Резултати от 1 до 5 от общо 5
Монтаж на климатик перпендикулярно на стената
    Oct 2003
    Здравейте, сигурен съм, че съм чел из форума такава тем, но беше от миналата или по-миналата година, а темите КЛИМАТИЦИ от миналите години нещо не ги намирам Та въпроса ми е - много ли е лошо, ако външното тяло се монтива не по стандартния начин успоредно на външната стена а перпендикулярно на стената, поради липса на място (големи витрини) за другия вариант?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Монтаж на климатик перпендикулярно на стената
    Какво разбираш под перпендикулярно? Ако клиамтика е прав и завъртян към тясната си страна към стена няма проблеми.
    Plovdiv
    Относно въпроса ти - няма проблем за подобен монтаж, стига монтажниците да излезнат хора и да се справят със ситуацията - изискват се по специфични конзоли за подобен монтаж или обикновени на които да се разположат напречно рамки отговарящи на размера на климатика.
    Малко груба картинка ти представям, но на бързичко и с подръчни материали...
  5. Junior Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    @Aleksandars и @Julian Благодаря и на двамата - точно за такъв монтаж става въпрос и се притеснявах, че може да има проблем - явно напразно.
  6. Moderator
    Nov 2006
    То че монтажът е възможен - така е. Но колко разстояние ще има пред климатика, щом казваш, че е тясно? Да не го завреш в някоя ниша без да може да се обдухва нормално топлообменникът или горещият въздух, излизащ от външното тяло, да се връща към климатика от стената отсреща.
    Снимай мястото преди да е станало късно.
  1. Въпрос за монтаж на климатик
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 179
    Последно: 13-06-16, 00:49
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 12:30
  4. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  5. Азот при монтаж на климатик
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 20-07-06, 07:43
