Резултати от 1 до 8 от общо 8
Възможно ли е да се удължат крака на стойка на климатик?
    Mar 2013
    Привет.
    Въпроса ми е възможно ли е да се удължат краката на стойката на климатик? Стойката е тип стенна, но след външна изолация отстоянието между външното тяло и стената е 6см и един добавен нов перваз опира в самото външно тяло в горната му част. Идеята ми е дали е възможно просто с някакви планки да се удължат краката на стойката и външното тяло да се изтегли малко по-напред? Просто не ми се кърти и рови, останалата част от планката е под изолацията вече...
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Възможно ли е да се удължат крака на стойка на климатик?
    Потърси монтажен профил. Така ще се справиш сам, без демонтаж. Стига тръбния път да позволява да мръднеш машината малко напред.
    Mar 2013
    Да тръбният път позволява да се измести напред външното тяло. А какво имаш в предвид под монтажен профил? Ако може да пуснеш някаква снимка на конкретния профил/шина.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Първо провери дали стойката откъм страната на компресора е здрава! Като изнасяш тялото по-далеч от стената, натоварването на конзолата нараства.
    Mar 2013
    Не мисля, че с 5см ще се увеличи драстично теглото. Все пак тези стойки ги дават до към 100кг. Външното е 30кг + лед зимата 20кг остават още 50 запас. Мисля, че стойката е 42см-рова. ето и снимка за да се добие представа:
    http://store2.data.bg/fierbg/Klima.jpg
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Точно с 50% ще се увеличи натоварването, а не теглото, ако преди това е бил изнесен на 10 см. А и тежестта не е разпределена равномерно на двете стойки.
    Mar 2013
    Преди това беше изнесен с около 16см( +5см дават към още ~30% натоварването ако съдим по твоята логика) отстояние стена/тяло. Изолацията глътна около 11см и сега има 5см отстояние. Просто ще набия отдолу по едни Г скоби с по-голяма площ (да се разнесе тежестта) за допълнителни подпори и приключвам въпроса.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Правилно, но логиката не е моя
  1. Ваничка за крака /хидромасажор/
    От avenger във форум Друга битова техника
    Последно: 08-10-13, 16:44
  2. Климатик с две вътрешни тела, възможно ли е?
    От axander във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 15-06-13, 16:28
  3. запитване за стойка на климатик
    От liquidotensione във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 26-12-11, 18:27
  4. стойка за LCD 32"
    От mano_chao във форум Телевизори
    Последно: 16-10-07, 19:04
