Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
  https://forum.setcombg.com/attachmen...106_081128.jpg
 https://forum.setcombg.com/attachmen...A-img_0854.jpg
Като гледам втората снимка вътре, и това обозначение на вътрешното - от дясно трябва да ти е дограмата и тръбите да тръгват на дясно. При това положение няма как да стане, защото отвън снопа с тръби ще излезе на ниво по-ниско от това на горния ръб на дограмата. Ще е адски грозно тръбите да ти минават през светлия отвор на дограмата.
Аз го виждам така решението - вътрешното да се монтира на стената зад външното тип сандвич, както си го дал на снимката(външната) и така няма да създава дискомфорт на спящия на леглото. На топло ще духа на долу в краката като си на леглото, а на студено ще кара струята в другия край на стаята, но не и към леглото. Колко сантиметра ти е стената зад нарисуваното външно?
KI_YOOU
   Като гледам няма да има място... Снимката е от съседната стая и  височината на прозореца е една и съща. Ами ако го сложа отстрани на  терасата ниско, точно под такъв ъгъл че тръбите да минават под прозореца  (впрочем много тъпо е направен блока, там където виждате тези прозорци  на тръбния път, под тях има отстояние от плочка и половина, нещо като  тераса за хобити) и след това право нагоре към дупката, която вече ще  слезе на по ниско. По този начин може би, ще стъпи към 4,5м.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19667&stc=1
    Не става тип сандвич Румба, срещу леглото е гардероба тип секция както се вижда от снимката по горе. А от тази снимка очертаното с черно викам да е мястото за монтаж на външното и тръбите да минават по протежението на прозореца но под него. Предполагам се забелязва как терасата продължава в ляво - тясно е но има място да се работи. Та след това тръбите се гънат и продължават нагоре по височината на прозореца встрани от него.
  Така ще изглежда пакета с фреоновите тръби, в което няма да има нищо притеснително.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19677&stc=1
  Ще слагаме пвц канал, няма да има видими тръби.
  Додо, не може така! В снопа има дебела тръба за Уруру Сарара, която не може ту надолу, после нагоре и после пак надолу. Получава се конденз зимата в нея и трябва и тя да е с денивелация.
KI_YOOU, Викаш тръбния път да минава под прозореца, но на тоя прозорец нямаш ли врата през която да се излиза? Не се вижда на снимката.
  Ето това имах предвид показвайки снимката на терасата и примерният монтаж на външното тяло. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19680&stc=1 Ще пречи ли на Уруру тръбата.
Вратата на терасата от снимките по горе се отвяра към стаята и няма да пречи на външното тяло.
  Няма да стане с нея така, а като с мидеята, на долния етаж.
  Не става... Сложил съм разделител ал. прозорец. :))
Май няма монтаж тая машина.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19681&stc=1
Това го разбрах, което си нарисувал. Но на тази дограма няма ли врата? Ако имаш ще настъпваш тръбите, като излизаш.
  Не не, вратата не е на тези прозорци. Тя се намира на другата спалня в ляво от външното, така както го гледаш от снимката. На тази спалня която си очертал на снимката има 3 прозореца стандартни, като средния е отваряем. Само комшиите под мен са искали врата и реално на терасата се излиза от 2те спални.
  Така става.:)
Дано прозорците на слизат много ниско.
  Не слизат, таман става за 1 подов там. Но както виждаш леглото е на метър и 50 от прозорците, пък и ще има пердета и завеси.
Относно тръбата, добре ли ще е?
  Добре е. Но като долната Мидея е най-добре, но нямаш начин така.
  KI_YOOU, в спалня тоя японски Дайкин няма да може да разгърне пълният си потенциал.:) Трябваше да си оставиш Хитачито със скрола за спалня, а Дайкина като основен климатик. Все пак това е топ-модел с максимална ефективност и коп 3+ при -10, където повечето климатици приключват.
Не виждам особен смисъл  от стриймъри с йонизация или допълнително да се овлажняваш докато спиш през ноща.
Иначе на снимката тръбният път както си го начертал да минава под прозорците на мен ми допада.
  Гледам при -15 отдава 2.4кв и предвид площта на спалнята смятам, че се вписва идеално. А глезотиите са един +, не е казано че винаги трябва да се ползват. Търся много тих и комфортен климатик с възможно най малка честота на размразяване - специално в тази спалня. 7цата на PSB може да остане за другата
п.п Бях тръгнал смело към триъгълните Самсунзи, но нещо женската част от семейството не хареса дизайна у до там.
