Колко трябва да бъде разстоянието от тавана до климатика...5 см може ли да бъде?
Може, но е малко. На моя пише минимум 6.5 см, пуснат е на 10 см. Според мен 10-15 см е идеално.
Нямам място...на една греда дето е широка 32 см трябва да го слагам, демек макс.25 см трябва да ми е широк климатика за да останат 7 см над негоЦитат:
Първоначално публикувано от deian
Ти все още не си избрал климатика ли? 250 мм - чудно ми се струва какво ще откриеш с този размер....
Ще трябва да го пуснеш да виси малко надолу. Мой съвет е да не си избираш климатика по височината на вътрешното тяло.
Между другото, Нокрията е 250 мм висока. Тя затова се води стенно-таванен климатик. Ако ти отговаря на мощност и бюджет ти решава проблема изцяло :)
Ми не съм разбира се, още проучвам ама се сблъсках с ебати проблема...има, има доста с такива размери.Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
Може ли да виси извън гредата....тогава нямам чак такъв проблем. Разбира се че няма да избирам климатика по височината. Каква е тази Нокрия...на мене ми трябва 12-ка, стаята е около 25 м2, изолация, дограма, панелка на последен етаж съм, югозапад. Дайте някакви предложения че напоследък се обърках тотално. За Мидеята чувам що-годе добри отзиви, че няма пари за Дайкин.Цитат:
Значи първо - 5см са предостатъчни :) 2ро Мидеа.. е ако искаш за отопление.. ми става но не и при големите студове :( За тия пари можеш да си вземеш някой Панасоник /китайски разбира се/ който ще е мн по-добре от мидеата. А и 32см пре спокойно те устройват. Значи повечето Панасоници 9ки са по 25см високи дори ти остават 7см а не 5 :) Но на тебе като гледам ти трябва 12ка тя е 28см, 1см ще висне надолу,не че е проблем и да има 4см разтояние от тавана.. то един нивелир е толкова :) ако искаш пиши на ЛС да ти пратя цени и ако имаш други питания да ти разясня
DaGa, не е редно да се правят такива генерални констатации - има Мидеи, които са по-добри от доста панасоници. Виж, обратното не е много вярно. Така или иначе е въпрос на конкретен модел.
Страшно необмислено писание нямащо нищо общо с истината и целящо единствено привличането на евентуален клиент.Цитат:
Първоначално публикувано от DaGa
Хмм незнам... явно тука сте се събрали все "рабирачи". Я само ми дайте пример коя мидея е по-добре от който и да е Панасоник или Тошиба или Митцубиши :) Айде няма нужда... :-memnon
Много хора минават оттук... някои търсят реклама, други изява. Малко се задържат. А на въпрося за Мидеите, Велев мисля, че може да ти отговори компетентно. Повечето сме прости потребители, а не - търговци.Цитат:
П.С. И не сравнявай Panasonic с Toshiba и Mitsubishi! Леко е некоректно.
Първо не съм търговец ;) И второ,че то повечето Панасоници са с компресори на Мицубиши :)
Вероятно бъркаш Mitsubishi с Matsushita, защото Panasonic с компресор Mitsubishi не съм виждал! Компресорите са производство на Matsushita Electric (т.е. пак Panasonic).
http://img78.imageshack.us/img78/975...pressortu6.jpg
Признавам си грешката е моя :( имах впредвид мацушита :(
Приятелю прегледах ти всичките постове и повярвай ми от тях лъха на голяма некомпетентност.Както казва Велев горко на клиентите ти!Цитат:
