Има ли смисъл от антивибрационни тампони за външно тяло на Панасоник E12LKE-3
  Здравейте. Предстои ми монтаж на Пансоник E12LKE-3. Външното тяло ще е на стената на спалнята. Жена ми е с остър слух и се дразни от шумове. Има ли смисъл от антивибрационни тампони? Ефективни ли са те? Гният ли от слънцето?
Благодаря на отзовалите се
     Re:Има ли смисъл от антивибрационни тампони за външно тяло на Панасоник E12LKE-3
  LKE-3 е балансирана машина, да не е MHI или Toshiba, но е добра. Мисля, че не са ти нужни тампони ако монтажа е кадърен. Ако ли не винаги може да се сложат за 10 мин. Да макар и бавно слънцето ги скапва, увии ги в лента с UV защита.
  Инверторите на panasonic са едни от наи тихите както външни така и вътрешни тела така че споре мен няма смисал слагаи го така а в последсвие ако ти се стори шумно мо даси ги сложиш и ти
  По принцип такива тампони са задължителни за всички ефтини климатици, където наличието на малко по-висок шум е често срещано. PANASONIC не влиза в тази група и не мисля че има нужда от тампони. Обикновенно в такива случай те се поставят за нещо като застраховка - нищо повече. Самите тампони не на са на кой знае какви високи цени и те по-скоро те предпазват от проблеми със съседите, защото когато един киматик е шумен го чува целия блок заради предаването на звука по конструкцията на сградата.
  LKE-3 към евтините ли е? И няма нищо задължително, имам и много евтин климатик и няма тампони, както няма и проблеми с шума и вибрациите. ;)
  Не казвам, че всички ефтини климатици шумят, а че по мой наблюдения някой ефтини климатици имат склонност да го правят при определни обороти на компресора, когато са инверторни или пък го правят редовно когато са си обикновенни и са работили прекалено дълго време. както казах PANASONIC не влиза в тази сметка.
Между другото този климатик PANASONIC не е от тази година откъде го изкопа
  От опит, тапомните помагат много рядко, повечето шум се получава от резонанс, дори и на по-скъпи машини има оплаквания от резонанс. Или седиш до тялото навън и няма проблеми, вътре се чува много зле. И аз имам един такъв в нас, китайче термопомпа за БГВ. До външното тяло шума е нормален като за Мидея примерно. Вътре се чува отчетливо компресора. След какви ли не опити само едно парче изолация между него и стената и се оправи. По теория на един съсед, която съм склонен да приема. При новите сгради се получава този резонанс между изолацията и стената и шума се преекспонира.
				Първоначално публикувано от Mega
 От опит, тапомните помагат много рядко, повечето шум се получава от резонанс, дори и на по-скъпи машини има оплаквания от резонанс. ...
    Аз също съм привърженик на теорията за резонанса, но не разбирам защо трябва да се противопоставя тя на тампоните?
Какво в същност представлява резонанса? Трептене на дадена среда под въздействие на някакви привнесени колебания със същата честота! Самата среда няма свойството да се разтрепти, ако не и бъде внесена външна енергия. А тя има различни пътища. Може да е по акустичен път, чрез звукови колебания, предадени през въздуха или през твърди материали, но може да са и нискочестотни колебания, предавани през конструкцията и окачването и после чрез резонанса генериращи хармоници в чуваемата област. Ако трябва да направя сравнение с електрониката и там се получава същото. Високочестотни колебания се предават или по ефирен път или през захранващите вериги. И за да се избегне резонанса (самовъзбуждането) се вземат мерки и по двете линии - екраниране и филтри по захранването. В конкретния случай тампоните играят ролята на филтрите по захранването и не бива да се спестяват!
  Не споря, само казвам, че в много малко случаи са свършили работа. Не ги отричам, ако се налага ;)
Но пък понякога тампоните могат да усилват резонанса и това съм виждал.
  Тампоните по скоро помагат малко при панела но малко несаществено повечето вибрации са от корпуса на ламарините на въшното тяло и вътрешната конструкция на арматурата и се предава по медните тръби на вътрешното тяло По някога има. решение на проблема като се добавят допалнитлно видии по въшното тяло на зглобките по ламарините и някаде и силикон между снадките Това сам го провал и има голям ефект затихват много а по някога и исчезват напълно
  Нищо не пречи да си постави тампони- за негово и за съседите успокоение,а и поне няма да му навреди. :)
  О не не проблема е малко по-сложен. Значи по-небалансираните компресори вибрират с честотата с която се върти ротора. В повечето инверторни климатици това въртене е в ниските честоти. Когато не са балансирани, целият компресор вибрира и тази вибрация се предава на външното тяло, което я предава на стойките, а стойките на конструкцията на сградата. Някой климатици имат по твърди тампони под самия компресор фабрично и те не позволяват вибрацията да продължи нататък, но не всички са такива.
Понякога монтажниците на климатици като закрепят външните стойки без да искат допират дюбелите с които го правят до някакво желязо, което е част от конструкцията на сградата. След това желязото пренася вибрацията и по-скоро звука в цялата сграда, защото всички железа в нея са свързани по-някакъв начин.
Проблема се получава в жилища от сградата в които има теракот и липса на мека мебел в която звука да затихне, защото те се превръщат в камертон и целия звук кънти в тях. Това може да подлуди тези хора, които живеят в тях защото те чуват само едно бучене без да знаят какъв е неговия източник дори и бучащия климатик да е няколко етажа по-надолу.
Всичко това е ред от случайности и не винаги се случва, но когато се случи проблема става много сериозен
  @dkolov,
Напълно подкрепям казаното от теб! Именно липсата на меки повърхности (килими, мокети, плътни завеси, мека мебел, но не кожена, а с дамаска или плюш) влошават звукопоглъщането на едно помещение. Получава се висока реверберация и помещението резонира на всякакви шумове.
				Първоначално публикувано от kztotev
    При такава жена ще ти е проблем и вътрешното тяло. :)
След като монтирах климатици разбраме(аз+жената), че през нощта ни дразни шума от вътрешното тяло, колкото и "тихо" да е то, затова вече нощно време изключваме климатика в спалнята.
  Благодаря!
Цената заедно с защитна лента е около 30 лв. Така че мисля, да ги поставя.
Модела е миналогодишен, и сега фирмите се "изчистват" от тях.
