Покриване/предпазване на климатик
Имам климатик, монтиран под прозорец. Ръбът на покрива е точно над него, а през зимата се образуват едни огромни ледени висулки, които ще текат и падат точно по него. Случват се и свличания на сняг. На една от снимките се вижда антената, понесла тези интервенции. Търся елегантно решение за покривче над климатика, както и козирка под него, за да не олива с конденза долните прозорци.
http://www.picvalley.net/u/1129/519562814_m.JPG http://www.picvalley.net/u/1359/405421256_m.JPG http://www.picvalley.net/u/1193/1474932423_m.JPG
Re: Покриване/предпазване на климатик
Пусни и една, две снимки "ан фас", да се види разположението на прозорците. Това панелен блок ли е?
Тухлен. Анфаса ще ме озори, защото сме на баир, а отсрещния баир е на 6-700 метра.
Има голямо разнообразие от поликарбонатни плоскости . Та зимаш една такаа плоскост с дебелина 6-10mm , правиш и една рамка и я фащаш за фасадата и си готов.
....а през зимата се образуват едни огромни ледени висулки, които ще текат и падат точно по него....
Първоначално публикувано от lada2107
И първата паднала такава висулка я пробива като нагорещен шиш пакет масло.
Не ми се вярва да го пробият , но ако човека иска да се подсигури , може и един лист поцинкована ламарина да се сложи :)
Метална конструкция с дъски покрити с битумни керемиди
ехее той може и нотариален акт да му извади после като пристройка ...
Първоначално публикувано от Svetste
Взимаш една текстолитова плоча /по-голяма от горния капак на външното тяло/, дебелина около 1 см.
Поставяш я върху външното тяло и върху нея можеш да сложиш ако искаш и една тухла за тежест и си готов.
Грозно , но ще свърши работа :016:
И като духне вятър ,тухлата върху този който минава отдолу.Ходи се разправяй после по съдилища.
аз правя следното .. купил съм си дебела гума - около 6-7 мм ,изрязал съм си подходящо парче .. слагам го на климатиците които не са под козирката на сградата в началото на зимата и гумата замръзва за климатика като стегне студа и чак на пролет се размразява .. върши отлична работа и не е много грозно
може ,след 3-4 месеца мойто момиче :)
Твойто момиче е мъж на 42 години. След 3-4 месеца? - Мерси. И изобщо мерси за боклука, който се изписа. Като нямате подобен проблем, просто не спамете. Очаквах някой, който се е сблъскал с подобна ситуация да сподели как е решил проблема, не да ми давате головоднешки мнения.
Няма да се сърдя, ако затриете темата. Така подплатена няма да свърши работа на никой.
А, благодаря на lada2107. И на мен ми се въртят подобни мисли, очаквах снимки от подобни ситуации.
Не мисля че е сложно, или скъпо, определено ще изглежда по-добре от поцинкована ламарина (която освен всичко ще трака като я вали), да не говорим за дъска с тухла или залепнала гума. Ще пази от падащи висулки... Освен това всеки малоумник може да ти направи такова навесче. Декорацията е по твой избор http://www.germanovbg.com/bg/prod_03-00.htm
Иначе и едно старо корито да му захлюпиш, пак ще свърши работа
