Резултати от 1 до 15 от общо 18
Захранване на климатик
    Apr 2011
    Интересувам се ако климатика е сврързан директно с с кабел 3 х2,5 м2 към кутия, нужно ли е да сложа и едни ключ 20-25 ампера да изключвам климатика ако има периоди от няколко месеца, когато не се използва, за да не е постоянно под напрежение?
    Re:Захранване на климатик
    Абсолютно да!
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ZARABOY
    Нищо му няма на климатика той е направен така че да е постоянно под напрежение.....
    p.s говорим за стандартна ел. мрежа по БДС ако си в някое село( или в някой квартали на София) по добре го изключвай .............
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Абсолютно да!
    Напълно съгласен!
    Apr 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    За Манастирски ливади става въпрос
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ако имаш възможност както казват колегите е добре да има прекъсвач. Само имай предвид, че зимата е добре след като се пусне захранването да се изчака малко с пускането на климатика. Това е при някои модели, но е добре да се има предвид!
    Mar 2011
    По добре си го изключвай ..............
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Само на който му се е случвало да ремонтира климатик под напрежение знае какво е да няма как да го излкючиш.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Мдааа, трябваше да оправям изпуснал винт на фазата на захранването при директно закачена към мрежата клима! Резултата Compressor Lock. За капак при спиране на всички бушони в жилището пак имаше фаза на климатика. Наемателя чужденец, грам не знае какво става. Просто купон.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Еми това го правят само най-големите :
    https://www.youtube.com/watch?v=_LiexYmgr6I#
    като включват фазата от таблото на ЕВН/ЕОН/ЧЕЗ към нулата от таблото на апратамента/жилището...
    ...Или плащаш или шапка в комина/ток в банята ...
    И при мен го издокараха този номер като видяха, че няма те да правят допълнителната работа в апартамента...
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Страшни са..... ... justify другият път като доидат и вас карай по законна искай им квалификационна група по безопасност....да видиш как ще се
    p.s за баш майстори от София ли става въпрос че там са най много ..............
    May 2011
    от майстори,не само в София ,Е има и кадърни хора ,но те си знаят цената.А клиентите търсят цени за сметка на качество и после ела моля те оправиго.То като някой се е ..............
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Абсолютно, ако може без пари, но изисквания много!
    Не можем да съдим хората, всеки едвам свързва двата края. В такава държава си живеем. във фалиралата Гърция минималната пенсия е 800 евро по закон!
    Nov 2011
    eeee свали малко 800 евро по закон...минималната пенсия за да бъдем точни е 250 евро ама на тези със такава пенсия даржавата им дава помощ към пенсията от 200 евро и стават общо 450 евро.. и са достатъчно за нормален живот...
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    Придържайте се към темата!
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Захранване на климатик
    От slave във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 20
    Последно: 18-04-11, 20:24
  3. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Захранване на климатик от слънчев панел ?
    От nikberk във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-04-09, 21:24
