Устройство за изключване на климатик при отворени прозорци
Някой от колегите знае ли ,да се произвежда устройство комплектовано с датчици за прозорци , което да изключва климатика при отворени такива?
Има ли готово , ако не, коя фирма (бг) би го направила ? Става дума за повечко бройки. Ще се радвам на мнения по въпроса.
Re: Устройство за изключване на климатик при отворени прозорци
Целта на това е някои служителки в администрацията на държавна работа да не набучват климатика на 30* зимата и да отварят прозорците? И лятото съответно на 16* и пак :016: Щото аз на такова нещо съм ставал свидетел.
Иначе не е трудно - при отваряне просто се прекъсва веригата, ама нали се сещаш, че никак не е хубаво климатикът да се спира все едно директно от контакта... А това при отваряне на прозорец да се изпраща OFF сигнал към климатика надали някой го е направил, но не е невъзможно за реализиране.
Хммм, явно зависи от модела на климатика. Значи грубото изключване отпада. :081:
в хотел Селена в Созопол съм го видял това нещо. Изключваше климатика като се отвори вратата и изключвателя по спомени представляваше две магнитчета като се раздалечат и спираше.
Струва ми се идеята е за някой хотел, при отваряне на прозорците да се спира климатика, и за да е културно трябва да прави off като от дистанционното. И за да не е задучено дистанционното в тази джуджавка трябва тя да има infra-red например. Ама на различните климатици сигнала за off е реазличен, така че е желателно всичките ти климатици да са еднакви, пък и да може да се програмира 'джуджавката' какъв сигнал да изпраща за да работи с всякакви климатици....
Извинявам се за мисловните излияния рано сутрин ...
Чувал съм за такива системи при централна климатизация. Ако представлява интерес, ще попитам.
Освен това устройството не трябва да е много просто, защото представи си какво става ако се отвори вратата само за да излезеш и после я затвориш (примерно ако е хотел, излиза да простре нещо на терасата). След 1 минута пак отваряне и затваряне. Е тоя климатик ще се побърка... Трябва да има нещо като таймер колко време се задържа отворена вратата и да не изключва ако е краткотрайно отваряне.
Такава система за пръв път видях приложена преди 2 години когато бях на почивка в Кушадасъ- Турция.
И за втори път - миналата година - когато бях за 3 дни на остров Тасос в Гърция.
При това хотелите, в които бях отседнал бяха стандартни тризвездни хотели за съответните страни.
При всяко отваряне на врата - дали на стаята или на терасата - климатикът спираше.
И не се побъркваха климатиците. :)
Но тогава не се интересувах много от климатици - не обърнах внимание на марката и моделите им.
А само преди 3 дни бях в хотел "Хисар" в Хисаря, май го водят четиризвезден - там такова нещо нямаа... :yikes
Колкото и да отваряш вратата - климатика си работи. Че даже, ако не си поставиш чипа с ключа в гнездото да вратата =
пак има ел. захранване в стаята. :god
А при турците и гърците беше еднозначно - няма чип - няма ток! :016:
Ето ви нагледен пример - колко милеем у нас за икономии на еленергия, за екология и пр. и пр.
Такава система има реализирана в лъчистите радиатори.Там е реализирано така-датчик следи за промяната на температурата,и ако тя несе променя известно време изключва уреда т.е.отваряш вратата температурата в стаята пада уреда се влючва на макс но не може да я вдигне например 2мин. и се изключва.Дано сте ме разбрали какво казах. :)
Абсурдно е да се прави при сплит системи или каквото и да е друго, на директно изпарение.
Там контрола, респ. включване-изключване не е елементарен. Не че не може, но ще коства доста средства, за един..хотел да речем, със 100-ина и повече машини.
Прави се от доста време и на 100% предимно при конвекторите и не само в Турция и Гърция, а и у нас.
Има го и по нашето море. Слънчев бряг, не помня кой хотел. Докато се усетя що не тръгва климатика ... :)
при така зададения въпрос е ясно че отговорите ще са на махленско ниво
но ако имаше точно техническо задание ....
Първоначално публикувано от nebelservice
И брееее......ми ако човека не е много наясно, си пита, аре па и задание сега....
Не става ясно само дали е за сплит. Ако не е, е елементарно.....и без задание.
А, ако е клиент, пак ли задание ще му се иска? Иска да прави това......по какъв начин му се решава въпроса, не го интересува.
Първоначално публикувано от stekyman
Миналото лято имаше такава система и доколкото помня работеше добре, мисля с таймери. Може да се е прецакала вече, или пък въпрос на стая?
Всъщност в щатите в хотелите цареше голяма разсипия. В началото гасях лампи и климатик, ама като все заварвах всичко да свети и климата да бичи и спрях да се занимавам с тези "подробности".
за мен най-доброто устройство се нарича Homo sapiens. а за някакво схемно решение веднага се сещам за обемен датчик както е при алармите на колите,естествено в комбинация с реле за време за да не се побърква климатика както ти казаха по горе.
