Питане относно избор на климатик и разположението му
  Дойде ред и аз да се обзавеждам с климатици и се чудя дали има по-добър вариант от това което съм измислил.
Схемата на жилището е следната:
 http://img185.imageshack.us/img185/65/becko.th.jpg
Това е част от къща (стена от две единични тухли от най-старите) която ремонтирам в момента.
Засега съм сложил 5см. каменна вата на тавана и 5см. фибран в пода, предстои 10см. стиропор от вън.Хола няма да го бъде тази година по финансови и други причини ;-(
Идеята ми е да сложа един климатик в спалнята и когато ме няма да отварям вратите към кухнята, за да се поддържа и там някаква прилична температура за която ще се помага ако се наложи с духалка когато се прибера.
Климатика на който съм се спрял към момента е този:
 http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=283
Когато стане готов хола смятам и там да сложа същия или от по-малкия модел (25 (9-ка ако е по ясно) и съответно да се отварят вратите, за да стане едно общо помещение, като климата няма да се спира въобще...Височината на стаите е 2.60 м., PVC врати и прозорци.
Друг вариант е с 3 9-ки във всяка стая, ама тая кухня 9 квадрата мисля много ще я поглезя по този начин
Приемам всякакви градивни идеи.
П.П. Егати май съм за Гинес - имам доста врати на квадрат площ
     Re:Питане относно избор на климатик и разположението му
  Точно с това разположение от спалнята трудно ще ти ходи топъл въздух към кухнята. Топлият въздух много не обича да завива :D
Според мен 35-ца в спалнята ще е много, откъм мощност и по-висок шум/дебит. Там сложи нещо малко и тихо, а като сложиш нещо и в хола тогава двата климатика може и да завихрят топличко към кухнята. Идеята ми е да не си жертваш комфорта в спалнята заради кухнята, по-скоро тази врътка я прави от хола.
  С тази изолация ще се топлиш спокойно с два климатика, но направи както ти казва -deian.
  Не мисля, че ще постигнеш желаният ефект с вариянта за монтаж на кл. в съседно помещение и отваряне на врати. И аз съм на мнение, че 12'ска за спалнята е много. Мога да ти предложа по ефективни и ефтини варианти като марката си остава МЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК. Ако желаеш пиши на лични съобщения.
  Имам приятел койте е в подобно положение и с 2 12-ки (FD35-VA) поддържаше 26 градуса в 3 стаи (обича да му е топло;-)
Като ги пусна Октомври и ги спря Април (миналата зима).
Има изолация само на тавана и PVC дограма, отново къща.
Но засега клоня към 2 9-ки и после още една за хола.Вариант е и 9-ка за спалнята и духлака/конвектор в кухнята като догодина ще помага една 12-ка от хола който може спокойно да си седи отворен към кухнята като не си развалям комфорта в спалнята.
@deian - има логика, но толкова съществена ли е разликата между 25 и 35? дават им 1 децибел по клаталог.
@mazganisot - по-евтини да, но по ефективни..., няма как това мисля е модела с най-висок COP за Европейския пазар?
Оглеждам се и из машинките с йероглифи по дистанционните при които често срещан е COP-а над 6, но ми идват скъпи за бройката която ми трябва ;-(
Иначе колега купи Sharp миналата година с COP 6.6 мисля беше и е супер доволен.
  Моят съвет е 9-ка за спалнята и 12-ка за хола, ако 12-ката я слагаш догодина - една духалчица за кухнята и я включваш само когато е необходимо, пък като сложил 12-ката ще отваряш към кухнята.
Единственото, което ме притеснява с това FD в спалнята е прекалено високият му минимум - спалнята е мъничка, ще работи постоянно на цикли включване-изключване. За такива малки стаи препоръчвам климатик с нисък минимум, за да може да си влезе в режим и да работи постоянно като инвертор на ниска мощност и да няма постоянно включване/изключване на вентилатора и неминуемото преминаване през различните му скорости ако е на ауто.
				Първоначално публикувано от deian
    Значи Toshiba Daisekai RAS-B-10SKV-E е по-добрият избор за спалнята ? (има минимум 0.6 - двойно по-малко от FD-то) цената е същата само дето нямам пряки наблюдения към марката пък към конкретния модел съвсем.
  RAS-B10SKVP-E според мен е по-добър вариант наистина. Само не знам кой от двата е по-тих. Дайсейкайчето май също е порядъчно тихо.
    Хм гледам, че е 27 децибела, Mitsubishi-то е 20 - сериозна разлика... Ако ми боботи постоянно с 27 децибела, то по-добре чести спирания и пускания ама на 20 децибела...
  Повдигам си темата.
Миналата есен взех MITSUBISHI FD25 за спалнята - изключително доволен откъм шум, отопление, охлаждане и т.н.т.
Климатика го включих Ноември и изключих Март или Април не помня.....
В кухнята една духалка 2кw сутрин и вечер за по 1 час или колкото е необходимо.
Сега хола вече е готов и трябва да купя 2-рия климатик.
Мислех си за продължение на MITSUBISHI-тата а именно FD35 тъй като ще трябва да помага и за коридорчето и кухнята малко, но загледах
TOSHIBA RAS-13PKVP-E Super Daiseikai 5 и се двуомя, някой има ли наблюдения над този модел?
  Според мен няма по-добро от PKVP на Toshiba за момента.
				Първоначално публикувано от pileto
    Ами наблюдавам си го на стената от юли месец. Ако имаш конкретни въпроси питай. Моя е 10-ка.
  Конкретен въпрос е дали е шумен, макар да е доста субективно и почти безсмислено да питам поради ред причини...
Това самопочистване какво прави точно? или по-точно (събиране на прахта)?
Малко се замислям дали да не сваля и тук на 9-ка (25), изолацията ми е добра, но пък
разликата в цената е 200 лв. а така или иначе климатика е с нисък минимум та май няма много смисъл.
  Субективно е не по-шумен от FG 09LD независимо от декларираните стойности. Още по-субективно ще допълня, че даже работи по-тихо, тъй като засега изцяло липсват слабите вибрации, притропвания и пропуквания характерни за този клас машини на Фуджитсу.
Самопочистването се състои в подсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, когато системата работи в режим на охлаждане. Доколкото имам информация е комбинирано с работа на "плазмения" модул. Жалузите се затварят, но вентилатора върти с малък дебит като се създава надналягане във вътрешното пространство на тялото. Генерираните малки количества озон се разпределят равномерно вътре и извършват дезинфекция на топлообменника и "останалите карантии".
Физическо събиране на прах не се извършва.
Във подфорума на Тошиба съм описал първоначални впечатления като истинска стриктна ученичка.
  Такова самопочистване има и на моето Mitsubishi FD25.Чета за някакво събиране на прахта (предполагам отвреме на време да го издухва от тялото - което е и добре и зле...)
И тук май има 2 филтъра (също като при FD25).Изглежда добра клима може да взема него вместо FD35 (единствено заради ниския минимум и подтика към експерименти ;-), макар да няма нещо в повече, дори подобно на i-see sensor което е не лоша екстра (лично за мен) на Mitsubishi.Единственото притеснение идва от нивото на шум което му дават 27 db на вътрешното и 50 db на външното тяло (FD серията - 20/46), изключително неприятно е да ми трака нещо на главата, докато спя или там каквото правя, пък и съседите щадя, че не ми се влиза в излишни спорове...
