Re: Чува ли се при вас шум от преливане на фреон&
Първоначално публикувано от valen1
други марки и модели климатици
Имам известни наблюдения над доста марки и модели. Стари, нови, малки, големи, с къс и дълъг тръбен път, с права и обратна денивелация, конвенционални и инверторни...и т.н. Рядко не се чува нищичко!
Особено за конвенционалните, без оглед на годината на производство, твърдо го има подобен шум, в режим отопление, при топъл старт, докато запълни топлообменника.
Що се отнася до спрягания шум в темата и специално за по класните инвертори, за мен вероятна причина е комбинацията от малко по-къс тръбен път и оттам и малкото повече фреонец, което не пречи по никакъв начин на добрата работа на машинките, но има доизпаряване в топлообменника /при режим на отопление/, поради по-високото налягане в същия, в тоя режим. И без значение дали са със или без ТРВ и някакъв вид гасители, PMV-та и т.н.
В режим охлаждане и да се получава, ти дреме, защото тогава е отвън и няма начин да го чуваш.
Лично моя теория, без претенции за 100% точност и вярност. :detective:
Патрашков и Ба4 Дидо - май е точно така както казвате :Drinks: Съсреодочете се сега как да го излъжем да се махне тоя шум. Моя метод - не е ли приложим в домашни условия? Няма ли такова болче и чак толкова ли е опасно да се пипа?
Прави ми впечатление че предимно гадаем. Аз като един млад специалист(компютърни системи) се очудвам че толкова време не попаднахме на един "инженер-разбирач по климатична техника" който научно и практически да обясни ситуацията и да сложи чертата - това/така, може/не може и каквото и да гадаете повече няма да измислите защото няма измислено! Дет се вика ако беше някаква комп. платка - изобщо няма да и цепя басма - да съм я разпоил и пак запоил 6 пъти до сега. Ама климатика малко ме притеснява да не го прецакам че жената :2guns: ще ме отстреля без да и мигне окото  :-memnon
Толкова ли е на магия тая техника, почти всяко домакинство има поне по един климатик - вярвам че един квалифициран сервизен техник може да се изкаже категорично по въпроса. Може би както и собствениците на Дайкин, така и техниците - не си губят времето на този форум. Ще се мъчим сами ... до тогава ще се преструваме на глухи. Все си мисля че за 21 век, не е нормално да не може да се измислили как да се избегнат тия крайно неприятни шумове.
Да , продължавате да се занимавате с глупости... след 12дни накрая стигнахте до истината за налягането и кипенето, да така е наистина, и к'во?
Да водиш статистика е хубаво, ако смяташ да я ползваш за нещо като изследване на процес например. Но за да обобщаваш (или доказваш) известни факти, чрез нея е безсмислено
От статистиката водена тук има смисъл. Всяка година производителите пускат нови модели климатици, споделянето на впечатления за тяхната работа е в плюс за тези които се опитват да се ориентират какво да си купят. Има хора които ги дразнят всякакви шумове. Аз например не съм вманиачен на тема шумове, но след като има вариант да не ми прелива, бълбука или шурти, предпочитам тишината пред шума на канализация.
На мен не ми беше известно, че този шум при някой марки и модели е толкова силен и неприятен. Четейки мненията до момента се изяснява, че шумът е най-силен при климатици заредени фабрично с фреон за дълъг тръбен път но монтирани с малък. Мисля че това е голям плюс на тази тема, всеки сам да прецени тръбния път за да знае какво да си купи ако иска да намали общия издаван шум от климатика.
Този, който чете дадените до момента мнения може да прецени дали да вземе например Fujitsu, ако знае че тръбния път при него ще е малък, например 2 метра и вероятността да чува шуртене е повече от голяма. То не стига, че климатика за разлика от отопление с радиатори принудително движи въздуха, при Fujitsu отделно пластмасите припукват слабо и към тези "плюсове" само остава да се добави и силен шум от движение на течност в тръбите.
...Четейки мненията до момента се изяснява, че шумът е най-силен при климатици заредени фабрично с фреон за дълъг тръбен път но монтирани с малък.
...за да обобщаваш (или доказваш) известни (вече доказани) факти, чрез нея е безсмислено
Е точно това се дъвчи от години вече...
Първоначално публикувано от freelander
Темата е полезна за бъдещите купувачи на климатици.Пък и не може всичко да се слага под един знаменател.При мен две различни машини при почти еднакъв начин на монтаж и разположение на телата, на един и същ хладагент R410а - коренно разрична работа - уж "по-немарковия" ХИЧАТИ E10H2 работи като пушка и никога вече две години не е издавал шум на фреон или нещо подобно, докато "марковия" уж на двойно по-добро техническо равнище си "прелива" докато работи колкото си иска.А кажи ми, че се касае до технологични шумове или, че сме стигнали до истината и кое по-точно е глупост.Не съм специалист, и затова искам да ми се изясни проблема, който явно съвсем не е технологичен за поколението климатици.Определено се касае или до фабрични дефекти или до неправилни монтажи.
