Re:Правилен монтаж на климатик
Тъй като не съм специалист ми бе обяснено, че бандажирането е с цел вътре изолационните тръби ( нещо като гума представляват ) да не се напукат от външните условия. Иначе аз досега не съм виждал тръба по тръба бандажиране, в двата монтажа разликата е, че при моят около 30-40 см преди външното тяло ми излиза маркучето за конденз и там се разделят двете тръбички и са бандажирани отделно. Поне така ми го обясниха на мен.
Изолират се отделно и се бандажират заедно.
Има мнения, че външното тяло трябва да бъде с лек наклон към стената и малко повдигнато от страната на компресора,така ли е наистина?
Първоначално публикувано от buki1
Не, трябва да е идеално нивелирано.
до колкото знам може да има лек наклон назад за по-добро оттичане на конденза. но иначе трябва да е нивелирано, не би трябвало да е повдигнато от която и да е страна!
Тавата има сложен профил и е констроирана да се монтира без наклон.Най лошо е когато има климатика наклон към компресора.
Първоначално публикувано от vclima
Хубав монтаж, ако ти бяха скрили и захранващия кабел, нямаше да има забележки.
izvinqvam se no nqmam kirilica.. montaja nee lo6 stiga da ne bqha vkarali letniq drenaj pri kranovete tova e mnogo gruba greshka
:) След 3 г мълчание в темата разбрахме и това...Макар че кое му е много грешното всъщност ???
Първоначално публикувано от AndreS
Малко разяснение на грешката?
4 Прикачен файл(ове)
И аз се опитах да започна подобна тема в началото, но не пожъна много успех. Нямаще как и каде да прочета нещо конкретно и затова прочетох почти всички по-важни теми за избора и за монтажи и за какво ли не, коментар по коментар. Обшо взето преди да си закупя климатика две седмици висях в раздела за климатици докато получа малко просвещаване. Чак след това взех да мисля каква марка да си купя и ми стана ясно че всеки лев даден за по слъпа машина си заслужава но имах само 1300лв.
Много полезен форум евала.... и темата ти е полезна.
Аз ще сложа две три снимки. Монтажа не е перфектен но е добре според мен като за включен в цената с вакумиране.
Мисля че наклона е важен и тук е спазен и не е прекален, по-прибрано щеше да е ако е малко по към трегера но аз така реших.
По мое настояване сложиха тампони за 15 лв, кабела бе прекаран отвън и влезе долу под перваза. Уреда за измерване на енергия беше купен преди климатика но специално за него. Общо взето това е!
Отговор: Правилен монтаж на климатик
Привет на всички ! Предстои ми покупка на климатик и полагане на изолация . Въпросът е кое е по удачно първо да се направи монтажът на климатика или изолацията на мястото където ще е климатика ?
Най-удачно е:
1. Покупка на климатика, монтаж на вътрешно тяло, стойки и пускане на тръбния път.
2. Полагане на изолацията и скриване на тръбния път под нея.
3. Завършване на монтажа с външното тяло.
Така става най-красиво и прибрано.
Да това мисля, че ще е идеалният вариант. Благодаря ти !
Зачетох се за особеностите при монтажа, и ми направи впечатление, при мен външното тяло на 2 метра над вътрешното, това може ли да е някакъв проблем? Тръбите идват от долу, извиват се една педя над свръзките и слизат към тях.
blekota
Мдаа, Проблем ще има. В режим отопление вътрешното тяло ще се напълни с масло и ще си влоши параметрите. Трябвало е да се направи по-голям маслен трап. Една "педя":029: е малко.
