Re:Има ли смисъл от антивибрационни тампони за външно тяло на Панасоник E12LKE-3
Тампоните дори и да не са на слънце гумата им старее и се напуква така че не е нужно да ги увиваш просто след някоя година ги сменяш.
Гледам по скандинавски форуми всички външни тела без оглед на марка, са монтирани на тампони, включително и тези монтирани на земята.Явно там разсъждения от сорта ''при кадърен монтаж - може и без тях'' и др. подобни не вървят.
Може да имат такъв стандарт хората. Личната ми клима няма тампони и няма и да има. Просто няма нужда от тях. За това има опция, като искаш, слагат ти. След това плащаш и за смяна, защото са с прекъснат болт и ако се разпаднат с времето климата отива в бездната... :016:
Не че съм специалист, но имах един Шарп инвертор в офиса, който сериозно имаше проблеми със шума. Един ден ми писна и се загледах. Оказа се че перката имаше някаква небаласираност, която се проявяваше при ниски обороти и караше цялата конструкция на външното тяло да вибрира. Реших че правилното е да лекувам причината а не следствието. Електромотора се захващаше с 3 болта. Замених ги с три нископрофилни тампона с прекъснат болт, които един приятел ми донесе от някъде ( не били за климатици, меки подобни на силиконови и с много висока трайност срещу остаряване ). Тази модификация избута перката напред с около 2см, но нямаше проблеми със затварянето. Направих същото и с трите вулканизирали се такива на компресора. От този момент нататък нямах никакви проблеми със въбрации и шум.
По принцип използването на антивибрационни тампони при монтаж н климатик са добра практика с цел да се премахне каквота и да е вероятност за наличието на шум. Хората в другите страни се съобразяват с останалите около себе си и се стремят да не станат причина за нарушаване на спокойствието на останалите.
Зарадит това се взимат всички мерки издавания шум от един климатик да е колкото се може по-минимален. Обикновенно това са и регулаторни изисквания! В България понякога нещата изглеждат по противолополен начин - всеки гледа на него да му е добре и не се интересува от останалите. Това понякога е причина за появата на междусъдски спорове заради прекалено високи нива на шум от близките климатици.
