Покриване/предпазване на климатик
    Mar 2008
    Имам климатик, монтиран под прозорец. Ръбът на покрива е точно над него, а през зимата се образуват едни огромни ледени висулки, които ще текат и падат точно по него. Случват се и свличания на сняг. На една от снимките се вижда антената, понесла тези интервенции. Търся елегантно решение за покривче над климатика, както и козирка под него, за да не олива с конденза долните прозорци.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Покриване/предпазване на климатик
    Пусни и една, две снимки "ан фас", да се види разположението на прозорците. Това панелен блок ли е?
    Mar 2008
    Тухлен. Анфаса ще ме озори, защото сме на баир, а отсрещния баир е на 6-700 метра.
    Jul 2007
    Има голямо разнообразие от поликарбонатни плоскости . Та зимаш една такаа плоскост с дебелина 6-10mm , правиш и една рамка и я фащаш за фасадата и си готов.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    ....а през зимата се образуват едни огромни ледени висулки, които ще текат и падат точно по него....
    Цитат Първоначално публикувано от lada2107
    И първата паднала такава висулка я пробива като нагорещен шиш пакет масло.
    Jul 2007
    Не ми се вярва да го пробият , но ако човека иска да се подсигури , може и един лист поцинкована ламарина да се сложи
    Sep 2007
    Метална конструкция с дъски покрити с битумни керемиди
    ехее той може и нотариален акт да му извади после като пристройка ...
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Svetste
    Взимаш една текстолитова плоча /по-голяма от горния капак на външното тяло/, дебелина около 1 см.
    Поставяш я върху външното тяло и върху нея можеш да сложиш ако искаш и една тухла за тежест и си готов.
    Грозно , но ще свърши работа
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    И като духне вятър ,тухлата върху този който минава отдолу.Ходи се разправяй после по съдилища.
    аз правя следното .. купил съм си дебела гума - около 6-7 мм ,изрязал съм си подходящо парче .. слагам го на климатиците които не са под козирката на сградата в началото на зимата и гумата замръзва за климатика като стегне студа и чак на пролет се размразява .. върши отлична работа и не е много грозно
    Mar 2008
    А може ли някоя снимка?
    може ,след 3-4 месеца мойто момиче
  17. Тук е от
    Mar 2008
    Твойто момиче е мъж на 42 години. След 3-4 месеца? - Мерси. И изобщо мерси за боклука, който се изписа. Като нямате подобен проблем, просто не спамете. Очаквах някой, който се е сблъскал с подобна ситуация да сподели как е решил проблема, не да ми давате головоднешки мнения.
    Няма да се сърдя, ако затриете темата. Така подплатена няма да свърши работа на никой.
    А, благодаря на lada2107. И на мен ми се въртят подобни мисли, очаквах снимки от подобни ситуации.
    Sep 2007
    Не мисля че е сложно, или скъпо, определено ще изглежда по-добре от поцинкована ламарина (която освен всичко ще трака като я вали), да не говорим за дъска с тухла или залепнала гума. Ще пази от падащи висулки... Освен това всеки малоумник може да ти направи такова навесче. Декорацията е по твой избор http://www.germanovbg.com/bg/prod_03-00.htm
    Иначе и едно старо корито да му захлюпиш, пак ще свърши работа
  1. Апарат за предпазване от токов удар и др. подобни?
    От Fares във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 44
    Последно: 16-12-20, 18:42
  2. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  3. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  4. Предпазване от прах?
    От JOJO във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-06, 20:35
  5. Software за предпазване...
    От _NO_NAME_ във форум Мрежи
    Последно: 07-08-04, 13:32
