 Къде да поставя вътрешното тяло?
  Имам известно притеснение за мястото на вътрешното тяло на климатика.
Най-удачно е от картинката "1", но ме притеснява, че струята ще отива върху прозореца ( френски до земята ) и върху балконската врата.
Между прозореца и балконската врата има около 1.00 метър разстояние, и мисля като вариант "2" там да е мястото. И при двете възможности отвън има място и достъп за монтаж на външното тяло.
Какво ви е мнението за най-вече за място "1", ще има ли проблем със струята към стъклата?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314653640[/time]_________________________________________________
Ето и снимки и бърза скица:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314650100[/time]_________________________________________________
     Re:Къде да поставя вътрешното тяло?
  аз гласувам за 2 поради ред интериорни и естетични причини
  Без допълнителни подробности, на мен също ми допада ситуация 2.
Относно 1, притесненията ти ми се струват слабо основателни. Ако ползваш машинката за отопление, струята е насочена надолу и едва ли ще имаш значими загуби на 4 метра разстояние. Също така в предвид пропорциите на стаята ще е добре да завъртиш жалузите по дължината и, така че да се получи равномерно разпределение на температурата в целия обем.
				Първоначално публикувано от IMonev
     Както е отбелязал и колегата, и затова аз бих отишъл на вариант 3.Да се сложи да духа по дължината на стаята-все пак 34м² не са малко,и ще трябва по мощен климатик,за да е уеднаквена температурата в помещението, да няма топла и по студена зона-разбира се ако е възможно,а и как ще е разположението на мебелите,и къде ще се стои-да не е директно в посоката на струята от климатика.
  като предложих вариант 2 изходих от факта, че външното тяло трябва да е достъпно, защото вариант 3 също е много добър, но монтажа на външното тяло е неизвестен (вероятно високи стълби като гледам дърветата) и най-важното външното тяло остана необслужваемо...
това ме е научила праткитата, защото като направиш едно 10000 монтажа през годините и като се налага да ги обслужваш е тогава се разбира кое е най-доброто място...
според мен да се духа навътре в помещението не е толкова важно в случея, защото във вътрешната част няма нито източници на топлина нито на студ т.е. достатъчно е да се създава преграда отпред при дограмата и външните стени
пак като изхождам от моя опит ако не духа навътре няма да има градиент вероятно, ако не се духа максумум градиент (разлика) от един градус.
за мен избора на място за монтаж си остава деликатна работа и трябва да се мисли за всичко, както и какво може да се случи след десет години работа ако щете...
сега при това състезание на марки и модели ми е бедна фантазията какво ни чака в близките години...единствено немотията помага, че монтажите са малко...
  Наистина Вариант 2 е най-удачен като вариант, за вариант 1 ( че и 3 ) трябва стълба, тук е втори живущ- трети етаж, тоест над 10 метра. Трябва си някаква стълба или вишка, но после ако трябва нещо да се пипа става сложно.
А ми се иска от сега да сложа тръбите под гипсокартона за да не ми стърчат в канали, ама много въпросителни.
А като марка климатик май отивам към 18-ка, препоръчаха ми Дайкин на цена около 1600лв мисля беше, но пък аз съм фен на Фуджитсу и да видим как ще стане.
Благодаря Ви за отговорите, ама най-тежката дума май ще е на "интериорния дизайнер" - жената :)) Тя обаче искаше Вариант 1.
  Ами слагай тогава една Нокриа, най-добре е за това помещение. :)
 http://v-clima.com/prod.php?id=klima...wyz14lb_nocria
  ... Човек не оставяй жената да избира климатика, ще береш ядове. Ти виждал ли си как жена избира кола? Гледа кой цвят и харесва и купува. Ти и казваш, че е гробница, но тя казва супер е цвета. Тя да си мисли за боята, мебелите, лампите ... Ти си гледай техниката! И мястото го съобразете с това, къде ще ви е дивана, така, че да не духа във вас.
Ако телевизора ви е на стената където е вратата, то дивана ще е отсреща. Тогава има два варианта. Или слагаш стенна клима на място 1 за да не ви духа, или подова на място 2 пак за да не ви духа. Ако е подова на място 2 ще се спази цения съвет на колегата Climamarket за лесно за обслужване място на външното тяло!
  аз съм за вариант 3 - помисли си какви мебели ще слагаш и къде ще стоиш ти - искаш ли постоянно да ти духа в краката или да бие във врата.
ти си знаеш какво ще ти е удобно.
иначе стъклопакетите се слагат и махат доста лесно но може да ти вземат някой лев за това. но ще ти кажат може ли ако са махнати да монтират.
  Според моя скромен опит, вътрешното тяло трябва да се монтира на късата стена на помещението. Обратното води до станни и екзотични ефекти.
  С риск да стана досаден отново ще припомня, че монтажа и на най-добрия климатик на НЕДОСТЪПНО място след години се превръща в нещо много неприятно. Тук даже не споменавам въпросите с външния дренаж, който като "изплюе" още първата зима и като се яви някой зъл съсед с жалба до общината, че като дойдат и напишат предписанията тогава ще видите кой вариант е бил най-удачен. Но тъй като сме в българи нека да си дадем възможност за изживеем живота си по най-трудния възможен начин. Така просто е по-интересно...
  ...Ако имах такова разпределение,нито за момент не бих се замислил-ПОДОВ КЛИМАТИК между вратата и прозореца!Всички тръби естествено скрити зад гипс картона!Марки и модели е друга тема!....Успех!
				Първоначално публикувано от slovaka
    Много нагоре ми идва цената на подовия, дори и съвета за Нокрията ми идва високичък.
Мислех, че ще се размина с до 1600лв, ама май няма да стане. И със синьото гориво е греда, общо взето ... блокирах :) . Цял месец се занимавам с банята, викам си "сложното мина"... да ама не, дори един климатик не е лесна работа - разположение-вид-марка-цена.
  Сега има кредит "Енергийна ефективност". Климатик за 2 бона ти идва на 1800-1850 на изплащане. :)
				Първоначално публикувано от aruba_man
    Не мога да намеря в нета информация до коя дата е офертата за енергийната ефективност. Вярно, че и така може да падне реално цената с едно 5-10%.
