Аз изчетох цялата книжка и никъде не видях колко е минимума. Информация имаше само за максимума.
Имам въпрос свързан с монтажа на климатик. Монтираха ми преди време едно конвенционално Хитачи 10KH2, което обаче на отопление не работи според мен както трябва даже и след зареждане с фреон. На скоро пак виках техници, които измериха налягането и казаха, че нямало такова!!! Питах ги как тогава като цяло работи климатика - на лято си охлажда идеално, измерих сега в топъл режим при 10 градуса външна температура издухва 47. Но падне ли още малко температурата около нулата и горещия въздух става 30 градуса. Та мисълта ми е тръбния път е 80см. За този модел дават минимален тръбен път 5м. Ясно е, че няма как да ми навият толкова а и аз да ги платя, но дали ако искам да ми увеличат тръбите поне до 1,5-2 метра ще има някакво подобрение при работата на климатика в режим отопление?
По принцип КН2 го дават по сервизно да отоплява до +1 градуса, не вярвам пътя да подобри нещата по посока на отопление.
edi това не го знаех, благодаря за информацията. Значи с две думи причината не е във фреона или тръбите а в модела...
Вероятно толкова си може машината.
Къде мога да видя за климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W DIAMOND, 12000, колко е минималният тръбен път на тръбите?
В описанието за монтаж дават само максимален.
Препоръчително е да бъде 3-5 метра за да не се чува шума от движението на фреона по тръбите.
А може ли да кажете защо на моя Panasonic RE12QKE като започне да покачва температурата на изходящия въздух, от вътрешното тяло през около 20-30 секунди се чува едно моментно съскане наподобяващо отваряне на капачката на газирана бутилка. След като достигне зададената температура и климатика е "избълвал" горещия въздух и започне да леко да изстива то съскането изчезва.
Моят съска по същия начин на интервали. Това е нормално. Фреонът от газообразна форма се втечнява във вътрешното тяло и нялягането избутва течността по тръбите, затова се чува съскането.
За мен не е нормално, моите е съскат.
И моите и двата климатика не съскат и не се чува шум по тръбите.
Тръбните пътища и на двата са по около 3 метра.
В същност единият като работеше на охлаждане и след това първите няколко пъти в режим на отопление се чуваше леко съскане, но то изчезна тотално.
А дали причината за съскането не е в това, че при монтажа системата не беше вакуумирана?
Моята система е вакуумирана и пак съска. При теб как са разположени телата едно спрямо друго?
Оптималният вариант е външното тяло да е по-ниско от вътрешното за да може горещия газ да се издига нагоре, а студената течност безпрепятствено да се стича надолу, и тръбния път да е колкото се може по-прав. Това намалява шумовете.
При мен външното и вътрешното са на едно ниво, има и една-две леки извивки, предполагам, че когато налягането изтиква течността нагоре по тръбите се получава съскането.
Хрумна ми и нещо друго, да не би това съскане да се получава, когато електронния вентил отваря и затваря? Защото на твърде равномерни интервали се появява и не винаги се чува. Моите тръби са с дебела двойна изолация и съскането се чува приглушено, изобщо не ми е проблем, и без това едва го чувам от бученето и веенето на турбината;).
Моя Панасоник е монтиран точно така - външното тяло е на поне два метра надолу от вътрешното. Дължината на тръбите е 3,5 метра. Има две извивки - едната е при влизане на тръбите в стената /то няма как без извивка/, втората е малко преди да влезнат към външното тяло. Съскането при мен бих казал е през равни интервали и го има докато се нагорещи въздуха след дефрост. Като достигне зададената температура и въздуха започне да изстива съскането изчезва.
Да ползвам темата , за да не отварям нова. Санирах външно и единия ми климатик, външното му тяло сега е на 4 см от стената. Знам , че разстоянието е малко , но това е положениета засега. Единствен плюс ми е , че съм краен вход и ветровете се хххххх на терасата ми и обдухване има яко. Ще е голям проблем или може и така , докато умре пък новия ще го мисля.
