Монтаж с ограничени възможности - малка стая
ето, че и аз имам нужда от помощ при избора на място за монтаж :). Чудих се много, обмислях всички варианти и реших да се допитам. Стаята е 12 м2 и където и да се сложи не е добре :D.
Вариант 1) - точно над бюрото ми.
Вариант 2) - реално над долния край на леглото, обаче ще има към 130 см тръбен път навътре в стаята и е малко грозно.
http://img72.imageshack.us/img72/3057/dsc03064r.jpg
при тези два варианта външното ще е на открито и на всичкото отгоре ще капе точно над пътека, по която минават доста хора и зимата сигурно ще има проблеми.
Вариант 3) - на отсрещната стена, обаче има един гардероб, дълбок 65 см. Между него и тавана има 80 см, но ако наведа клапите надолу сигурно въздуха ще се блъска в тавана на гардероба. Този гардероб с голям зор може да се измести наляво с още 60 см и така точно под вътрешното тяло да е свободно (тялото е 80 см, има 35 см + 60 = 95 см от трегера до гардероба), но пак потокът наляво ще е възпрепятстван. От друга страна там няма да ми духа над бюрото, нито над леглото, а и външното тяло ще мога да го сложа на терасата без да се притеснявам от проблеми със съседите.
http://img27.imageshack.us/img27/959/dsc03062xg.jpg
Моля специалистите-монтажници да споделят :).
Re:Монтаж с ограничени възможности - малка стая
... A стената дето е бюрото над него нямаш ли място? Така тръбите ще минат назад и няма да се виждат? Ако това, което се вижда е леглото. Слагаш машината над бюрото с клапи насочени наляво, така няма да духа, нито на леглото, нито на бюрото. Така както си го представям може да пуснаш малко по-дълъг тръбен път и да сложиш външното на балкона.
Това е единствената външна стена (с прозорците), това е трегер горе, а частта стена под трегера е само 60 см. Пък и точно над бюрото съвсем зле, като го наведа надолу ще ми духа в главата.
Ако бях монтажник, бих гласувал за вариант 2. За съжаление, гласът ми е невалиден. :)
Напротив, въздуха ще минава над теб. В малка стая в режим отопление не са ти нужни клапите да са надолу. При мен седят почти нагоре и няма разлики в температурата, хем хола е голям.
При толкова ограничения каква е възможността за конзолен климатик под прозореца?
Малка... Там има шкаф с телевизор. Тя стената с прозорците е 3 метра, има бюро и шкаф на нея. Пък и не съм фен на Дайкин, а за по-скъп подов нямам кеш.
Ти нали беше последен етаж. Аз бих монтирал външното на покрива, пък вътрешното на трегера, ако не пречи да се дупчи трегера де. В Бруклин така монтират. Хем няма да капе на улицата, хем на теб няма да ти духа. С един куршум - два заека. :)
http://pacificairconditioner.com/fil...ERNITY_021.jpg
http://pacificairconditioner.com/fil...ERNITY_017.jpg
http://pacificairconditioner.com/fil...12.000_BTU.jpg
Е, на покрива... като го затрупа снега тука в Русе ще ходя да го търся климатика :)). На покрива ще се набива яко със сняг от вятъра.
Първоначално публикувано от deian
Имах предвид конзолен, а не подов - това са две различни неща. Подовия се монтира на пода, а конзолния на стената близо до пода. Конзолния на LG в момента е по-евтин от този на Дайкин, но въпроса е дали стаята не може да претърпи реорганизация.
Аз имам един климатик монтиран на 15-20 сантиметра от земята. Миналата година много сняг го валя, встрани натрупа 40-50 сантиметра, но климатикът не съм го видял затрупан. Работеше си перфектно. То затова се води външно тяло, направено е да го вали дъжд, да го вее сняг, да го пече слънце. :)
Може би издухва снежинките надалече от себе си!!! :) Все пак скоростта на вятъра от излизащ от външното тяло е доста висока.
Не е точно така, топлообменникът отзад не е хубаво да е директно изложен на снегонавявания. Нали затова се монтира с тази част към стена обикновено и имаш 15-20 см между топлообменника и стената. Пък и като е на покрива, не мога да го погледна изобщо заледен ли е, отворите свободни ли са, перката стърже ли - оставен на произвола.
На покрива обикновенно има комини и отдушници - така дори можеш да спечелиш отнемайки топлината от тях използвайки ги за заслон.
С тръбите си прекарай и една малка камера за 10-15 лева и ще го гледаш на лаптопа. Ако случайно се наложи да му се помага, тогава ще се качваш. :)
