Отговор: Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
iheg
Здравейте Господа!
Не отварям нова тема, защото става въпрос за същия климатик. За какво иде реч? Пускам климатика на топло със зададена температура 25 º С, жилузите насочени надолу, вентилаторът на вътрешното тяло зададен на автоматично. При външна температура 5 º С и температура в стаята 19,1 º С, климатикът започна да работи що годе нормално (не на пълна мощност) и при достигната температура 19,7 º С за около 13 минути се разтовари (мощност от около 950 W на 350 W), след което продължи да работи на ниската мощност и на ниски обороти на вентилатора на вътрешното тяло. След около още 10 минути започна да се самоизключва и да се включва след три минути и така продължи да работи. Така и не вдигна повече от 20,5 º С.
Въпросът ми е къде бъркам или ако не бъркам какъв е проблемът?
Благодаря Ви предварително!
Да не би да има гардероб под климатика или нещо подобно? Твърде е възможно да прави "къса връзка" между отдадената струя въздух и сензора за вътрешна температура(ако не индикира някаква друга грешка). Така климатика се лъже, че е постигнал зададената температура.
