При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
ситуацията е следната,реших да се обзаведа с Нокриа и да разкарам старата клима.Но при монтажа на новият се оказа,че се налага удължаване на тръбите към външното и към вътрешното тяло с около 20см. и на двете места.Но тъй като имаха налични само 6 и 12мм тръби ,удължаването стана като на 6мм сложиха 12мм (стягане на 12-ката да направи ушенце и спойка),а на 12мм сложиха 6мм.Тъй като разстоянието е 20см. при компресора и 20см. при вътрешното тяло ми казаха,че не е проблем.Но по законите на физиката ми се струва,че това стеснение от 12мм на 6мм макар и общо 40см. не е много ок.И ми се струва,че е една идея по шумен и се чудя дали това не е причината.Но искам да чуя мнение от хора които са на ти с нещата,че аз съм не съм много на вътре с климатичната техника.
Re:При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
Прочетох горният текст няколко пъти, но не можах да разбера неясните обяснения.
Разбрах, че имаш Nocria. Разбрах, че монтажниците имали в наличност тръби единствено от размерите: ø6mm. и ø12mm. Тръбите за свързването на двете тела при моделите 14-ка и 18-ка са еднакви: ø6mm. и ø12mm. Въпросът тогава е: какъв е проблема?
Да не би да са ползвали старият тръбен път? Колко е общата дължина на тръбният път, предният климатик на какъв фреон беше, с какви диаметри тръби, колко години работи и защо го смени?
Доколкото разбрах, са удължили широката тръба (12мм) с 40 см. парче 6мм.
Не са успели да я наосат защото имали отново само 12мм и 6мм.
Ако съм рабрал правилно, то имаме невероятна некадърност и простотия.Откъде накъде ще знаят, че има раздувки, а дори да няма пак на ръка може да се раздуе тръбата за да се запои.
Разбира се, че климатика ще работи много по зле.
Да ако е така което запръвпът чувам такова свързване по добре спри климатика и него ползваи извикаи съвеснта фирма да ти смени тръбния път с нови цели тръби Това е недопостимо
При такова свърване него ползваи климатика иначе си е за твоя сметка
Пиши коя фирмата която е насрала така климатика.
Наистина по добре не го пускай, че не се знае какво още има насрано.
На практика имаш 2 тръби по 6.35мм и компресора се пъне да прекара газовата фаза през такава вместо през 2 пъти по широка 12.7мм- няма дебит.На климатик по-широка тръба за газ може да се сложи, но по-тясна не.
Ако са ползвали стария тръбен път от предишен климатик пиши каква е била марката и точния модел за да видим/предположим какъв е размера на тръбите.
Като на лаик ми се струва, че съвсем са ос....ли монтажа на хубавата машина.И хич не ми е ясно, как така не могат да свържат две тръби с еднакъв диаметър, явно не са имали инструмент.Аз ако монтирах машината, определено не бих ползвал стар тръбен път, независимо дали е съвместим от към Ф, фреон и масло, или не.
Малко е объркващо написаното но си мисля че е ползван стария тръбен път. Причината сигурно е че е вкопан или има положена изолация върху него. Защо не сложиш една две снимки на тръбите да разберем какво е положението.
ако съм разбрал правилно това е достойно за рекордите на Гинес по глупост...
може би не можеш да обясниш правилно какво точно са направили, но нещата са много прости - ако удължаваш тръба с такава с по-голям диаметър нищо лошо не може да свършиш, освен ако това удължаване е толкова голямо (не е този случея), че се наложи допълнително количество хладилен агент
ако направиш обратното - 12мм удължиш с 6 мм това вече хич не е приятно, защото създаваш предпоставки за неправилна циркулация на хладилния агент, увеличаване на хидравличното съпротивление, възможност за по-бързо обледяване на външното тяло в режим отопление и какво ли не още
Явно не съм се изразил добре,но именно ползван е стар тръбен път, който е вкопан и няма как да се пуска нов.Старият е 12 и 6 тръби и е 3 метра дълъг.Нокриата е 14-ка и е със същия размер тръби.А удължаването е точно така,12мм тръбен път със парче 6мм,а 6мм тръбен път със парче 12мм.Ами не е фирма ,през познати и т.н. уж за хубаво ама ........Ами ще се преправя пак,но вече поне съм сигурен,че така не е правилно,май човек вече от всичко трябва да разбира и да следи да не го пуснат по пързалката.Благодаря на всички :)
Затова с познати само ядене и пиене :Drinks:. За останалото при чичо доктор, ама правилния :wink:.
Първоначално публикувано от kristian_nk
Ясна е работата купуваш климатик от +2000лв ама се стискаш за 150лв да ти свършат качествено монтажа.
Българския Бай Ганьо от всичко разбира :))
Акъла — море, главата — шамандура.
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Колега,
знам че си срещал такива клиенти,но аз точно от това не бих спестил.Дадох им повече от цитираната от теб сума.Благодаря пак за бързите мнения ;)
Колега,
Жалко дал си ги на не подходящите хора. А те сигурно така си работят нищо чудно да правят монтажи на техомагазините.
Я тука какъв купон се е заформил, за малко да го пропусна. ;)
Това което си написал по-горе ми се струва по-скоро шега, отколкото реалност. Ако е факт то е време да връчим златната малинка или златния скункс за климатична техника. Остава и предишния климатик да е бил на R22, а заварките съм убеден, че не са правени с азот. А имаха ли вакум помпа или ползваха прахосмукачка с турбо? Само се чудя, тази машина като се счупи скоро, кой вносител ще поеме масрафа? Доста пари хвърелни на улицата...
Тази тема май автоматично отива в "Бисерите на форума :-)" на колегата gnf
