Резултати от 1 до 15 от общо 32
Устройство за изключване на климатик при отворени прозорци
    May 2005
    Някой от колегите знае ли ,да се произвежда устройство комплектовано с датчици за прозорци , което да изключва климатика при отворени такива?
    Има ли готово , ако не, коя фирма (бг) би го направила ? Става дума за повечко бройки. Ще се радвам на мнения по въпроса.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Устройство за изключване на климатик при отворени прозорци
    Целта на това е някои служителки в администрацията на държавна работа да не набучват климатика на 30* зимата и да отварят прозорците? И лятото съответно на 16* и пак Щото аз на такова нещо съм ставал свидетел.
    Иначе не е трудно - при отваряне просто се прекъсва веригата, ама нали се сещаш, че никак не е хубаво климатикът да се спира все едно директно от контакта... А това при отваряне на прозорец да се изпраща OFF сигнал към климатика надали някой го е направил, но не е невъзможно за реализиране.
    May 2005
    Хммм, явно зависи от модела на климатика. Значи грубото изключване отпада.
    Jun 2002
    в хотел Селена в Созопол съм го видял това нещо. Изключваше климатика като се отвори вратата и изключвателя по спомени представляваше две магнитчета като се раздалечат и спираше.
    Sep 2003
    Струва ми се идеята е за някой хотел, при отваряне на прозорците да се спира климатика, и за да е културно трябва да прави off като от дистанционното. И за да не е задучено дистанционното в тази джуджавка трябва тя да има infra-red например. Ама на различните климатици сигнала за off е реазличен, така че е желателно всичките ти климатици да са еднакви, пък и да може да се програмира 'джуджавката' какъв сигнал да изпраща за да работи с всякакви климатици....
    Извинявам се за мисловните излияния рано сутрин ...
    Nov 2005
    Чувал съм за такива системи при централна климатизация. Ако представлява интерес, ще попитам.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Освен това устройството не трябва да е много просто, защото представи си какво става ако се отвори вратата само за да излезеш и после я затвориш (примерно ако е хотел, излиза да простре нещо на терасата). След 1 минута пак отваряне и затваряне. Е тоя климатик ще се побърка... Трябва да има нещо като таймер колко време се задържа отворена вратата и да не изключва ако е краткотрайно отваряне.
    Nov 2001
    Такава система за пръв път видях приложена преди 2 години когато бях на почивка в Кушадасъ- Турция.
    И за втори път - миналата година - когато бях за 3 дни на остров Тасос в Гърция.
    При това хотелите, в които бях отседнал бяха стандартни тризвездни хотели за съответните страни.
    При всяко отваряне на врата - дали на стаята или на терасата - климатикът спираше.
    И не се побъркваха климатиците.
    Но тогава не се интересувах много от климатици - не обърнах внимание на марката и моделите им.
    А само преди 3 дни бях в хотел "Хисар" в Хисаря, май го водят четиризвезден - там такова нещо нямаа...
    Колкото и да отваряш вратата - климатика си работи. Че даже, ако не си поставиш чипа с ключа в гнездото да вратата =
    пак има ел. захранване в стаята.
    А при турците и гърците беше еднозначно - няма чип - няма ток!
    Ето ви нагледен пример - колко милеем у нас за икономии на еленергия, за екология и пр. и пр.
    Dec 2007
    Такава система има реализирана в лъчистите радиатори.Там е реализирано така-датчик следи за промяната на температурата,и ако тя несе променя известно време изключва уреда т.е.отваряш вратата температурата в стаята пада уреда се влючва на макс но не може да я вдигне например 2мин. и се изключва.Дано сте ме разбрали какво казах.
    Mar 2008
    Абсурдно е да се прави при сплит системи или каквото и да е друго, на директно изпарение.
    Там контрола, респ. включване-изключване не е елементарен. Не че не може, но ще коства доста средства, за един..хотел да речем, със 100-ина и повече машини.
    Прави се от доста време и на 100% предимно при конвекторите и не само в Турция и Гърция, а и у нас.
    Aug 2006
    Има го и по нашето море. Слънчев бряг, не помня кой хотел. Докато се усетя що не тръгва климатика ...
    Jan 2006
    при така зададения въпрос е ясно че отговорите ще са на махленско ниво
    но ако имаше точно техническо задание ....
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    И брееее......ми ако човека не е много наясно, си пита, аре па и задание сега....
    Не става ясно само дали е за сплит. Ако не е, е елементарно.....и без задание.
    А, ако е клиент, пак ли задание ще му се иска? Иска да прави това......по какъв начин му се решава въпроса, не го интересува.
  17. Тук е от
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Миналото лято имаше такава система и доколкото помня работеше добре, мисля с таймери. Може да се е прецакала вече, или пък въпрос на стая?
    Всъщност в щатите в хотелите цареше голяма разсипия. В началото гасях лампи и климатик, ама като все заварвах всичко да свети и климата да бичи и спрях да се занимавам с тези "подробности".
    за мен най-доброто устройство се нарича Homo sapiens. а за някакво схемно решение веднага се сещам за обемен датчик както е при алармите на колите,естествено в комбинация с реле за време за да не се побърква климатика както ти казаха по горе.
  1. Отговори: 21
    Последно: 17-10-11, 20:30
  2. Отговори: 1
    Последно: 24-12-09, 21:40
  3. Отговори: 21
    Последно: 23-09-06, 20:24
  4. Сканиране за отворени портове?
    От parazit във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 25-03-05, 20:41
  5. Въпрос за отворени портове
    От sclera_bg във форум Мрежи
    Последно: 23-12-04, 18:18
