Интересувам се ако климатика е сврързан директно с с кабел 3 х2,5 м2 към кутия, нужно ли е да сложа и едни ключ 20-25 ампера да изключвам климатика ако има периоди от няколко месеца, когато не се използва, за да не е постоянно под напрежение?
Абсолютно да!
Нищо му няма на климатика той е направен така че да е постоянно под напрежение.....Цитат:
Първоначално публикувано от ZARABOY
p.s говорим за стандартна ел. мрежа по БДС ако си в някое село( или в някой квартали на София) по добре го изключвай .............
Напълно съгласен!Цитат:
Първоначално публикувано от lavsho
За Манастирски ливади става въпросЦитат:
Първоначално публикувано от ilia1984
Ако имаш възможност както казват колегите е добре да има прекъсвач. Само имай предвид, че зимата е добре след като се пусне захранването да се изчака малко с пускането на климатика. Това е при някои модели, но е добре да се има предвид!
По добре си го изключвай .............. :))Цитат:
Само на който му се е случвало да ремонтира климатик под напрежение знае какво е да няма как да го излкючиш.
Мдааа, трябваше да оправям изпуснал винт на фазата на захранването при директно закачена към мрежата клима! Резултата Compressor Lock. За капак при спиране на всички бушони в жилището пак имаше фаза на климатика. Наемателя чужденец, грам не знае какво става. Просто купон.
:offtopic:Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Еми това го правят само най-големите :
https://www.youtube.com/watch?v=_LiexYmgr6I#
като включват фазата от таблото на ЕВН/ЕОН/ЧЕЗ към нулата от таблото на апратамента/жилището...
...Или плащаш или шапка в комина/ток в банята :cheesy:...
И при мен го издокараха този номер като видяха, че няма те да правят допълнителната работа в апартамента...
Страшни са..... ... :)) justify другият път като доидат и вас карай по законна искай им квалификационна група по безопасност....да видиш как ще се :shocked:Цитат:
Първоначално публикувано от justify
p.s за баш майстори от София ли става въпрос че там са най много .............. :))
от майстори,не само в София :081:,Е има и кадърни хора ,но те си знаят цената.А клиентите търсят цени за сметка на качество и после ела моля те оправиго.То като някой се е ..............
Абсолютно, ако може без пари, но изисквания много!
Не можем да съдим хората, всеки едвам свързва двата края. В такава държава си живеем. във фалиралата Гърция минималната пенсия е 800 евро по закон!
eeee свали малко 800 евро по закон...минималната пенсия за да бъдем точни е 250 евро ама на тези със такава пенсия даржавата им дава помощ към пенсията от 200 евро и стават общо 450 евро.. и са достатъчно за нормален живот...Цитат:
Придържайте се към темата!Цитат:
Първоначално публикувано от aimilios
