Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
Здравейте господа! Ще се радвам да ми отговорите, но и да не ме отчайвате много?!?
Наскоро ми монтираха климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE който никак не си е евтин (според мене) и имам въпрос относно монтажа. Всичко си вървеше както трябва, докато дойде момента за вакуумиране. Като започна да подкача електрическите кабели предложих да подкачи вакуумпомпата и да започне вакуумиране. Докато подкача електриката да се вакуумира, защото вакуумирането ще отнеме доста време. И тогава се започна една дискусия, че въобще няма да отнеме много време. Подкачи вакуумпомпата, пусна я, да са минали 2-3 минути и започна да ми обяснява, че след като помпата спре да си променя звука на работа (като ми демонстрира със спиране и пускане на крана на манометричния блок) било достатъчно и че няма какво повече да се издърпва от системата. Въпросът ми е тези няколко минути достатъчни ли са да издърпат въздуха и влагата от системата и има ли риск за климатика и ще работи ли пълноценно на 100 %?
Благодаря предварително!
Отговор: Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
Принципно се работи с вакууммер и се следи там. Да, променя се звука, но това не дава точни данни. Колко дълбок ваккуум е направила помпата никой не знае. Ако е променила звука много, вероятно е стигнала лимита си. Мисля, че няма да имаш проблем с машината. Или иначе казано, по-добре малко, отколкото нищо.
Другия вариант е да ползват това: Прикачен файл 10896:))
Майстори всякакви. Едни по слух работят, други по усет, трети - по джобен часовник. Има и гурувци, дето помпа им не требе.
А такива оранжави цистерни ползваме за други цели у наше село.
За климатик с цена около 2600 лв..... някак тъпо звучи. Все едно да си купиш мерцедес и да ти напомпят гумите със стара жигулска помпа с пипане за усет напомпена ли е хубаво :)
Това за помпата е странно защото за гумите на обикновена кола няма значение със какво си ги напомпил. Виж ако е Формула1 е друго.
Просто някой като си купи скъп климатик и вече става "спец",каква ще е вакум помпата мисля че няма значение, важното е да саздава нужния вакум,а това колко трябва да показва манометара и колко трябва да се даржи нека специалистите в тази област даа кажат.
Абе да си кажа откровено, в 3-те имота които имам и 7-те клими които са ми монтирали последните 5 години и то от различни фирми/майстори, всеки различно казва, че е редно, ако кое е редно, в повечето случаи и монтажниците не знаят, защото някой така им обяснил, така ги научил и т.н.
Ами (май-стори) не техници какво очакваш. Много малко хора от тези които продават а и монтират имат техническо образование. Днес бях смаян от анкета на ученици в горните класове които не знаеха какво е Освиенцим и кога е паднала Берлинската стена.
при уговорка за монтаж вече търсиш диплома за техник :BigGrin
Mega
Kasap
https://www.youtube.com/watch?v=VSXsZHNam3Q
Здравейте Господа!
Не отварям нова тема, защото става въпрос за същия климатик. За какво иде реч? Пускам климатика на топло със зададена температура 25 º С, жилузите насочени надолу, вентилаторът на вътрешното тяло зададен на автоматично. При външна температура 5 º С и температура в стаята 19,1 º С, климатикът започна да работи що годе нормално (не на пълна мощност) и при достигната температура 19,7 º С за около 13 минути се разтовари (мощност от около 950 W на 350 W), след което продължи да работи на ниската мощност и на ниски обороти на вентилатора на вътрешното тяло. След около още 10 минути започна да се самоизключва и да се включва след три минути и така продължи да работи. Така и не вдигна повече от 20,5 º С.
Въпросът ми е къде бъркам или ако не бъркам какъв е проблемът?
Благодаря Ви предварително!
окото включено ли е .. възможно е горе при него да си е 25 .. наблюденията над моя са ,че машината е настроена за комфорт и изключително неохотно си повишава степените на турбината ( обикновено изобщо не се чува ),трябва да има да наваксва над 3° ,но изключително точно поддържа зададените градуси
Сложи клапите на 45 градуса. Така си топли само под него и най-вероятно се лъже, че е достигнал заданието.
Пробвах с включено и изключено око,разлика кой знае каква не усетих.В момента е изключено защото го чувам вечер когато външния шум е малък.Къде е този комфорт за да го изключа?Между другото когато го включа от бутона на вътрешното тяло (а не от дистанционното),на топло си работи нормално.
и моето око се чуваше писал съм как съм отстранил това в темата за тоя климатик
