Там ще е, няма да е в самата тераса.
Ех,то ако тъй лесно падаха тия етажи от едно вкопаване!......Имах аналогичния случай преди десетина години,майсторите/стига да имат нужните дюзени/,безпроблемно си направиха тръбен път в бетона,стана хубаво и прибрано!Послушай хората,вкопай си тръбите,нищо няма да и стане на стената,да не говорим за срутване на блока!!.....
Кабелчето може да дойде тънко, ако решиш да вземеш това:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post639914
:BigGrin
Че може и бойлерче да вържеш към него!......
... само да е с 4 - 5 жила!
Спри да объркваш хората и вместо това прочети някоя книжка по електротехника или някой справочник поне!
Аз прочетох плътност на тока 4А/кв.мм. Ти колко прочете? Наясно ли си в момента какви кабели се продават на пазара? Този кабел, за който става въпрос по-горе, дали не захранва и нещо друго? Пак си помисли кой кого обърква.
Пожелавам ти успехи в попрището на електротехниката :rolleyes:
Прочел си, ама не достатъчно! Прочети пак 4А/кв.мм. за проводник от какъв материал се отнася и за какви дължини! Това беше последно, извинявам се за спама. Няма да запълвам празнините/ямите/на някои хора, но и не бива да се заблуждават потребители на форума, които разчитат на помощ от хора по-запознати от тях самите, за определени проблеми.
Не можеш, а и не бива, за да не се подвеждат потребителите.
Успех в приземяването!
Не е важно дали лесно падат или не етажите, проблема е, че като паднат връщане назад няма.:029: Ако, ще се вкопава трасето, трябва да се предвиди обмазка на оголената армировка, с цел защитата и от корозия. Недопустимо е да се реже, къса, изкривява или премахва армировка от конструктивното и положение в бетона без да имаш и разрешение за такъв тип промяна в конструкцията на сградата ... в противен случай може да се стигне и до съд.
Можеш да си пробиеш дупката сега или в последствие, след като си избереш климатик и дойде време за монтажа. Дупката може да бъде направена прилично, така че да не ти изпада мазилката. Не се притеснявай за това. Ако пък желаеш, спокойно можеш да си я пробиеш сега, а в последствие, да се съобразиш с нея при избора на климатик. По-важното е да оставиш достатъчно разстояние във височина да има място да се събере вътрешно тяло. Ако тръбите тръгват директно назад от вътрешното тяло, трябва да се съобразиш с крановете на климатика да не останат в стената. Всички други ремонти по вътрешното тяло теоретично могат да се извършат без да се налага откопчаване и придърпване напред на вътрешното тяло. Все пак има много условности ...
Според мен - пробивай си дупката и си свиркай ... :)
Айде, приземи се ти!!! Ето ти и единственото законно четиво по темата в РБългария: http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyre...2F4/0/NUEL.pdf За твое улеснение разгледай таблиците от чл. 57.
Драги SPSt,
Съжалявам, ако си се почувствал по някакъв начин засегнат. Идеше реч за товароносимост или плътност на тока в кабели, които са предназначени да доставят определена мощност с определени параметри от едно място до друго, където да се оползотвори в нещо полезно. Примерът, който даваш, е неудачен, тъй като кабелите ще работят като подово отопление и на края им няма да има никой. Хвърли бегъл поглед на нормативите, с които работя от 20 години. Там нещата са малко по-други, т.е. плътност на тока от 6,25 А / кв.мм, като при това кабелът ще бъде доста топличък.
Поздрави и приятен уикенд
Не се засягам лично по никакъв начин. Не давам пример, а съм ти дал линк към нормативен акт-наредба, по която се работи в тази държава. Не знам какво работиш, но тук се работи по "Наредбата за устройство на електрическите уредби", предишен "Правилник за устройство на ел.уредби". Предполагам, че работиш нещо в Германия, но тези нормативи тук не важат по никой начин. Допустимата плътност на тока зависи от много неща и не може да се фиксира стойност /материал на проводника, дължина на линията, вид на кабела/проводника, допустимо температурно нагряване, начин на полагане и др/. Между другото преведи си таблицата, която си цитирал и ще видиш, че има нещо общо с Наредба №3. Казвам ти го от гледна точка на 21г. стаж в енергетиката и изобщо в тази област. Не се засягай, но занапред давай съвети на хората само за областта в която се чувстваш подготвен /специалист/. Стига толкова, че доста се разминахме с темата и ще ни бият по главите!
