Нивелирал си го обратно!Изхода е в дясната част обикновено.
... Това петно дето излизат тръбите към стената ли си беше или е нещо ново?
Тогава щуцера щеше да е по-малък от маркуча.Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Галин,ако се вгледаш в снимката с дренажа ще видиш,че излиза ОТ ЛЕВИЯ ъгъл,вижда се изолацията му даже. На доста клими има щуцове за дренажа и от двете страни.
Баш от ляво си излиза като застана срещу климатика,първо излиза дренажа, а от дясно почти зад дисплея излизат тръбите за фреона и кабелите ! От дясно има някаква тапа и предполагам че може дренажа да се мести ама не съм я вадил !!! А петното при тръбите е от къртача като дупчих дупката, ама не се вижда !!! :)Цитат:
Първоначално публикувано от galinr
"От дясно има някаква тапа и ..."-значи прав си! :)
Климатика бачка перфектно за сега, само се притеснявам дали не изпускат вътрешните конуси защото не съм ги проверил !!! А за какво се ползва функцията "sleep" на дистанционното ! Не е таймер, щото за таймера си има друг бутон ???
За спане.Постепенно дига темп. лятото и след 2часа спира.Зимата обратно.
Спри климатика за 10 мин,налягането при вътрешните кранове ще се вдигне от 7 до 15 бара...Вдигни малко тялото отдолу,откопчей го от щипките,вземи една домак.гъбичка,направи си гъста пяна с веро и опени всичко -гайки от двете страни и тръбите. Ако няма мехури - ще почерпиш по малка бира :)
Благодаря ! Утре ще пробвам !
Като повдигнеш тялото откъм долния край, го подпри с някаква отверка или гаечно ключе около 15 см дълго. Така ще може да работиш около гайките спокойно.
maxuel82 ,а има ли достатъчно наклон дренажния маркуч от климатика към дупката в стената за по добро оттичане,да не задържа по трасето/от снимката не се разбира добре/?Би трябвало и самата дупка да си я пробил под лек наклон,иначе добре е картинката.Цитат:
Първоначално публикувано от maxuel82
Не много! Като се сложи парче ПВЦ канал на тръбния път, тогава гледката ще е много по-добра :)Цитат:
Първоначално публикувано от diksanal
Ще сложа и кабелен канал ама по натам като се уверя че няма теч на фреон !! Немога да достигна до гайките на вътрешното тяло ! Откачам го но до там много малко място има от него до стената и немове да се бръкне а и съм обвил всичко с бандаж :)
Купи си маркуч за дренажа!Откачи цялото тяло и накарай някой да го държи,докато го оперираш със сапунка.Външното изглежда много залепено за стената.
