Re:Монтаж на климатици - цени и отговорности
Ами, много просто. В гаранционния срок ми смениха на 2 от общо 3 климатика компресорите. Вярно, че е безплатно, но си е играчка да ти свалят външните тела и докато ти ги монтират отново минава време, през което стоиш на студено. При това положение вече не мога да им имам вяра, кога ще ме оставят да мръзна. Другото, заради което ще сменям марката е, че са шумни външните тела, особено когато се заскрежат. Но за толкова пари, толкова комфорт. Само се надявам да започнат да сдават багажа един по един, а не едновременно
За разлика от доста други марки, Панасоник са се отнесли коректно с клиентите и са отстранили възникналите проблеми с така наречената дефектна серия компресори и с новите компресори сигурно ще изкарат доста повече от очакваното на някои клиенти.Оня ден правих профилактика на такъв модел с сменен компресор и клиента ми каза, че е много доволен въпреки подмяната на 2 компресора-първия го изгорили техниците поради некадърност-подали му 220 волта да го пробвали.Няма да споменавам от коя верига са били,но вече с втория компресор, монтиран в сервиз става вече 5г климатика си работи перфектно,а относно шума при заскрежаване-това го има при всички климатици, когато заскрежат и замръзват при неправилно оразмеряване на климатика спрямо помещението, в което е сложен.
Както казах, доволен съм от моите китайски панасоници. И от гаранционното обслужване също. Това, че мисля да ги сменям не означава, че не ми вършат работа. Пък и аз мисля да ги сменям, но чак когато сдадат багажа. Когато ги купувах 2005 г. имаше и тайландски панасоници, но те вървяха по около 300-400 лв. отгоре на моите и просто нямах достатъчно пари. Иначе за тях казваха, че са много по-добри.
Първоначално публикувано от Kasap
Нищо не казвам. Източника е Ройтерс. А тези, които са прочели статията, вероятно са забелязали, че Панасоник смятат да продадат Sanyo на Haier. Педер@сти.
:)) :)) :)) Е сега вече има някаква надежда за SANYO да се научат да продават климатици :)) Щом се сдушват с не кой да е,а с Haier :)) кои са пе.......ти не знам,а? Горкия фен Касапчо :))
Първоначално публикувано от deian
По-скоро малайзийски.
Да, извинявам се за грешката.
Какво ще кажете за свързване на вътрешното тяло на климатик с тръбите чрез заварка?
Ами, от моята лаическа камбанария, имам отрицателно мнение.Хората са сложили съответния механизъм за свързване.Не, че не може, но не виждам смисъл.
Какво ти трябваше да разлайваш кучетата...? В някоя от темите имаше серьозно драпане по въпроса.
Аз лично адмирирам този начин на монтаж базирайки се на около 12 години опит ....
... Определено при заварката "няма лабаво". Особено ако свъзките се паднат в стената. И аз съм патил от изпуснали конуси в стената.
:))) Не питай учило ...питай патило... :Drinks:
Друг е въпроса, че в една тема четох, как колеги правят заварки и към външното тяло. Това вече не знам как става.
Щом професионалистите казват, значи има резон заварката. :Drinks: Аз иначе си патих от заварка при удължаване на тръбен път през 2008 г., когато се опитаха да удължат на ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ тръбите, ама там причината беше "заварчика" - при тънката тръба вътре беше влязла капка припой и машината си свирукаше като славейче. :)) След 2 дена си смениха тръбите с цяла тръба за тяхна сметка.Още си пазя парчето свръзка.
Еее ако не внимаваш може и да запушиш цялата тръба... ама се разбира още като тръгнеш да пускш фреона и почнеш да почукваш манометрите дали не са заседнали на вакуум :))
Моите ги завариха вчера и монажникът се кълнеше, че това е по-добре като вариант на монтаж. Засега не забелязвам нещо притеснително, но все пак времето за наблюдение е съвсем малко - няколко часа. При самото заваряване направи конус на едната тръба, допря другата и завари с оксижен. Външните тела си ги свърза по стандартния метод.
При преместването на стария климатик и вакумирането се оказа, че една стара заварка се е компрометирала. Той беше местен преди няколко години и тогава се наложи да се удължава тръбният път.
При вакумирането на всички климатици (2 нови и 2 стари) не видях нещо, което да ме убеди, че системата наистина е вакумирана. Иначе наистина звукът от вакуум помпата се променяше с течение на вакумирането. Стори ми се, че за вакумирането на новите използваше един маркуч с един манометър, а за старите - друг. Вакумираше около 10 мин.
Първоначално публикувано от cooler
Извинете, половинкилограмов чук стига ли за почукване или да си взема такъв от един килограм...
