Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Монтаж на климатик
    Nov 2007
    Монтаж на климатик
    Здравейте, бих искал да разбрера за какво трябва да внимавам докато ми монтират климатика и как става целия монтаж ако .. може да се обясни де
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re: Монтаж на климатик
    1.Гледай в какво си носят инструмента(кашон от климатик щаига) или в куфари за инструменти.
    2.Носят ли си прахусмокачка и вакум помпа.
    3.Вътрешното тяло трябва да е на минимум 15см. от тавана.
    4.Вакумиране на системата(задължително)
    5.Да проверят дали тече конденза от вътрешното тяло нормално.
    Има още но това е горе долу.
    Nov 2007
    мерси .. наистина това са полезни неща, дали някой може да добави още нещо
    Dec 2006
    ....и ако е по-нисък клас климатика, няма да е зле, още преди да са започнали да монтират климатика, да спазариш монтажниците да ти поставят от тези тампончета под външното тяло, за да няма скандали със съседите за шума....
    Sep 2007
    И всяка тръба в отделна изолация
    Nov 2007
    мерси аа аз откъде мога да си купя тампончетата ...a това за всяка тръба с отделна изолация как .. да го рабирам .. аз не съм виждал монтаж досега ии затова питам
  9. Junior Member
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    4.Вакумиране на системата(задължително) Какво точно представлява
  10. Moderator
    Nov 2001
    Изтегля се въздуга от системата пред да се пусне фреона. 99% съм сигурен, че няма да го направят, а и не е проблем. Вкрайна смета, дори всичко да изглежда точно, да е вакуумиранасистемата пак може след време да изпусне фреон и да се влоши работата поради некадърност на монтажниците.
    Dec 2007
    Julian искакам да те питам ако нее вакумиран климатика как ще се промени работата му и как може да се оправи, защото ми монтираха тия дни SRK 35 ZGX-S и 99% съм сигорен че нее вакумиран защото невидях да носят вакумпомпа.Ще можешли да ми кажеш как да разбера дали работи добре климатика сега.
  12. Moderator
    Nov 2006
    Как може да не вакуумират климатик за 2000+ лева... За убиване са.
    Nov 2008
    Здравейте.
    Утре ще идват да монтират климата - DAIKIN FTXS25G.
    Не открих тема която да засяга правилният монтаж !
    Въпросът ми е за какво да следя,за какво да настоявам ?
    Разбрах , че монтажът е много важен за по-нататъшното правилно функциониране на инвенторната система.
    1.От прочетеното във форума останах с впечатлението че е особено важно да се вакуумира системата.
    2.Другото което се сещам са тампоните на външното тяло.За тях да настоявам ли ? И каъв точно вид да бъдат - без твърда връзка??
    3.Колко да бъде тръбният път (оптимално ?)
    4.Как , трябва ли ,и с какво да се топлоизолира тръбният път ?
    5.За друго не се сещам , ако има още нещо - пишете !
    Благодаря.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от zaqza
    Здравейте.
    Благодаря.
    И да не го вакуумират пак ще си работи добре. Невероятно, но факт. За тампони забрави. Ако Даикин-а се нуждаеше от тампани какво да говорим за другите марки. Тръбния път по спецификация е над 3 метра и специално за Даикин няма както да те притеснява дори да е дълъг. Ако е над 3 метра ще трябва да си доплатиш. Гледай да ти бандажират тръбния път.
    Aug 2008
    1. Задължително се вакумира.
    2. Задължително двете тръби в отделни изолации преди да се омотат.
    3. Тампоните са пожелание. Аз бих сложил ако и да е Дайкин.
    4. Тръбен път колкото трябва.
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Когато поисках да ми монтират тампони,майсторите от "Техноклима" Пловдив ,извадиха два тампона за ауспух разрезаха ги на две и готово,поискаха допълнително 20 Лв.
    Aug 2008
    Тампоните на Дайкина не му трябват.И без това ще се напукат и втвърдят след 1 година.
  1. Монтаж на климатик на тавана?!
    От Life във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-10-12, 22:29
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 11:31
  3. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 08:20
  4. Подготовка за монтаж на климатик
    От ztomov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-07-10, 08:16
  5. Азот при монтаж на климатик
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 20-07-06, 08:43
