Въпрос относно монтаж на климатик
Преди по-малко от две седмици ми инсталираха климатик. Засега всичко си работи идеално. Просто имам един въпрос относно извършения монтаж. Двете тела са ми едно срещу друго на една стена. Тръбите тръгват направо от дясната част на вътрешното тяло през дупката и вън минават зад външното тяло по цялата му дължина и се включват в кранчетата. Та въпроса ми е не е ли било по добре тръбите в по голямата си част да са вътре в помещението (да си вървят отзад в улея на вътрешното тяло) и само да излязат през дупката и да се свържат към външното тяло. по този начин е щяло много малка част от тръбите (около 30 см )да е изложена на външна температура. Иначе тръбите са си изолирани и бинтовани. Дано съм успял добре да изложа въпроса. Благодаря предварително за отговорите.
Re: Въпрос относно монтаж на климатик.
Всичко си е правилно, не го мисли
mmony: По принцип относно топлинните загуби за които изглежда питаш е по-добре, но те са много малки при толкова къс тръбен път, въобще дори не трябва да се замисляш. Но след като си се замислил по този въпрос вероятно климатика ти според теб работи слабо и търсиш причината. Причината в случая не е тази.
Не работи слабо, засега всичко му е 6, топли, размразява, безшумен, няма вибрации, просто ми беше любопитно дали монтажниците са мислили и си има някаква технологична причина да е така или са го плеснали както им дойде. Щото и в двата случая количеството тръби и работа е едно и също ама в единия случай по малко тръби навън повече вътре, а сега е обратно.Аз бях тук и ги зяпах но не съм мислил кое как да е щото не ми е работа. Доверявам се на професионалисти уж.
ЧНГ.
Ако климатика е с фреон 410 а задължително е тръбния път да е минимум 3 м.Иначе след 1-2 г. ще се чудят "специалистите" защо климатика да ва дефекти.
:Drinks:
спри да пишеш глупости:
badr
:Drinks: ЧНГ на всички :Drinks: Климатика е с фреон R22. И засега си работи перфектно. Да не го умуваме повече: квото такова. Наздраве за Новата Година. :Drinks:
С 22 имаш големи шансове.Но ако слагаш друг с 410 да знаеш. Успех.
klimatik: Би ли споделил, защо ако климатика е с фреон R410a тръбният път трябва да е не по-малко от 3 метра. Аз до сега не съм чувал, виждал или чел за такова нещо. Но това че аз не съм чувал не означава че това което казваш не е вярно.
Винаги съм готов да науча нещо ново което не знам. Ако можеш посочи някакъв официален документ където това да го пише. Ако е наистина важно трябва да го пише някъде, нали. Отговор от рода: "Един приятел ми каза, че един негов приятел му казал", няма да звучи сериозно.
Първоначално публикувано от klimatik
ЧНГ.
:Drinks:
Доколкото знам, единствения неприятен момент при къс тръбен път е по-силното бълбукане на фреона/освен ако няма заглушител, това намалява шума на фреона/, в България , половината климатици са с по-къс от 3 метра тръбен път
ЧНГ.
:Drinks:
a za 7 metra tr. pat s R 410 montajnicite ne sa doliwali, klimatika e Osaka CH12ADE problem lie?
mod edit badr:
Ако искаш да получиш отговор пиши на кирилица.
Първоначално публикувано от zmiori
mod edit badr:
На някои се долива, на други не. Това трябва да го пише в инструкцията за монтаж. На много от климатиците 7 метра е границата за доливане, тоест ако е НАД 7, се долива. Ако топли добре и не замръзва значи е ОК.
Лошото е , че на твоята Осака не е хубаво да се "долива" , защото е с R410а, на тези климатици се издърпва целия фреон и след това се зарежда на ел.везна по табелата на външното тяло.
Първоначално публикувано от rsvr
WTF ???
Боже колко мъка има на тоя свят !
Само не казвай че се занимаваш с климатици моля ти се,няма до го преживея !
И информативно като изтеглиш фреона после как го зареждаш ? И защо въобще го теглиш ? И въобще кво става в тая държава ?
о.к. заформя се спор лошо няма тук ще се роди истината очаквам и др. мнения.
Няма никакъв проблем да се долее фреон 410 ако се налага. При дълъг тръбен път се долива. Не се източва. Голяма глупост е на нов клиамтик да се източи фреона и да се зареди с по голямо количество.
Първоначално публикувано от Julian
Не говоря за нови. Имах предвид, че ако е изпуснал фреон , не знаеш колко трябва да се добави. Няма как да разбереш от колко добавка има нужда. Инвертора поддържа еднакво налягане и с повече и с по-малко фреон за сметка на оборотите на компресора. Само на новите може да се добавя, защото там се предполага че в завода е зареден правилно и се добавя по таблица в зависимост от дължината на тръбния път....на всеки метър отгоре по около 30 грама.
Просто не сте ме разбрали.
