да се изказваш като последна инстанция, но все пак аз съм го видял с очите си.
Принципно калцуните са за бърза работа (свиждане в болница, услуги покрай NET или TV). Найлона се къса за 10 мин. ако се работи здраво. Качване на стълба с калцуни е приключение, осен това и опасно. Накрая си носиш найлона отгоре, отдолу при стъпалото няма никой.
