Резултати от 1 до 7 от общо 7
Може ли да се сложи външното тяло на сграда с 16 см. изолация?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Здравевйте, проблем ли е да се сложи външното тяло на сграда с 16 см. изолация+мазилка? Гледам, че по магазините предлагат дюбели само до 180 мм?
    Jun 2009
    Re:Може ли да сложи външното тяло на сграда с 16 см. изолация?
    дай повече инфо де,етаж,от какво е стената,щом е мазилка,най вероятно е тухла ама каква?
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Може има два варианта за монтажа, единия изрязва се изолацията където лягат стойките и после се покриват с изрязаната изолация. Другия ползват се дълги дюбели и се слагат планки набити в изолацията за да не потънат в нея стойките.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Има ли по дълги дюбели от тези по строителните хипермаркети?
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Има специализирани магазини.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Купуваш си необходимата дебелина шпилка спрямо килограмите на външното тяло, гайки и шайби за нея по 8 броя. Пробиваш необходимата дълбочина отвор. Отворът се пробива с наклон надолу около 10° спрямо хоризонтала, трябва да се получи като закачалка. Стойката от страната на компресора трябва да е мъничко по-високо като ниво от другата защото ще отдаде малко повече поради по-големите килограми върху нея.
    Отрязваш си необходимата дължина шпилка, навиваш в началото една гайка за да не развалиш резбата и я набиваш с чук в отвора. Ако не искаш стойката на климатика да опира в изолацията и да се получава като барабан при работа на външното тяло слагаш гайка зад стойката за да я фиксираш на известно разстояние от стената.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Може ли да се сложи външното тяло на сграда с 16 см. изолация?
    Бих предпочел по-големи стойки и изрязване на изолацията.
  1. Изолация на тръбите на външното тяло
    От hristoslav2 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 14-12-18, 08:30
  2. Може ли ADM (Ati) видеокарта да се сложи на процесор Intel ?
    От IvanPanaiotow във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-05-12, 19:25
  3. Може ли да се сложи Ambilihts
    От zaks във форум Телевизори
    Последно: 10-12-11, 19:17
  4. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 15:24
  5. Колко голям диск може да се сложи на ASUS V6V
    От glarus във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-08-08, 09:46