Дъвчи се от разочаровани потребители, защото ни един техник не се изказа/доказа технически грамотно. Ако знаеш как да го оправим - сподели с нас, ако пък няма оправяне - ни разясни защо. Много ще сме ти благодарни(аз специално). Други технически въпроси се разнищтват до формули - по тоя въпрос гадаем, гадаем и накрая някой като тебе(с някакви знания - незнам колко и какви но ми миришеш на специалист) ни отреже и ни прати да пасем трева без да се обоснове.
При положение че на практика често връзката е между метър и два до три, на никой ли до сега не му е хрумвало решение?
Е, не мислех и тук да се включвам(и без това пиша много из форума, без да разбирам кой знае колко), но gdenov ме утрепа!! Какви платки презапояваш по шест пъти?! Да не работиш в MOST и ти да си техника дето "ремонтира" неработещите процесори, RAM памети, дънни платки и т.н. Ако си ти, кажи на кой адрес да ти ги пращам на частно... Аз също съм "ремонтчик" и поправям устройства... е и дъна съм оправял(т.е. сменял съм им кондензаторите). Винаги ме питат " ами то какво му е станало? Вчера си работеше. Аз казвам: вчера не ме болеше главата, ама сега ме боли.." За конкретният въпрос, шумът : Производителите, според мен, не са на ясно как да подтиснат тоя шум(или някои се опитват), какво остава... Мога да кажа, че всички заводи в България(а и не само, вероятно) искат обратна връзка, т.е. какви дефекти дават устройствата, за да могат да ги отстранят. При климатиците сигурно е сложно....
Мисля, че трябва да обърнем внимание на типа топлообменник, широчина на тръбичките и подобни параметри.
Първоначално публикувано от deian
Ами глупости ! Дай да пратим пет,шест платки от нешумящите(климатици) и пет, шест от другите на gdenov той ще ги презапои и всички ще разберем къде е проблема. Даже можем да го пратим и на производителите,белким си оправят производството..
Писах още в началото на темата как е при мен, но тогава климатикът не работеше, понеже беше топло.
Истината при мен е, че се чува наистина съвсем леко този звук, но само при ИЗКЛЮЧВАНЕ на компресора. При включване това леко изсвистяване отсъства! Звукът трае 5 секунди и се чува когато вътрешният вентилатор мине на най-ниската скорост, жалузите се качват максимално нагоре и тогава се проявява този звук и след това климатикът обдухва. Но както казах, след това като се включи - няма никакъв такъв звук.
Коментарите оставям на вас.
Очо - подразбирам че сме може би колеги и не ти прави чест да се подиграваш. Елементарно уважение е към клиенти и колеги да им обясниш ако знаеш нещо - какво толкова ще ти стане, та им разправяш вицове? То вярно че Майкрософт превърнаха науката в магия ...  :2guns: но дума "неможе" - няма!(защото това са две думи НЕ и МОЖЕ  :-memnon) Не ми се навлиза в коментар за "кондензаторите и процесорите" - чисто заяждане си правиш - не те разбирам честно. Може да не се извиняваш - извинен си.(не се подвеждай от "млад" - преди 23 години написах първата си програма на бейсик за 8битов Правец)
Не разбирам защо се хвана за думата - така е лафа, исках да се активират не тия дето не разбираме от климатична техника а някой хакер по последната! Схвана ли идеята на изказването?
П.С. ХАКЕР - знаеш ли определението за този термин?
Отговор(с две думи): Свързано е с техническата компетентност и удоволствието, получавани от решаването на проблеми и преодоляването на прегради. Хакерите решават проблеми и са съзидатели, те вярват в свободата и доброволната взаимопомощ. А ти като нямаш желание, поне не пречи - разбрахме че имаш скъпи климатици(с оченце)-ползвай си ги със здраве и ни остави нас да си търсим решение на нашите си проблеми - предварително благодаря!
dgenov добре го каза!!! :bravo
:) :) gdenov, не искам да обиждам никого, и Винаги Гледам Дали Мога Да Помогна на Някого... gdenov , не съжалявам за написаното от мен , но ти се извинявам ,че те засегнах толкова много.Наистина се извинявам!, но ти прочети какво си написал и за какво става въпрос. В този форум не се включваме само аз и ти, а и хора на които това им е работата. Те! не могат да си обяснят има ли проблем или няма.. А ти казваш: няма ли някой "хакер" на климатици да вземе да обясни всичко.... Е мисля,че обиждаш valen1,deian,blue1,Velev..... по начина по който си го написал
По отношение на климатиците(то всъщност не говорим ли само за тях) никъде не съм се хвалил, какво имам, даже съм писал негативи(това е дума, която означава, обратното на хубавото,т.е не на хубавото а на позитивното... :) ) А да не казвам, че аз може и да нямам климатици,а само да разучавам...
