Въпрос за монтаж на климатик
  Смятам да монтирам сам следващия си климатик,но имам няколко въпроса:
1- Какви като диаметър и дебелина на стената медни тръби са ми необходими.
2- Тази вакуум помпа подходяща ли е за монтаж на домашни климатици? Вакуум помпа едностъпална 1/5HP Value VE115 N Вакуум помпа цена [VALUE VE115 N] - 99.00лв. : АПОГЕЙ 99 - | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Резервни части за готварски печки | Резервни части за
3-Можете ли да препоръчате марка и модел японски употребяван климатик на цена от около 1000-1100лв за 12м2 вътрешна стая
Благодаря
     Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
  Мисля, че е по-добре да си платиш монтажа.Нито ще ти излезе по-евтино, нито знаеш какво ще правиш.
  Благодаря,но това за сега не е вариант.Други мнения има ли?
  Покрай тая помпа има още доста инструменти,които ти трябват за монтажа, иначе като помпа ще ти свърши много добра работа.
  steffan  , ето какво ти трябва:
Първо и най-важното - да знаеш какво правиш. Но в това се съмнявам, нищо лично.
Материали (кабели, медни тръби, изолация, изолирбанд, бандажна лента, пвц канал), инструменти, вакуум помпа, конзоли, крепежи, нивелир, ударна бормашина, машина за пробиване на отвора за тръбния път, манометричне блок и маркучи.
Ти си на ход...
  Aleksandarts всички тези инструменти ги имам.Зададох въпросите ,които са ми неясни.
  тръбата е спрямо климатика избери си марка и модел и ще получиш отговор
  Ясно благодаря.Значи няма да мога да я купя предварително тръбата.Климатика още не съм го избрал.Ще го купувам идната седмица,а монтажа ще е другата Неделя
  Ако е инверторен 9-ка или 12-ка, тръбите са 6х1 и 10х1 ,има кабел захранване и много още неща, които трябва да погледнеш и разчетеш предварително.
  За климатик 12-ка тръбите са 6.35mm (1/4) / 9.52mm (3/8) тънка/дебела.
 Ако ще монтираш нов климатик на мястото на стар, тогава не ти трябват  кой знае колко инструменти, а да викаш майстор още по-малко. Ще са ти  необходими медни тръби, изолация за тръбите, вакуум-помпа/и най-евтината  ще ти свърши работа/ маркуч за фреон, тръборез и конусна дъска.
 Тук може да намериш медни тръби, изолация и иструменти за монтаж:
 Медни тръби  | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Резервни части за готварски печки | Резервни части за бойлери | Резервни части за битови електроуреди | Бойлери | Оборудване за хлади
  Конусната дъска за сплескване на ръба на медната тръба ли е ? Не може ли да се вкара права както при газовите уредби и да се стегне с фитингите без сплескване ?
zvqara
    Колегата по-горе го е казал най-точно, да не го повтарям!
  Аз съм го гледал тоя филм със монтажа, като изтече фреона се обаждат да го оправиш ама тогава излиза по дебело защото трябва да си плати и фреона. МОже да питаш Касапа той игра главната роля в един от филмите.
VeleV.Klima
    :offtopic:   За това ли е толкова ербап сега - научил се е вече...:thumbsup:
